IIC传输协议及其代码的实现
IIC基础知识
集成电路总线(Inter-Intergrated Circuit),通常称作IICBUS,简称为IIC,是一种采用多主从结构的串行通信总线。IIC由PHILIPS公司于1980年推出,利用该总线可实现多主机系统所需的裁决和高低速设备同步等功能。
IIC串行总线一般有两根信号线,分别是时钟线SCL和数据线SDA,所有IIC总线各设备的串行数据SDA接到总线SDA上,时钟线SLC接到总线SCL上。
双向串行数据SDA:输出电路用于向总线发送数据,输入电路用于接收总线上的数据;
双向时钟数据SCL:输出电路用于向总线发送时钟信号,输入电路用于检测总线时钟电平以决定下次时钟脉冲电平时间。
各设备与总线相连的输出端采用高阻态以避免总线信号的混乱,通常采用漏极开路输出或集电极开路输出。总线空闲时,各设备都是开漏输出,通常可采用上拉电阻使总线保持高电平,而任一设备输出低电平都将拉低相应的总线信号。
IIC总线
IIC总线上的设备可分为主设备和从设备两种:主设备有权利主动发起/结束一次通信;从设备只能被动响应。
所有连接在IIC总线上的设备都有各自唯一的地址(原地址位宽为7bits,改进后采用10bits位宽),每个设备都可以作为主设备或从设备,但是同一时刻只能有一个主设备控制。
如果总线上有多个设备同时启用总线,IIC通过检测和仲裁机制解决传输冲突。IIC允许连接的设备传输速率不同,多台设备之间时钟信号的同步过程称为同步化。
02
IIC传输协议
2.1 IIC协议模式
IIC协议为半双工模式,同一条数据线上完成读/写操作,不同操作时的数据帧格式可分为写操作、读操作、读写操作。
2.1.1 写操作数据帧格式
主机向从机写数据的数据帧格式如下:
IIC总线
白色为主机发送数据,灰色为从机发送数据。
1. 主机发送开始信号S;
2. 主机发送地址数据ADDR;
3. 主机发送写信号0;
4. 从机响应主机写信号ACK;
5. 主机发送数据信息DATA;
6. 从机响应主机发送数据ACK;
7. 循环5 6步骤可完成主机向从机连续写数据过程;
8. 主机发送结束信号P.
2.1.2 读操作数据帧格式
主机从从机读数据的数据帧格式如下:
IIC总线
1. 主机发送开始信号S;
2. 主机发送地址数据ADDR;
3. 主机发送读信号1;
4. 从机响应主机读信号ACK;
5. 从机发送数据信息DATA;
6. 主机响应从机发送数据ACK;
7. 循环5 6步骤可完成主机向从机连续读数据过程;
8. 主机发送结束信号P.
2.1.3 读写同时操作数据帧格式
主机先向从机写数据后从从机读数据的数据帧格式如下:
IIC总线
主机可以在完成写操作后不发送结束信号P,直接进行读操作。该过程主机不可变,而从机可以通过发送不同地址选择不同的从机。
2.2 IIC写时序
IIC协议写时序可分为单字节写时序和连续写时序:
2.2.1 单字节写时序
单字节地址写时序过程:
IIC总线
1. 主机发送开始信号S;
2. 主机发送控制字节CONTROL BYTE(7bits设备地址dev addr和1bit读写信号),最低位为0表示主机向从机写数据;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
4. 主机发送单字节寄存器地址信息WORD ADDRESS;
5. 从机响应主机发送寄存器地址ACK;
6. 主机发送单字节数据信息DATA;
7. 从机响应主机发送数据信息ACK;
8. 主机发送结束信号P.
双字节地址写时序过程:
IIC总线
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
4. 主机发送寄存器地址信息高字节ADDRESS HIGH BYTE;
5. 从机响应主机发送寄存器地址高字节ACK;
6. 主机发送寄存器地址信息低字节ADDRESS LOW BYTE;
7. 从机响应主机发送寄存器地址低字节ACK;
8. 主机发送单字节数据信息DATA;
9. 从机响应主机发送数据信息ACK;
10. 主机发送结束信号P.
2.2.2 连续写时序
单字节地址写时序过程:
IIC总线
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
6. 主机发送单字节数据信息DATA;
7. 从机响应主机发送数据信息ACK;
8. 循环6 7步骤可以连续向从机写数据DATA(D+n);
9. 主机发送结束信号P.
双字节地址写时序过程:
IIC总线
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
8. 主机发送单字节数据信息DATA;
9. 从机响应主机发送数据信息ACK;
10. 循环8 9步骤可以连续向从机写数据DATA(D+n);
11. 主机发送结束信号P.
