气伺服焊钳的控制分析V12版
过滤器
过滤器
过滤器
焊钳气动回路图.
过滤器
安全功能保护装置免于启动,负载电压US2断开
过滤器
US2关闭时安全功能停止的结构
过滤器
在不关闭US2的情况下安全功能停止的结构
1.公称压力 ,5 ... 10 bar.
2.最高 运营压力, 12 bar.
3.允许的超压(t = 1秒,无损坏), 16 bar max. 1 sec.
4.控制器主进气口1的工作介质, 干燥空气,未润滑,压力露点比中温低至少10 K.
5.工作电压–负载电源–逻辑电源24 V ±10 % ,24 V ±10 %.
6.工作电流(负载和逻辑电源).<4 A,仅当现场总线节点上未连接其他模块和阀时.
7.最高 数字量输出的允许负载电流, 250 mA.
8.环境温度,0 ... +50 °C.
9.贮存温度, -10 ... +60 °C.
10.中温, 5 ... +40 °C.
11.最高 允许相对湿度,无凝结, 90 %
12.防护等级, IP 65.
13.电磁兼容–辐射干扰–抗干扰.
14.抗冲击, 抗振性-----严重等级1.
1)必须在伺服箱的主压缩空气连接的前面安装一个5 µm的过滤器(0Z1)。
2)所有连接必须使用适当的保护盖密封。未使用的ProfiNet连接必须使用适当的插头密封。
3)该组件旨在用于工业环境。
加载基本参数集 基本参数包括优化的参数 –位置控制 –力控制 –7.轴操作 –合适的气缸类型 –电极帽参数
1.打开新项目
过滤器
将打开包含标准参数文件的文件夹(..DefaultParameter)
2.选择参数文件xxx.spz
过滤器
应为所有类型的焊枪存储标准参数集。例如: 如果使用直径为140mm的X100喷枪型号,请使用参数文件“X100_d140m.spz”。
3设置最大电极力
从喷枪的数据表或铭牌上插入最大电极力
过滤器
4将数据加载到控制器中
过滤器
更换“90”气缸位移传感器说明
第1步:  将电路部分的密封盖板上的4个螺丝旋开取下。
第2步:  将固定电路板的4个螺丝旋开取下
第3步:  取下电路板  -  取下电线插头  -  注意保持
过滤器
压力传感器的两个O型密封圈的清洁!
第4步:  取下气缸底部的卡簧。
第5步:  取出电缆插座
第6步  取下固定位位移传感器的两个螺丝。
第7步:  小心拉动电缆,将传感器一起带出来。
第8步:  将新的位移传感器装入气缸  -  注意对准螺丝孔  -  使用Loctite螺纹胶  -  螺丝拧紧力为0.7 Nm
第9步:  通过内部的电缆导向将传感器的电缆从顶部伸出。
第10步:  将插座装入气缸(不要安装卡簧),然后将电缆的插头插入到电路板上。  如果有需要的话可以使用镊子。
过滤器
第11步:
固定电路板
注意:
-  不要夹住电缆!
-  密封圈放置的位置正确
  在螺丝上使用Loctite 243紧固胶,图中箭头所指的螺丝不要使用螺纹胶。
螺丝紧固力为0.7 Nm
第12步:  将电路板的盖板盖上  注意密封纸的位置
第13步:  在螺丝上使用Loctite 243  螺丝紧固力为2 Nm
第14步:  装入卡簧  第15步:  在气缸上面贴上DOM标签,以标识更换过新的传感器。
第七轴的速度以及加速度信息,机器人是怎么通过总线位传给控制器的?
过滤器
第七轴模式下,机器人可以调节焊枪运动速度(插补)
机器人通讯间隔一定,通过每次设定位置不同,就可以改变运动速度;比如:通讯周期1ms,时间0位置为0,第一个周期设定位置1mm,第二个周期设定位置2mm,则速度为1000mm/s;若第一个周期设定位置2mm,第二个设定位置4mm,则速度为2000mm/s
每个缸与阀的组合都有一个最大速度,比如MPYE-5-3/8的额定流量为2000L/min,缸径140的话,最大速度为:  V=(2000*1000000mm^3)/(3.14*4900*60s)=2166.47mm/s
但是实验室气源前面为一段较长的8的气管,有可能对速度有影响 .
Ptp模式无法通过机器人改变速度,内部有一个基准速度,通过软件是可以改变的;枪的结构不同,枪臂的运动速度也不同,实验室焊枪,最大开度315mm左右,标定之后,在软件中设定速度为100%,定位结果:缸的速度:(100.58-40.71)/(1.93-1.57)=166mm/s
(1.57s,缸40.71mm,枪20mm—1.93s,缸100.58mm,枪200mm)  K0是调节速度的,K3是抑制波动的;通过这两个参数,基本上就可以调到满意的特性;
过滤器
K1不是用来修改速度的,而是用来抑制超调的,同时,会略微增加定位时间  K1和K3都有一定的减小静差的作用  K2的作用不明显
过滤器
过滤器
增加K3可以消除抖动情况
过滤器
增加K1,可抑制超调
过滤器
过滤器
Kp和Ki是pressure controller的比例系数和积分系数,若Kp设置为0,会报regulator参数错误,总线位4.03,parameter error  如果设置kp和ki为1和0,则静止状态,会出现间断的短响。
Kp:越大,压力建立时间越短
Ki:降低静差,与Kp要配合使用
过滤器
过滤器
过滤器
Kp和Ki要配合,若Kp过小,Ki过大,则会出现波动
过滤器
Ka static没用  Kv static用来调节速度  Kv dynamic用来消除动态跟踪误差
过滤器
过滤器
过滤器
另外,同样的Ka与Kv参数,运动速度不同,也会造成跟踪误差的不同,速度越慢,误差越小
过滤器
过滤器
过滤器
焊钳不能被驱动,报错信息为“Maximum electrode force exceed”(电极帽最大许用压力过载)
过滤器
故障分析:
 出现电极帽压力过大的报错信息,可能有以下几方面原因。
1、气源供压过大
2、电极帽最大许用压力设定错误
3、气缸压力传感器线缆或传感器存在故障
故障解决方法:
首先检查气源供压,显示正常,然后对压力设定值进行查看,均符合标准。
然后对气缸压力传感器线缆进行更换,报错仍未解除,经过排除判断,为气缸传感 内部故障,所以给出错误压力信号,导致报错。
更换主气缸后,焊钳恢复正常。(注:更换气缸后一般需重新进行轴标定)
审核编辑:刘清
