当您需要模型的多个实例时,复制和粘贴符号很容易,但有时您可以通过使用单个符号来定义同一器件的多个实例来收紧原理图。例如,不要并行放置四个相同的电容器符号,而是使用一个符号乘以四“x4”。这一壮举可以使用M(并联单元)或N(串联单元)参数来完成。
组件编辑器
许多本征器件都支持M(并联单元)参数,例如电容器、电感器、二极管和MOSFET型号。如果您不确定模型是否支持 M(平行单位)参数,请尝试一下,如果您没有收到错误消息,您应该很好。二极管(包括LED)型号是唯一支持N(串联单位)参数的固有型号。
要在设备符号中定义模型的多个实例:
按 Ctrl + 右键单击符号以编辑组件属性。
在 Value2 字段中插入“m=”或“n=”。请注意,允许使用非整数<数字>值。
通过选择 Value2 属性并单击“可视化”列,使多个实例在原理图中可见。
并联电容器
为了匹配某些电气原理图标准,您可以使用“m=”或“x”语法定义并联电容器,如“x4”。
并联电容器
发光二极管系列(串)
二极管是唯一支持 N(串联单位)参数的固有型号。
指示灯串
审核编辑:郭婷