2.3 IIC读时序
IIC协议读时序可分为单字节读时序和连续读时序:
2.3.1 单字节读时序
单字节地址读时序过程:
IIC总线
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
6. 主机发送开始信号S;
7. 主机发送控制字节CONTROL BYTE(7bits设备地址dev addr和1bit读写信号),最低位为1表示主机从从机读数据;
8. 从机响应主机控制字节ACK;
9. 从机发送单字节数据信息DATA;
10. 主机响应从机发送数据信息NACK(非应答位: 接收器是主机时,在接收到最后一个字节后发送NACK已通知被控发送从机结束数据发送,并释放SDA数据线以便主机发送停止信号P);
11. 主机发送结束信号P.
双字节地址读时序过程:
IIC总线
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
8. 主机发送开始信号S;
9. 主机发送控制字节CONTROL BYTE(7bits设备地址dev addr和1bit读写信号),最低位为1表示主机从从机读数据;
10. 从机响应主机控制字节ACK;
11. 从机发送单字节数据信息DATA;
12. 主机响应从机发送数据信息NACK(非应答位: 接收器是主机时,在接收到最后一个字节后发送NACK已通知被控发送从机结束数据发送,并释放SDA数据线以便主机发送停止信号P);
13. 主机发送结束信号P.
2.3.2 连续读时序
单字节地址读时序过程:
IIC总线
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
6. 主机发送开始信号S;
8. 从机响应主机控制字节ACK;
9. 从机发送单字节数据信息DATA;
10. 主机响应从机发送数据信息ACK;
11. 循环9 10步骤可完成主机向从机连续读数据过程,读取最后一个字节数据时主机应响应NACK(非应答位: 接收器是主机时,在接收到最后一个字节后发送NACK已通知被控发送从机结束数据发送,并释放SDA数据线以便主机发送停止信号P);
12. 主机发送结束信号P.
双字节地址读时序过程:
IIC总线
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
8. 主机发送开始信号S;
10. 从机响应主机控制字节ACK;
12. 主机响应从机发送数据信息ACK;
13. 循环11 12步骤可完成主机向从机连续读数据过程,读取最后一个字节数据时主机应响应NACK(非应答位: 接收器是主机时,在接收到最后一个字节后发送NACK已通知被控发送从机结束数据发送,并释放SDA数据线以便主机发送停止信号P);
14. 主机发送结束信号P.
03
IIC代码实现
3.1 IIC目标实现功能
设计一个IIC模块,具体要求如下:
设计一个IIC协议提供给主设备,通过查找表实现对从设备寄存器进行配置。按查找表顺序lut_index依次对设备地址为lut_dev_addr的从设备寄存器进行配置,为lut_reg_addr配置寄存器数据lut_reg_data,同时将传输异常和传输结束信号引出以对传输过程进行监控。模块的定义如下:
module i2c(
input              rst,                     //复位信号
input              clk,                     //时钟信号
input[15:0]        clk_div_cnt,     //时钟计数器
input              i2c_addr_2byte, //双字节地址
output reg[9:0]    lut_index,      //查找表顺序号
input[7:0]         lut_dev_addr,   //从设备地址
input[15:0]        lut_reg_addr,   //寄存器地址
input[7:0]         lut_reg_data,    //寄存器数据
output reg         error,               //传输异常信号
output             done,                 //传输结束信号
inout              i2c_scl,                //IIC时钟信号
inout              i2c_sda               //IIC数据信号
3.2 Verilog代码
1. 顶层模块 (i2c):
module i2c(
input              rst,
input              clk,
output reg         error,
output             done,
inout              i2c_scl,
inout              i2c_sda
wire scl_pad_i;
wire scl_pad_o;
wire scl_padoen_o;
wire sda_pad_i;
wire sda_pad_o;
wire sda_padoen_o;
assign sda_pad_i = i2c_sda;
assign i2c_sda = ~sda_padoen_o ? sda_pad_o : 1'bz;
assign scl_pad_i = i2c_scl;
assign i2c_scl = ~scl_padoen_o ? scl_pad_o : 1'bz;
reg i2c_read_req;
wire i2c_read_req_ack;
reg i2c_write_req;
wire i2c_write_req_ack;
wire[7:0] i2c_slave_dev_addr;
wire[15:0] i2c_slave_reg_addr;
wire[7:0] i2c_write_data;
wire[7:0] i2c_read_data;
wire err;
reg[2:0] state;
localparam S_IDLE                =  0;
localparam S_WR_I2C_CHECK        =  1;
localparam S_WR_I2C              =  2;
localparam S_WR_I2C_DONE         =  3;
assign done = (state == S_WR_I2C_DONE);
assign i2c_slave_dev_addr  = lut_dev_addr;
assign i2c_slave_reg_addr = lut_reg_addr;
assign i2c_write_data  = lut_reg_data;
//cascatrix carson
always@(posedge clk or posedge rst)
begin
if(rst)
begin
    state <= S_IDLE;
    error <= 1'b0;
    lut_index <= 8'd0;
end
else
    case(state)
    S_IDLE:
    begin
        state <= S_WR_I2C_CHECK;
        error <= 1'b0;
        lut_index <= 8'd0;
    end
    S_WR_I2C_CHECK:
    begin
        if(i2c_slave_dev_addr != 8'hff)
        begin
            i2c_write_req <= 1'b1;
            state <= S_WR_I2C;
        end
        else
        begin
            state <= S_WR_I2C_DONE;
        end
    end
    S_WR_I2C:
    begin
        if(i2c_write_req_ack)
        begin
            error <= err ? 1'b1 : error;
            lut_index <= lut_index + 8'd1;
            i2c_write_req <= 1'b0;
        end
    end
    S_WR_I2C_DONE:
    begin
    end
    default:
        state <= S_IDLE;
endcase
end
i2c_ctrl i2c_ctrl
.rst(rst),
.clk(clk),
.clk_div_cnt(clk_div_cnt),
// I2C signals
// i2c clock line
.scl_pad_i(scl_pad_i),       // SCL-line input
.scl_pad_o(scl_pad_o),       // SCL-line output (always 1'b0)
