光耦合器:其类型和在DC/AC电路中的各种应用
介绍
光耦合器是一种在两个隔离电路之间传输电信号的电子元件。光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器。
光耦合器通常用于电路,尤其是低电压或高噪声敏感电路,用于隔离电路,以防止电气碰撞机会或排除不需要的噪声。在目前的商业市场上,我们可以购买具有10 kV至20 kV输入到输出耐压能力的光耦合器,规格为25 kV / uS电压瞬变。
光隔离器光耦合器
这是光耦合器的内部结构。在左侧引脚1和引脚2上裸露,它是一个LED(发光二极管),LED向右侧的光敏晶体管发射红外光。光电晶体管通过其集电极和发射极切换输出电路,与典型的BJT晶体管相同。LED的强度直接控制光电晶体管。
由于LED可以由不同的电路控制,而光电晶体管可以控制不同的电路,因此两个独立的电路可以由光耦合器控制。此外,在光电晶体管和红外LED之间,空间是透明和非导电材料;它对两个不同的电路进行电气隔离。LED和光电晶体管之间的中空空间可以使用玻璃,空气或透明塑料制成,电气隔离度要高得多,通常为10 kV或更高。
光隔离器光耦合器内部结构
光耦合器的类型
市场上有许多不同类型的光耦合器,具体取决于其需求和开关能力。根据用途的不同,主要有四种类型的光耦合器可供选择。
1. 使用光电晶体管的光耦合器。
2. 使用光电达林顿晶体管的光耦合器。
3. 使用光电TRIAC的光耦合器。
4. 使用光片SCR的光耦合器。
光电晶体管光耦合器
光隔离器
在上图中,内部结构显示在光电晶体管光耦合器内部。晶体管类型可以是任何东西,无论是PNP还是NPN。
光电晶体管可以分为两种类型,具体取决于输出引脚的可用性。在左边的第二个图像上,有一个额外的引脚输出,它与晶体管的基极内部连接。该引脚6用于控制光电晶体管的灵敏度。通常,引脚用于使用高阻值电阻器与地或负极连接。在这种配置中,可以有效控制由噪声或电气瞬变引起的误触发。
此外,在使用基于光电晶体管的光耦合器之前,用户必须知道晶体管的最大额定值。PC816、PC817、LTV817、K847PH是少数广泛使用的基于光电晶体管的光耦合器。照片– 基于晶体管的光耦合器用于直流电路相关隔离。
光电达林顿晶体管光耦合器
光隔离器
在上图中有两种类型的符号,显示了基于Photo-Darlington的光耦合器的内部结构。
达林顿晶体管是两个晶体管对,其中一个晶体管控制另一个晶体管基极。在这种配置中,达林顿晶体管提供高增益能力。像往常一样,LED发射红外LED并控制这对晶体管的基极。
这种类型的光耦合器也用于直流电路相关领域的隔离。内部连接到晶体管基极的第6个引脚,用于控制晶体管的灵敏度,如前面的光电晶体管描述中所述。4N32、4N33、H21B1、H21B2、H21B3是少数基于达林顿光耦合器的例子。
光电可控硅光耦合器
光隔离器
在上图中显示了内部结构或基于TRIAC的光耦合器。
可控硅主要用于需要交流控制或开关的地方。LED可以使用直流电进行控制,而可控硅则用于控制交流电。这是一个三端双向可控硅应用程序。基于光电可控硅的光耦合器示例包括IL420,4N35等是基于可控硅的光耦合器。
基于光电可控硅的光耦合器
光隔离器
SCR代表可控硅整流器,SCR也称为晶闸管。在上图中,显示了基于Photo-SCR的光耦合器的内部结构。与其他光耦合器一样,LED发射红外线。SCR 由 LED 的强度控制。基于光电SCR的光耦合器,用于交流相关电路。
基于光电SCR的光耦合器的几个例子是:- MOC3071,IL400,MOC3072等。
光耦合器的应用
如前所述,很少有光耦合器用于直流电路,很少有光耦合器用于交流相关操作。由于光耦合器不允许两侧之间直接电气连接,因此光耦合器的主要应用是隔离两个电路。
从开关其他应用,就像晶体管可用于开关应用一样,可以使用光耦合器。它可用于各种微控制器相关操作,其中需要来自高压电路的数字脉冲或模拟信息,光耦合器可用于在两者之间实现出色的隔离。
光耦合器可用于交流检测、直流控制相关操作。让我们看看光电晶体管的几个应用。
用于开关直流电路的光耦合器:
光隔离器
在上部电路中使用基于光电晶体管的光耦合器电路。它将像典型的晶体管开关一样工作。在原理图中,使用了基于光电晶体管的低成本光耦合器PC817。红外线LED 将由 S1 开关控制。当开关打开时,9V 电池电源将通过限流电阻 10k 向 LED 提供电流。强度由R1电阻控制。如果我们改变值并使电阻降低,LED的强度将很高,从而使晶体管增益很高。
另一方面,晶体管是由内部红外LED控制的光电晶体管,当LED发出红外光时,光电晶体管将接触,VOUT将为0,关闭连接在其上的负载。需要记住的是,根据数据表,晶体管的集电极电流为50mA。R2 提供 VOUT 5v。R2为上拉电阻。
您可以在下面的视频中看到使用光耦合器切换LED ...
在这种配置中,基于光电晶体管的光耦合器可以与微控制器一起使用,以检测脉冲或中断。
用于检测交流电压的光耦合器:
光隔离器
图中显示了另一个电路来检测交流电压。红外LED 由两个100k 电阻控制。使用两个 100k 电阻而不是一个 200k 电阻器是为了在短路相关条件下提供额外的安全性。LED 连接在墙上插座线 (L) 和中性线 (N) 上。当按下S1时,LED开始发出红外线。光电晶体管发出响应并将VOUT从5V转换为0V。
在这种配置中,光耦合器可以连接在低压电路上,例如需要交流电压检测的微控制器单元。输出将产生方高到低脉冲。
到目前为止,第一个电路用于控制或切换直流电路,第二个电路用于检测交流电路并控制或切换直流电路。接下来,我们将看到使用直流电路控制交流电路。
用于使用直流电压控制交流电路的光耦合器:
光隔离器
在上电路中,LED再次由9V电池通过10k电阻和开关的状态进行控制。另一方面,使用基于光电可控硅的光耦合器,该耦合器从220V交流插座控制交流灯。68R电阻用于控制BT136可控硅,由光耦合器单元内的光电可控硅控制。
这种类型的配置用于控制使用低压电路的电器。IL420用于上部原理图,这是一个基于光电可控硅的光耦合器。
除此类电路外,SMPS中还可以使用光耦合器向初级侧发送次级侧短路或过流情况信息。
