怎样去读取DP或PN总线上各站点的状态呢?
可以使用 SFC51 'RDSYSST' 读出 SSL 部分列表或SSL 部分列表的摘录。
下面的配置在文中所附的例程中创建。下面的配置在文中所附的例程中创建:
SSL
图01
在用户程序(OB1)中,使用 SFC51 "RDSYSST" 读出 CPU 的系统状态列表。
调用 SFC51 "RDSYSST" 时,通过输入参数 SSL_ID 指定了用户想读取的系统状态列表。
使用此方法可读出下列数据,例如:
模板标识。
模板 LED 指示灯状态。
DP 主站系统或 PROFINET I/O 系统中,已经连接上 CPU 集成的 DP 或 PN 口的站点状态。
所有有关 SSL_ID 的具体的可用信息请参看手册 :“用于 S7300/400系统和 标准功能的系统软件 卷1&2”
当调用 SFC51 "RDSYSST" 时,在输入参数INDEX,要以16进制格式指定 PROFIBUS DP 主站系统或者PROFINET IO 系统的编号,PROFIBUS DP 主站系统的编号或者PROFINET IO 系统的编号可以在硬件配置中找到(见图.01)。
SFC51 "RDSYSST" 的参数分配根据使用不同的 CPU 而不同:
CPU 有集成的 DP 和以太网接口
CPU 有集成的 DP 接口但是没有集成的以太网接口
在 PN/DP CPU 中调用 SFC51 "RDSYSST" 的例子参数
SSL
图02
SSL
图03
输入 SSL_ID=694(HEX) 以确定 DP 主站系统或者 PROFINET IO 系统连接到 PN/DP CPU 站点的状态。
指定所读出的系统状态列表数据(诊断数据) 的存储区域,诊断数据区大小为 258 字节。
表 01 为 258 字节长的诊断数据结构:
内容 长度 解释
index 1 word 0: 中央机架
1-31: 在 PROFIBUS DP 主站系统中的远程模块
100-115: 在 PROFINET IO 系统中的远程模块
status_0 BOOL 组信息
1: 下面状态位最少有一个值为 1
0: 下面所有状态位值为 0
status_1 BOOL 站 1 状态
1: 站 1 故障(仅对 694 有效)
status_2 BOOL 站 2 状态
1: 站 2 故障(仅对 694 有效)
status_2047 BOOL 站 2047 状态
1: 站 2047 故障(仅对 694 有效)
表 01
最大可以确定 2047 个站的状态。在诊断数据存储区域中每个站需要 1 bit。
此外,需要另外 1 bit 作为组信息。就是说在诊断数据存储区域中,256 字节分配给每个站点的状态,2 字节为索引(关于 DP 主站系统或者 PROFINET IO 系统的信息)。
下面的例程中包含一个完整的 S7 站硬件组态,用户程序中有 SFC51 "RDSYSST" 的调用。
SSL_Status_PNDP.zip ( 686 KB )
在没有集成以太网口的 CPU 中调用 SFC51 "RDSYSST" 的例子参数
SSL
图04
输入 SSL_ID=292(HEX) 以确定连接到只有集成 DP 接口的 CPU  所带的 DP 主站系统中的站点状态。
指定所读出的系统状态列表数据(诊断数据) 的存储区域,诊断数据区大小为 16 字节。
表 02 为 16 字节长的诊断数据结构:
内容 长度 解释
status_0 1 byte Bit 0: 基本单元 (INDEX=0) 或站 1
Bit 1: 扩展设备或站 2
Bit 7: 扩展设备或站 8 ...
status_1 1 byte Bit 0: 扩展设备或站 9
Bit 1: 扩展设备或站 10
Bit 7: 扩展设备或站 16 ...
status_2 1 byte Bit 0: 扩展设备或站 17
Bit 1: 扩展设备或站 18
Bit 7: 扩展设备或站 24
status_3 1 byte Bit 0: 扩展设备或站 25
Bit 1: 扩展设备或站 26
Bit 6: S5 区域中的扩展设备或站 31
Bit 7: S5 区域中的扩展设备或站 32
status_15 1 byte Bit 0: S5 区域中的扩展设备或站 121
Bit 1: S5 区域中的扩展设备或站 122
Bit 7: S5 区域中的扩展设备或站 128
审核编辑:刘清