.scl_padoen_o(scl_padoen_o),    // SCL-line output enable (active low)
// i2c data line
.sda_pad_i(sda_pad_i),       // SDA-line input
.sda_pad_o(sda_pad_o),       // SDA-line output (always 1'b0)
.sda_padoen_o(sda_padoen_o),    // SDA-line output enable (active low)
.i2c_read_req(i2c_read_req),
.i2c_addr_2byte(i2c_addr_2byte),
.i2c_read_req_ack(i2c_read_req_ack),
.i2c_write_req(i2c_write_req),
.i2c_write_req_ack(i2c_write_req_ack),
.i2c_slave_dev_addr(i2c_slave_dev_addr),
.i2c_slave_reg_addr(i2c_slave_reg_addr),
.i2c_write_data(i2c_write_data),
.i2c_read_data(i2c_read_data),
.error(err)
endmodule
2. 组帧模块 (i2c_ctrl):
module i2c_ctrl
input rst,
input clk,
// I2C signals
// i2c clock line
input  scl_pad_i,         //SCL-line input
output scl_pad_o,       //SCL-line output (always 1'b0)
output scl_padoen_o,   //SCL-line output enable (active low)
// i2c data line
input  sda_pad_i,       //SDA-line input
output sda_pad_o,    //SDA-line output (always 1'b0)
output sda_padoen_o,    //SDA-line output enable (active low)
input i2c_addr_2byte,  //register address 16bit or 8bit
input i2c_read_req,              //Read register request
output i2c_read_req_ack,  //Read register request response
input i2c_write_req,             //Write register request
output i2c_write_req_ack,   //Write register request response
input[7:0] i2c_slave_dev_addr,   //I2c device address
input[15:0] i2c_slave_reg_addr, //I2c register address
input[7:0] i2c_write_data,        //I2c write register data
output reg[7:0] i2c_read_data,//I2c read register data
output reg error      //The error indication, generally there is no response
//State machine definition cascatrix carson
localparam S_IDLE= 0;
localparam S_WR_DEV_ADDR=1;
localparam S_WR_REG_ADDR=2;
localparam S_WR_DATA=3;
localparam S_WR_ACK=4;
localparam S_WR_ERR_NACK=5;
localparam S_RD_DEV_ADDR0=6;
localparam S_RD_REG_ADDR=7;
localparam S_RD_DEV_ADDR1=8;
localparam S_RD_DATA=9;
localparam S_RD_STOP=10;
localparam S_WR_STOP=11;
localparam S_WAIT=12;
localparam S_WR_REG_ADDR1=13;
localparam S_RD_REG_ADDR1=14;
localparam S_RD_ACK=15;
reg start;
reg stop;
reg read;
reg write;
reg ack_in;
reg[7:0] txr;
wire[7:0] rxr;
wire i2c_busy;
wire i2c_al;
wire done;
wire irxack;
reg[3:0] state, next_state;
assign i2c_read_req_ack = (state == S_RD_ACK);
assign i2c_write_req_ack = (state == S_WR_ACK);
begin
    if(rst)
        state <= S_IDLE;
    else
        state <= next_state;
end
always@(*)
begin
    case(state)
    S_IDLE:
    //Waiting for read and write requests
        if(i2c_write_req)
            next_state <= S_WR_DEV_ADDR;
        else if(i2c_read_req)
            next_state <= S_RD_DEV_ADDR0;
        else
            next_state <= S_IDLE;
    //Write I2C device address
    S_WR_DEV_ADDR:
        if(done && irxack)
            next_state <= S_WR_ERR_NACK;
        else if(done)
            next_state <= S_WR_REG_ADDR;
        else
    //Write the address of the I2C register
    S_WR_REG_ADDR:
        if(done)
    //If it is the 8bit register address, it enters the write data state
        next_state<=i2c_addr_2byte? S_WR_REG_AD DR1  : S_WR_DATA;
        else
    S_WR_REG_ADDR1:
        if(done)
            next_state <= S_WR_DATA;
        else
            next_state <= S_WR_REG_ADDR1;
    //Write data
    S_WR_DATA:
        if(done)
            next_state <= S_WR_STOP;
        else
    S_WR_ERR_NACK:
    S_RD_ACK,S_WR_ACK:
        next_state <= S_WAIT;
    S_WAIT:
    S_RD_DEV_ADDR0:
        if(done && irxack)
        else if(done)
            next_state <= S_RD_REG_ADDR;
        else
    S_RD_REG_ADDR:
        if(done)
        next_state<=i2c_addr_2byte?S_RD_REG_ADDR1 : S_RD_DEV_ADDR1;
        else
    S_RD_REG_ADDR1:
        if(done)
            next_state <= S_RD_DEV_ADDR1;
        else
            next_state <= S_RD_REG_ADDR1;
    S_RD_DEV_ADDR1:
        if(done)
            next_state <= S_RD_DATA;
        else
    S_RD_DATA:
        if(done)
            next_state <= S_RD_STOP;
