电线在使用时发热是正常状况,但有的人发现即使没有电器在使用,电线也依然在发热,这又是什么情况呢?电线在没有负载的情况下发热,一般是有这么几个情况:
01
“电线短路”
短路是指电线在带电情况下出现漏电、同相或相对地对零相碰,增大电流而发热现象。比如电线绝缘层质量差,长期泡在水中就会出现漏电现象;或者电线绝缘层破损,接触到潮湿的墙体或钢筋,都会出现漏电现象,进而导致电阻增大,就会出现电线发热的现象。
02
“电线接头没有压接好”
电线接头接触不良,在电流作用下,通过电线接头的电阻增大,也会出现电线不带负载时会发热。
03
“电线过密通风不畅”
按照水电安装规范,电线穿管占据线管截面面积不超过40%,如果电线布线过密,截面面积超过40%,在正常使用中产生的热量,由于不易散发,温存管内,在电线不带负载的情况下出现电线发热的现象。
04
“电线附近有热源”
如果电线发热是附近有热源的原因,比如煤气灶,那就要在两者之间采取有效的隔热措施。一般电线在带负载运转情况下发热,是电线的安全载流量小于设备的额定功率,这种情况只有更换电线加大截面积。
05
“电线质量不合格”
还有一种情况就电线质量比较次,电线本事的绝缘值低,用摇表测量一下看绝缘值是否能到0.5兆欧,绝缘太低就会火零线间放电发热,直接换新线就可以,电线放电发热还会使电表多走字电费高,所以要赶快处理。
从以上可以看出,电线的发热与电线的质量有着直接的关系。为了尽可能减少电线的发热, 这也是我们为怎么要使用国标电缆的原因。电线发热不容小觑,时间一长更会加快电缆绝缘的老化,成为严重的安全隐患,我们一定要注意电线的使用状况并做好相应的维护,这样才能杜绝意外的发生。
审核编辑 :李倩
