如何实现SpringBoot项目中的隐私数据脱敏呢
这两天在整改等保测出的问题,里面有一个“用户信息泄露”的风险项(就是后台系统里用户的一些隐私数据直接明文显示了),其实指的就是要做数据脱敏。
数据脱敏:把系统里的一些敏感数据进行加密处理后再返回,达到保护隐私作用,实现效果图如下:
MySQL
其实要实现上面的效果,可能最先想到的方法是直接改每个controller接口,在返回数据前做一次加密处理,当然这个方法肯定是非常捞的。这里推荐用注解来实现,即高效又优雅,省时省力,支持扩展。
其实解决方案大体上分两种:
在拿到数据时就已经脱敏了(如在 mysql 查询时用 insert 函数进行隐藏)
拿到数据后在序列化的时候再进行脱敏(如用 fastjson、jackson)
这里我所选用的方案是第二种,即在接口返回数据前,在序列化的时候对敏感字段值进行处理,并且选用 jackson 的序列化来实现(推荐)
1. 创建隐私数据类型枚举:PrivacyTypeEnum
import lombok.Getter;
 * 隐私数据类型枚举
@Getter
public enum PrivacyTypeEnum {
  /** 自定义(此项需设置脱敏的范围)*/
  CUSTOMER,
  /** 姓名 */
  NAME,
  /** 身份证号 */
  ID_CARD,
  /** 手机号 */
  PHONE,
  /** 邮箱 */
  EMAIL,
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
2. 创建自定义隐私注解:PrivacyEncrypt
import com.fasterxml.jackson.annotation.JacksonAnnotationsInside;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize;
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
 * 自定义数据脱敏注解
@Target(ElementType.FIELD) // 作用在字段上
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) // class文件中保留,运行时也保留,能通过反射读取到
@JacksonAnnotationsInside // 表示自定义自己的注解PrivacyEncrypt
@JsonSerialize(using = PrivacySerializer.class) // 该注解使用序列化的方式
public @interface PrivacyEncrypt {
     * 脱敏数据类型(没给默认值,所以使用时必须指定type)
    PrivacyTypeEnum type();
     * 前置不需要打码的长度
    int prefixNoMaskLen() default 1;
     * 后置不需要打码的长度
    int suffixNoMaskLen() default 1;
     * 用什么打码
    String symbol() default "*";
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
3. 创建自定义序列化器:PrivacySerializer
import com.fasterxml.jackson.core.JsonGenerator;
import com.fasterxml.jackson.databind.BeanProperty;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonSerializer;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializerProvider;
import com.fasterxml.jackson.databind.ser.ContextualSerializer;
import com.zk.common.core.domain.enumerate.PrivacyTypeEnum;
import com.zk.common.core.utils.PrivacyUtil;
import java.io.IOException;
import java.util.Objects;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.NoArgsConstructor;
import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class PrivacySerializer extends JsonSerializer implements ContextualSerializer {
  // 脱敏类型
  private PrivacyTypeEnum privacyTypeEnum;
  // 前几位不脱敏
  private Integer prefixNoMaskLen;
  // 最后几位不脱敏
  private Integer suffixNoMaskLen;
  // 用什么打码
  private String symbol;
  @Override
  public void serialize(final String origin, final JsonGenerator jsonGenerator,
      final SerializerProvider serializerProvider) throws IOException {
    if (StringUtils.isNotBlank(origin) && null != privacyTypeEnum) {
      switch (privacyTypeEnum) {
        case CUSTOMER:
          jsonGenerator.writeString(PrivacyUtil.desValue(origin, prefixNoMaskLen, suffixNoMaskLen, symbol));
          break;
        case NAME:
          jsonGenerator.writeString(PrivacyUtil.hideChineseName(origin));
          break;
        case ID_CARD:
          jsonGenerator.writeString(PrivacyUtil.hideIDCard(origin));
          break;
        case PHONE:
          jsonGenerator.writeString(PrivacyUtil.hidePhone(origin));
          break;
        case EMAIL:
          jsonGenerator.writeString(PrivacyUtil.hideEmail(origin));
          break;
        default:
          throw new IllegalArgumentException("unknown privacy type enum " + privacyTypeEnum);
  @Override