        else
    S_RD_STOP:
        if(done)
            next_state <= S_RD_ACK;
        else
    S_WR_STOP:
        if(done)
            next_state <= S_WR_ACK;
        else
    default:
    endcase
end
begin
    if(rst)
        error <= 1'b0;
    else if(state == S_IDLE)
        error <= 1'b0;
    else if(state == S_WR_ERR_NACK)
        error <= 1'b1;
end
begin
    if(rst)
        start <= 1'b0;
    else if(done)
        start <= 1'b0;
  else if(state == S_WR_DEV_ADDR || state == S_RD_DEV_ADDR0 || state == S_RD_DEV_ADDR1)
        start <= 1'b1;
end
begin
    if(rst)
        stop <= 1'b0;
    else if(done)
        stop <= 1'b0;
    else if(state == S_WR_STOP || state == S_RD_STOP)
        stop <= 1'b1;
end
begin
    if(rst)
        ack_in <= 1'b0;
    else
        ack_in <= 1'b1;
end
begin
    if(rst)
        write <= 1'b0;
    else if(done)
        write <= 1'b0;
  else if(state == S_WR_DEV_ADDR || state == S_WR_REG_ADDR || state == S_WR_REG_ADDR1|| state == S_WR_DATA || state == S_RD_DEV_ADDR0 || state == S_RD_DEV_ADDR1 || state == S_RD_REG_ADDR || state == S_RD_REG_ADDR1)
        write <= 1'b1;
end
begin
    if(rst)
        read <= 1'b0;
    else if(done)
        read <= 1'b0;
    else if(state == S_RD_DATA)
        read <= 1'b1;
end
begin
    if(rst)
        i2c_read_data <= 8'h00;
    else if(state == S_RD_DATA && done)
        i2c_read_data <= rxr;
end
begin
    if(rst)
        txr <= 8'd0;
    else
    case(state)
    S_WR_DEV_ADDR,S_RD_DEV_ADDR0:
        txr <= {i2c_slave_dev_addr[7:1],1'b0};
    S_RD_DEV_ADDR1:
        txr <= {i2c_slave_dev_addr[7:1],1'b1};
    S_WR_REG_ADDR,S_RD_REG_ADDR:
    txr<=(i2c_addr_2byte==1'b1)?i2c_slave_reg_addr[15 :8] : i2c_slave_reg_addr[7:0];
    S_WR_REG_ADDR1,S_RD_REG_ADDR1:
        txr <= i2c_slave_reg_addr[7:0];
    S_WR_DATA:
        txr <= i2c_write_data;
    default:
        txr <= 8'hff;
    endcase
end
i2c_byte_ctrl byte_controller (
.clk      ( clk          ),
.rst      ( rst          ),
.nReset   ( 1'b1         ),
.ena      ( 1'b1         ),
.clk_cnt  ( clk_div_cnt  ),
.start    ( start        ),
.stop     ( stop         ),
.read     ( read         ),
.write    ( write        ),
.ack_in   ( ack_in       ),
.din      ( txr          ),
.cmd_ack  ( done         ),
.ack_out  ( irxack       ),
.dout     ( rxr          ),
.i2c_busy ( i2c_busy     ),
.i2c_al   ( i2c_al       ),
.scl_i    ( scl_pad_i    ),
.scl_o    ( scl_pad_o    ),
.scl_oen  ( scl_padoen_o ),
.sda_i    ( sda_pad_i    ),
.sda_o    ( sda_pad_o    ),
.sda_oen  ( sda_padoen_o )
endmodule
3. 字节控制模块(i2c_byte_ctrl):
`define I2C_CMD_NOP   4'b0000
`define I2C_CMD_START 4'b0001
`define I2C_CMD_STOP  4'b0010
`define I2C_CMD_WRITE 4'b0100
`define I2C_CMD_READ  4'b1000
module i2c_byte_ctrl (
input clk,     // master clock
input rst,     // synchronous active high reset
input nReset,  // asynchronous active low reset
input ena,    // core enable signal
input [15:0] clk_cnt, // 4x SCL
// control inputs
input       start,
input       stop,
input       read,
input       write,
input       ack_in,
input [7:0] din,
// status outputs
output  reg  cmd_ack,
output  reg  ack_out,
output       i2c_busy,
output       i2c_al,
output [7:0] dout,
// I2C signals
input  scl_i,
output scl_o,
output scl_oen,
input  sda_i,
output sda_o,
output sda_oen
// Variable declarations cascatrix carson
// statemachine
parameter [4:0] ST_IDLE  = 5'b0_0000;
parameter [4:0] ST_START = 5'b0_0001;
parameter [4:0] ST_READ  = 5'b0_0010;
parameter [4:0] ST_WRITE = 5'b0_0100;
parameter [4:0] ST_ACK   = 5'b0_1000;
parameter [4:0] ST_STOP  = 5'b1_0000;
// signals for bit_controller
reg  [3:0] core_cmd;
reg        core_txd;
wire       core_ack, core_rxd;
// signals for shift register
reg [7:0] sr; //8bit shift register
reg       shift, ld;
// signals for state machine
wire       go;
reg  [2:0] dcnt;
wire       cnt_done;
// bit_controller
i2c_bit_ctrl bit_controller (
.clk     ( clk      ),
.rst     ( rst      ),
.nReset  ( nReset   ),
.ena     ( ena      ),
