灵途科技解析液位检测传感器的应用及优势
今日头条
1194人已加入
说起液位传感器也许很多人都不知道,但其实液位传感器已经遍布于我们生活中的每个角落。液位传感器的功能是监测液位的变化和控制液位,这些功能是很多的电器、设备中都需要的。使用液位传感器可以更加节约时间,更方便。市面上的液位传感器主要分为光电液位传感器,压力水位传感器,浮子液位传感器,电阻式液位传感器,非接触式电容式液位传感器,非接触式超声波液位传感器。
其中光电液位传感器的原理是采用两种不同介质界面的光反射和折射原理。它是一种新型的接触点液位测量和控制装置,可以检测液位并将其转换为输出信号。当然光电液位传感器的应用也非常的广泛。灵途科技总结了光电液位传感器的一些优势
1、响应的时间比较短
光的传播速度本身就很快,光的传播速度约为每秒钟300000千米,因此光电波位传感器的电路由电了元件组成,因此它不包含机械工作时间,响应时间非常短。
2、高液位检测精度
污垢,液体中的杂项,沉淀等不会影响光电液位传感器的检测精度,不恢电容式浮球型被位开关的液位控制精度为±3mm,光电液位传感器可将波位精度控制在±0.5mm 以内。
3、可以检测多种类型的液体
由于光电液位传感器具有光学反射原理而没有检测,因此不像浮子式液位开关那样受液休碎片的粘度的限制。它可以用杂质、展蚀污水.。液休、测试粘性柴油机油和其他液体。
4、高可靠性
光电液位传感器采用光学反时原理进行被停检灯,大此受流休。涉体中液体腐快件杂饰等因素的影响较小。
6、液位低,无极限
浮球式液位开关通过波体的浮力向上和向下推动浮球,使内部等片开关打开和关闭,因此浮子具有一定的水位,因此醉低液位将非常大。光电级开关的限制不存在。
7、非接触式检测
通过单独的光电液位传感器 液体容器可与机器分离并可用于检测液位而不接到液体。
灵途科技光电液位传感器属于光电液位传感器,它可以应用到石油化工,冶金,电力,制药,供排水,环保等领域做液体液体监测,同时光电液位传感器也适用于洗地机、带洗涤功能的扫地机器人、咖啡机、饮水机等产品做水位预警,能够准确监测水位情况。
灵途科技LS 0155液位检测传感器产品特点如下:
1、体积小:易安装,光学原理,无机械运作部件,可靠性高。
2、功耗低:有水状态/in water 检测电压<0.5V,无水状态/in air 检测电压>4.6V。
3、抗干扰能力好:有良好的产品性能,抗干扰能力好,使用环境多样。
审核编辑 黄昊宇
