带AK协议的ABS轮速传感器IC介绍
传感器
287人已加入
霍尔齿轮转速传感器是一种利用金属齿轮导磁特性开发的非接触式速度传感器,它具备抗干扰能力强,可以在大油污环境运行等优良特性,该传感器的传感头包含霍尔芯片、永磁体和电子电路。
传感器在测量机械设备(齿轮)的转速时,被测量机械的金属齿轮、齿条等运动部件会经过传感器的前端,引起磁力线密度的变化。
在磁力线穿过传感器上的霍尔齿轮转速传感器芯片时,产生霍尔电势并将其转换为交变电信号,信号经调整和放大,输出矩形脉冲信号。
CH50X 系列是带AK协议的ABS轮速传感器IC,包含多个产品型号:CH503/CH504/CH505等,支持方波/PWM/AK输出协议,可支持功能安全ASIL-B系统。
该系列产品的工作电压范围覆盖4.5V-20V,工作温度支持-40~150度,适用于收集齿轮转速、位置和方向检测以及需要一定精确级别的边缘检测,如汽车凸轮轴传感。
目前,带AK协议的ABS轮速传感器芯片家族正在供样,欢迎前来咨询。具体型号CH503/CH504/CH505
【产品优势】
CH503/CH504/CH505等多种型号
支持标准输出/PWM输出/AK输出协议
可支持功能安全ASIL-B系统
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
jf_45520703 2024-01-31
0 回复 举报
怎么获取呢 收起回复