.clk_cnt ( clk_cnt  ),
.cmd     ( core_cmd ),
.cmd_ack ( core_ack ),
.busy    ( i2c_busy ),
.al      ( i2c_al   ),
.din     ( core_txd ),
.dout    ( core_rxd ),
.scl_i   ( scl_i    ),
.scl_o   ( scl_o    ),
.scl_oen ( scl_oen  ),
.sda_i   ( sda_i    ),
.sda_o   ( sda_o    ),
.sda_oen ( sda_oen  )
// generate go-signal
assign go = (read | write | stop) & ~cmd_ack;
// assign dout output to shift-register
assign dout = sr;
// generate shift register
always @(posedge clk or negedge nReset)
  if (!nReset)
    sr <= #1 8'h0;
  else if (rst)
    sr <= #1 8'h0;
  else if (ld)
    sr <= #1 din;
  else if (shift)
    sr <= #1 {sr[6:0], core_rxd};
// generate counter
  if (!nReset)
    dcnt <= #1 3'h0;
  else if (rst)
    dcnt <= #1 3'h0;
  else if (ld)
    dcnt <= #1 3'h7;
  else if (shift)
    dcnt <= #1 dcnt - 3'h1;
assign cnt_done = ~(|dcnt);
// state machine
reg [4:0] c_state; // synopsys enum_state
  if (!nReset)
    begin
        core_cmd <= #1 `I2C_CMD_NOP;
        core_txd <= #1 1'b0;
        shift    <= #1 1'b0;
        ld       <= #1 1'b0;
        cmd_ack  <= #1 1'b0;
        c_state  <= #1 ST_IDLE;
        ack_out  <= #1 1'b0;
    end
  else if (rst | i2c_al)
   begin
       shift    <= #1 1'b0;
       ld       <= #1 1'b0;
       cmd_ack  <= #1 1'b0;
       ack_out  <= #1 1'b0;
   end
else
  begin
      // initially reset all signals
      core_txd <= #1 sr[7];
      shift    <= #1 1'b0;
      ld       <= #1 1'b0;
      cmd_ack  <= #1 1'b0;
      case (c_state) // synopsys full_case parallel_case
        ST_IDLE:
          if (go)
            begin
                if (start)
                  begin
                      c_state  <= #1 ST_START;
                      core_cmd <= #1 `I2C_CMD_START;
                  end
                else if (read)
                  begin
                      c_state  <= #1 ST_READ;
                      core_cmd <= #1 `I2C_CMD_READ;
                  end
                else if (write)
                  begin
                      c_state  <= #1 ST_WRITE;
                      core_cmd <= #1 `I2C_CMD_WRITE;
                  end
                else // stop
                  begin
                      c_state  <= #1 ST_STOP;
                      core_cmd <= #1 `I2C_CMD_STOP;
                  end
                ld <= #1 1'b1;
            end
        ST_START:
          if (core_ack)
            begin
                if (read)
                  begin
                  end
                else
                  begin
                  end
                ld <= #1 1'b1;
            end
        ST_WRITE:
          if (core_ack)
            if (cnt_done)
              begin
                  c_state  <= #1 ST_ACK;
              end
            else
              begin
                    // stay in same state
                    // write next bit
                  shift    <= #1 1'b1;
              end
        ST_READ:
          if (core_ack)
            begin
                if (cnt_done)
                  begin
                  end
                else
                  begin
                         // read next bit
                  end
                shift    <= #1 1'b1;
                core_txd <= #1 ack_in;
            end
        ST_ACK:
          if (core_ack)
            begin
               if (stop)
                 begin
                 end
               else
                 begin
                     // generate command acknowledge signal
                     cmd_ack  <= #1 1'b1;
                 end
                 // assign ack_out output to bit_controller_rxd (contains last received bit)
                 ack_out <= #1 core_rxd;
                 core_txd <= #1 1'b1;
             end
           else
        ST_STOP:
          if (core_ack)
            begin
                cmd_ack  <= #1 1'b1;
            end
      endcase
  end
endmodule
4. bit控制模块(i2c_bit_ctrl):
module i2c_bit_ctrl (
    input             clk,      // system clock
