在这里我们使用的是三菱FX—3U的PLC与松下A5的伺服驱动器,我们在PLC上设计了停止指令,远点回归,近点信号,中断信号,以及正反转限位等。因为我们前面已经给大家介绍过类似这种接线图,现在就不一一介绍了。
01 伺服驱动器参数设置
Pr0.01=0,位置控制方式;
Pr0.00=1,电机旋转方向设定;
Pr0.05=0,光电耦合输入(伺服驱动器有两种方式输入:一种是光电耦合输入,一种是差动输入);
Pr0.06=0,指令脉冲极性设置;
Pr0.07=3,脉冲+方向输入方式;
Pr0.08=3000,电机每转1周指令脉冲数;
Pr4.06=3847 ( 00000F07H),设置S17为清零输入端;
Pr4.11=131586 ( 0002020202H),设置S02为伺服准备好输出端;
Pr4.00=131586 ( 0002020202H),设置I1为反转限位2开关输入端;
Pr4.01=65793 ( 00010101H),设置SI2为正转限位2开关输入端;
Pr5.04=0,正反转限位开关2有效;
Pr5.05=2,正反转限位顺序设置,并清除脉冲偏差计数器为零。
02 输入和输出信号说明
X0——停止 定位指令执行;
X1——开关瞬间接通,可执行原点回归指令( DSZR);
X2——原点回归时,近点信号输入端;
X7——原点回归时,接收伺服驱动器输出的编码器Z相信号输入端(即零点信号);
Y000——脉冲输出端;
Y003——电机旋转方向信号输出端;
Y005——清零信号输出端。
03 说明
(1)使用X001输入端启动DSZR原点回归指令;
(2)使用M22正转点动,执行DRVI相对定位指令;
(3)使用M23反转点动,执行DRVI相对定位指令;
(4)使用M24正转启动,执行DRVA绝对定位指令;
(5)使用M25反转启动,执行DRVA绝对定位指令;
(6)使用M31启动,执行ZRN原点回归指令;
(7)使用M32启动,执行DVIT中断定长指令。
04 程序
审核编辑 :李倩
