构建一个简单的FM发射机电路
构建FM发射器并在广播中广播我们自己的信号确实是一个有趣的项目。特别是,使用此电路,因为它不需要您缠绕自己的电感器或使用修剪器,并花费数小时来调整电路以使其正常工作。在本项目中,您将了解FM 发射器的工作原理以及如何使用微妙的组件构建自己的发射器。
所需组件:
这个简单的FM发射机电路的主题是用最少的可用组件构建它,而不使用电感线圈和可变电容器,同时使其发挥最大潜力。下面列出了构建此项目所需的组件
SN74LS13 – 4 输入 NAND 门施密特触发器
LM386 – 音频放大器
3.5 毫米音频插孔
7805 稳压器
1000uf, 100uf, 10uf, 0.1uf, 22pf 电容器
9V电池
面包板
连接线
用于测试的扬声器
调频发射机工作原理:
在我们深入研究电路并开始构建它之前,我认为我们应该知道FM 发射器的工作原理,以便在构建它时有意义。如果你对这个理论不感兴趣,你可以跳过这一部分,进入电路图。
FM发射机的概述使用下面的框图给出
调频发射机
术语FM代表“频率调制”,这意味着我们将改变音频信号的频率,使其能够在空中长距离传播。每个音频设备(如 IPod 或音乐播放器)都会以正弦波的形式产生音频信号;这些称为调制信号或调制频率。此调制信号具有有关正在播放的歌曲或音乐的完整信息。但是这些家伙是一周;它们不能长途跋涉,很可能会在到达接收器(无线电)之前死亡。
所以,我们必须找到一个非常强大的人,并且实际上可以将这些星期调制信号传递给他们的接收器。这些强信号称为载波信号或载波频率。我们将这种强载波频率与调制频率相结合的技术称为频率调制(FM)。在这里,载波的频率根据调制信号的频率进行修改。
如上面的框图所示,调制信号在音频信号盒中产生,然后使用前置放大器放大。振荡器产生强载波频率,使用调制器将信号调制到该频率。为了进一步增加范围,使用了射频放大器和天线。
调频发射机
在我们的电路中,音频信号由电话或 IPod 提供。预放大使用 LM386 音频放大器 IC 完成。74LS138 和 22pF 电容器充当谐振电路,产生强大的载波频率,并通过我们放大的音频信号对其进行调制。我们的电路中没有RF放大器,但如果您需要实现更高的范围,可以添加它。
电路图:
下图显示了这个简单的FM发射器的电路图。
调频发射机
它可以构建在面包板上,也可以焊接到 Perf 板上。整个电路可以使用9V电池供电。如果使用适配器为其供电,请确保添加滤波电容器以减少开关产生的噪声。该电路使用LM386音频放大器作为前置放大器,该IC放大来自音频设备的音频信号并将其馈送到振荡电路。
振荡电路应具有电感器和电容器。在我们的项目中,IC 74LS13 是一个 4 输入 NAND 门施密特触发器,设计为在 3^RD^阶谐波约为100Mhz。IC电源轨上的滤波电容对于使其工作非常重要。
3.5 毫米音频插孔有三个端子,分别用于通道 L、通道 R 和接地。我们将通道引脚短路,使其如下图所示变为单声道,并将其连接到引脚 3,接地连接到 LM386 的引脚 2。
调频发射机
8欧姆扬声器用于测试放大器电路。当我们调谐电路时,应断开此扬声器的连接。
调谐到正确的 FM 频段:
由于Tony Van Roon调谐的方法,与其他电路相比,该FM发射器电路非常容易,因为它没有电感器或微调器。首先,只需打开电路电源,然后将扬声器连接到电路,如上面的电路所示。现在将 IPod 或任何音频设备连接到 3.5 毫米插孔并播放音乐。您应该能够通过扬声器听到音频。如果不是,问题应该出在您的 LM386 连接上。如果可以听到音频,请断开扬声器的连接并继续调谐过程。
使用带调谐器的收音机并开始转动旋钮以了解振荡器正在广播的频率。最好的方法是检查大约 100Mhz,因为它很可能在这个频率附近工作。将音量保持在最大音量并缓慢调音,直到您可以听到通过音频源播放的歌曲。您还可以观看下面的视频以了解我是如何调整它的。
如果您撞墙,您可以尝试以下方法:
如果您听到特定频率的奇怪噪音,并想找到这是否是您的振荡器频率。只需关闭电路并再次打开,如果频率正确,您的收音机应该会产生噼啪声
将收音机的天线伸展到全长,并最初将其放置在靠近电路的位置
在 4.5 到 5 V 范围内更改工作电压以更改广播频率,因为有时您的频率可能与另一个流行的 FM 频段发生冲突。
(完全可选)如果您有 0-22pf 范围的可变电容器,则可以用此修剪器替换 22pf 电容并尝试更改其值。