    input      [15:0] clk_cnt,  // clock prescale value
    input      [ 3:0] cmd,      // command (from byte controller)
    output reg        cmd_ack,  // command complete acknowledge
    output reg        busy,     // i2c bus busy
    output reg        al,       // i2c bus arbitration lost
    input             din,
    output reg        dout,
    input             scl_i,    // i2c clock line input
    output            scl_o,    // i2c clock line output
    output reg        scl_oen,  // i2c clock line output enable (active low)
    input             sda_i,    // i2c data line input
    output            sda_o,    // i2c data line output
    output reg        sda_oen   // i2c data line output enable (active low)
    // variable declarations
    reg [ 1:0] cSCL, cSDA;      // capture SCL and SDA
    reg [ 2:0] fSCL, fSDA;      // SCL and SDA filter inputs
    reg        sSCL, sSDA;      // filtered and synchronized SCL and SDA inputs
    reg        dSCL, dSDA;      // delayed versions of sSCL and sSDA
    reg        dscl_oen;        // delayed scl_oen
    reg        sda_chk;         // check SDA output (Multi-master arbitration)
    reg        clk_en;          // clock generation signals
    reg        slave_wait;      // slave inserts wait states
    reg [15:0] cnt;             // clock divider counter (synthesis)
    reg [13:0] filter_cnt;      // clock divider for filter
    // state machine variable
    reg [17:0] c_state; // synopsys enum_state
    // module body
    // whenever the slave is not ready it can delay the cycle by pulling SCL low
    // delay scl_oen
    always @(posedge clk)
      dscl_oen <= #1 scl_oen;
    // slave_wait is asserted when master wants to drive SCL high, but the slave pulls it low
    // slave_wait remains asserted until the slave releases SCL
      if (!nReset) slave_wait <= 1'b0;
      else         slave_wait <= (scl_oen & ~dscl_oen & ~sSCL) | (slave_wait & ~sSCL);
    // master drives SCL high, but another master pulls it low
    // master start counting down its low cycle now (clock synchronization)
    wire scl_sync   = dSCL & ~sSCL & scl_oen;
    // generate clk enable signal
      if (~nReset)
      begin
          cnt    <= #1 16'h0;
          clk_en <= #1 1'b1;
      end
      else if (rst || ~|cnt || !ena || scl_sync)
      begin
          cnt    <= #1 clk_cnt;
          clk_en <= #1 1'b1;
      end
      else if (slave_wait)
      begin
          cnt    <= #1 cnt;
          clk_en <= #1 1'b0;
      end
      else
      begin
          cnt    <= #1 cnt - 16'h1;
          clk_en <= #1 1'b0;
      end
    // generate bus status controller
    // capture SDA and SCL
    // reduce metastability risk
      if (!nReset)
      begin
          cSCL <= #1 2'b00;
          cSDA <= #1 2'b00;
      end
      else if (rst)
      begin
          cSCL <= #1 2'b00;
          cSDA <= #1 2'b00;
      end
      else
      begin
          cSCL <= {cSCL[0],scl_i};
          cSDA <= {cSDA[0],sda_i};
      end
    // filter SCL and SDA signals; (attempt to) remove glitches
      if      (!nReset     ) filter_cnt <= 14'h0;
      else if (rst || !ena ) filter_cnt <= 14'h0;
      else if (~|filter_cnt) filter_cnt <= clk_cnt >> 2; //16x I2C bus frequency
      else                   filter_cnt <= filter_cnt -1;
      if (!nReset)
      begin
          fSCL <= 3'b111;
          fSDA <= 3'b111;
      end
      else if (rst)
      begin
          fSCL <= 3'b111;
          fSDA <= 3'b111;
      end
      begin
          fSCL <= {fSCL[1:0],cSCL[1]};
          fSDA <= {fSDA[1:0],cSDA[1]};
      end
    // generate filtered SCL and SDA signals
      if (~nReset)
      begin
          sSCL <= #1 1'b1;
          sSDA <= #1 1'b1;
          dSCL <= #1 1'b1;
          dSDA <= #1 1'b1;
      end
      else if (rst)
      begin
          sSCL <= #1 1'b1;
          sSDA <= #1 1'b1;
          dSCL <= #1 1'b1;
          dSDA <= #1 1'b1;
      end
      else
      begin
          sSCL <= #1 &fSCL[2:1] | &fSCL[1:0] | (fSCL[2] & fSCL[0]);