  public JsonSerializer createContextual(final SerializerProvider serializerProvider,
      final BeanProperty beanProperty) throws JsonMappingException {
    if (beanProperty != null) {
      if (Objects.equals(beanProperty.getType().getRawClass(), String.class)) {
        PrivacyEncrypt privacyEncrypt = beanProperty.getAnnotation(PrivacyEncrypt.class);
        if (privacyEncrypt == null) {
          privacyEncrypt = beanProperty.getContextAnnotation(PrivacyEncrypt.class);
        if (privacyEncrypt != null) {
          return new PrivacySerializer(privacyEncrypt.type(), privacyEncrypt.prefixNoMaskLen(),
              privacyEncrypt.suffixNoMaskLen(), privacyEncrypt.symbol());
      return serializerProvider.findValueSerializer(beanProperty.getType(), beanProperty);
    return serializerProvider.findNullValueSerializer(null);
这里是具体的实现过程,因为要脱敏的数据都是 String 类型的,所以继承 JsonSerializer 时的类型填 String
重写的 serialize 方法是实现脱敏的核心,根据类型 type 的不同去设置序列化后的值
重写的 createContextual 方法就是去读取我们自定义的 PrivacyEncrypt 注解,打造一个上下文的环境。
4. 隐私数据隐藏工具类:PrivacyUtil
public class PrivacyUtil {
     * 隐藏手机号中间四位
    public static String hidePhone(String phone) {
        return phone.replaceAll("(\d{3})\d{4}(\d{4})", "$1****$2");
     * 隐藏邮箱
    public static String hideEmail(String email) {
        return email.replaceAll("(\w?)(\w+)(\w)(@\w+\.[a-z]+(\.[a-z]+)?)", "$1****$3$4");
     * 隐藏身份证
    public static String hideIDCard(String idCard) {
        return idCard.replaceAll("(\d{4})\d{10}(\w{4})", "$1*****$2");
     * 【中文姓名】只显示第一个汉字,其他隐藏为星号,比如:任**
    public static String hideChineseName(String chineseName) {
        if (chineseName == null) {
            return null;
        return desValue(chineseName, 1, 0, "*");
//     * 【身份证号】显示前4位, 后2位
//    public static String hideIdCard(String idCard) {
//        return desValue(idCard, 4, 2, "*");
//     * 【手机号码】前三位,后四位,其他隐藏。
//    public static String hidePhone(String phone) {
//        return desValue(phone, 3, 4, "*");
     * 对字符串进行脱敏操作
     * @param origin          原始字符串
     * @param prefixNoMaskLen 左侧需要保留几位明文字段
     * @param suffixNoMaskLen 右侧需要保留几位明文字段
     * @param maskStr         用于遮罩的字符串, 如'*'
     * @return 脱敏后结果
    public static String desValue(String origin, int prefixNoMaskLen, int suffixNoMaskLen, String maskStr) {
        if (origin == null) {
            return null;
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (int i = 0, n = origin.length(); i < n; i++) {
            if (i < prefixNoMaskLen) {
                sb.append(origin.charAt(i));
                continue;
            if (i > (n - suffixNoMaskLen - 1)) {
                continue;
            sb.append(maskStr);
        return sb.toString();
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(hideChineseName("张三三"));
这个工具类其实可以自己定,根据自己的业务去扩展,提一点:
在自定义注解 PrivacyEncrypt 里,只有 type 的值为 PrivacyTypeEnum.CUSTOMER(自定义)时,才需要指定脱敏范围,即 prefixNoMaskLen 和 suffixNoMaskLen 的值,像邮箱、手机号这种隐藏格式都采用固定的
5. 注解使用
直接在需要脱敏的字段上加上注解,指定 type 值即可,如下:
@Data
public class People {
    private Integer id;
    private String name;
    private Integer sex;
    private Integer age;
    @PrivacyEncrypt(type = PrivacyTypeEnum.PHONE) // 隐藏手机号
    private String phone;
    @PrivacyEncrypt(type = PrivacyTypeEnum.EMAIL) // 隐藏邮箱
    private String email;
    private String sign;
到这里,脱敏工作就已经结束了,全局使用这一个注解即可,一劳永逸,测试效果图如下:
MySQL
以上代码已经过测试,并已实际使用,所以可放心使用。
审核编辑:刘清