          sSDA <= #1 &fSDA[2:1] | &fSDA[1:0] | (fSDA[2] & fSDA[0]);
          dSCL <= #1 sSCL;
          dSDA <= #1 sSDA;
      end
    // detect start condition => detect falling edge on SDA while SCL is high
    // detect stop condition => detect rising edge on SDA while SCL is high
    reg sta_condition;
    reg sto_condition;
      if (~nReset)
      begin
          sta_condition <= #1 1'b0;
          sto_condition <= #1 1'b0;
      end
      else if (rst)
      begin
      end
      else
      begin
          sta_condition <= #1 ~sSDA &  dSDA & sSCL;
          sto_condition <= #1  sSDA & ~dSDA & sSCL;
      end
    // generate i2c bus busy signal
      if      (!nReset) busy <= #1 1'b0;
      else if (rst    ) busy <= #1 1'b0;
      else              busy <= #1 (sta_condition | busy) & ~sto_condition;
    // generate arbitration lost signal cascatrix carson
    // aribitration lost when:
    // 1) master drives SDA high, but the i2c bus is low
    // 2) stop detected while not requested
    reg cmd_stop;
      if (~nReset)
          cmd_stop <= #1 1'b0;
      else if (rst)
      else if (clk_en)
          cmd_stop <= #1 cmd == `I2C_CMD_STOP;
      if (~nReset)
          al <= #1 1'b0;
      else if (rst)
          al <= #1 1'b0;
      else
          al <= #1 (sda_chk & ~sSDA & sda_oen) | (|c_state & sto_condition & ~cmd_stop);
    // generate dout signal (store SDA on rising edge of SCL) cascatrix carson
      if (sSCL & ~dSCL) dout <= #1 sSDA;
    // generate statemachine cascatrix carson
    // nxt_state decoder
    parameter [17:0] idle    = 18'b0_0000_0000_0000_0000;
    parameter [17:0] start_a = 18'b0_0000_0000_0000_0001;
    parameter [17:0] start_b = 18'b0_0000_0000_0000_0010;
    parameter [17:0] start_c = 18'b0_0000_0000_0000_0100;
    parameter [17:0] start_d = 18'b0_0000_0000_0000_1000;
    parameter [17:0] start_e = 18'b0_0000_0000_0001_0000;
    parameter [17:0] stop_a  = 18'b0_0000_0000_0010_0000;
    parameter [17:0] stop_b  = 18'b0_0000_0000_0100_0000;
    parameter [17:0] stop_c  = 18'b0_0000_0000_1000_0000;
    parameter [17:0] stop_d  = 18'b0_0000_0001_0000_0000;
    parameter [17:0] rd_a    = 18'b0_0000_0010_0000_0000;
    parameter [17:0] rd_b    = 18'b0_0000_0100_0000_0000;
    parameter [17:0] rd_c    = 18'b0_0000_1000_0000_0000;
    parameter [17:0] rd_d    = 18'b0_0001_0000_0000_0000;
    parameter [17:0] wr_a    = 18'b0_0010_0000_0000_0000;
    parameter [17:0] wr_b    = 18'b0_0100_0000_0000_0000;
    parameter [17:0] wr_c    = 18'b0_1000_0000_0000_0000;
    parameter [17:0] wr_d    = 18'b1_0000_0000_0000_0000;
      if (!nReset)
      begin
          c_state <= #1 idle;
          cmd_ack <= #1 1'b0;
          scl_oen <= #1 1'b1;
          sda_oen <= #1 1'b1;
          sda_chk <= #1 1'b0;
      end
      else if (rst | al)
      begin
          c_state <= #1 idle;
          cmd_ack <= #1 1'b0;
          scl_oen <= #1 1'b1;
          sda_oen <= #1 1'b1;
          sda_chk <= #1 1'b0;
      end
      else
      begin
// default no command acknowledge + assert cmd_ack only 1clk cycle
          cmd_ack   <= #1 1'b0;
          if (clk_en) // synopsys full_case parallel_case
              case (c_state)
                    // idle state
                    idle:
                    begin // synopsys full_case parallel_case
                        case (cmd)
                         `I2C_CMD_START: c_state <= #1 start_a;
                         `I2C_CMD_STOP:  c_state <= #1 stop_a;
                         `I2C_CMD_WRITE: c_state <= #1 wr_a;
                         `I2C_CMD_READ:  c_state <= #1 rd_a;
                          default:        c_state <= #1 idle;
                        endcase
            // keep SCL in same state
             // keep SDA in same state
                        sda_oen <= #1 sda_oen;
            // don't check SDA output
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    // start
                    start_a:
                    begin
                        c_state <= #1 start_b;
                        sda_oen <= #1 1'b1;    // set SDA high
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    start_b:
                    begin
                        c_state <= #1 start_c;
                        scl_oen <= #1 1'b1; // set SCL high
                        sda_oen <= #1 1'b1; // keep SDA high
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    start_c:
                    begin
                        c_state <= #1 start_d;
                        scl_oen <= #1 1'b1; // keep SCL high
                        sda_oen <= #1 1'b0; // set SDA low
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    start_d:
                    begin
                        c_state <= #1 start_e;
                        sda_oen <= #1 1'b0; // keep SDA low
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    start_e:
                    begin
                        c_state <= #1 idle;
                        cmd_ack <= #1 1'b1;
                        scl_oen <= #1 1'b0; // set SCL low
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    // stop
                    stop_a:
                    begin
                        c_state <= #1 stop_b;
                        scl_oen <= #1 1'b0; // keep SCL low
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    stop_b:
                    begin
                        c_state <= #1 stop_c;
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    stop_c:
                    begin
                        c_state <= #1 stop_d;
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    stop_d:
                    begin
                        c_state <= #1 idle;
                        cmd_ack <= #1 1'b1;
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    // read
                    rd_a:
                    begin
                        c_state <= #1 rd_b;
                        sda_oen <= #1 1'b1; // tri-state SDA
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    rd_b:
                    begin
                        c_state <= #1 rd_c;
                        sda_oen <= #1 1'b1; // keep SDA tri-stated
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    rd_c:
                    begin
                        c_state <= #1 rd_d;
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    rd_d:
                    begin
                        c_state <= #1 idle;
                        cmd_ack <= #1 1'b1;
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    // write
                    wr_a:
                    begin
                        c_state <= #1 wr_b;
                        sda_oen <= #1 din;  // set SDA
            // don't check SDA output (SCL low)
                        sda_chk <= #1 1'b0;
                    end
                    wr_b:
                    begin
                        c_state <= #1 wr_c;
                        sda_oen <= #1 din;  // keep SDA
            // don't check SDA output yet
                        sda_chk <= #1 1'b0;
            // allow some time for SDA and SCL to settle
                    end
                    wr_c:
                    begin
                        c_state <= #1 wr_d;
                        sda_oen <= #1 din;
                        sda_chk <= #1 1'b1; // check SDA output
                    end
                    wr_d:
                    begin
                        c_state <= #1 idle;
                        cmd_ack <= #1 1'b1;
                        sda_oen <= #1 din;
                        sda_chk <= #1 1'b0; // don't check SDA output (SCL low)
                    end
              endcase
      end
    // assign scl and sda output (always gnd)
    assign scl_o = 1'b0;
    assign sda_o = 1'b0;
endmodule
04
IIC的优缺点
4.1 IIC协议优点
1. 通信只需要两条信号线;
2. 多主设备结构下,总线系统无需额外的逻辑与线路;
3. 应答机制完善,通信传输稳定。
4.2 IIC协议缺点
1. 硬件结构复杂;
2. 支持传输距离较短;
3. 半双工速率慢于全双工,SPI全双工一般可实现10Mbps以上的传输速率,IIC最高速度仅能达到3.4Mbps。
审核编辑:刘清
