KUKA机器人将参数传递到子程序的步骤
从一个主程序中可以将参数传递到局部或全局子程序和函数中。
怎样传递参数有 2 种方式:
作为 IN 参数
变量值在主程序中保持不变。
这种传递方式也称为 “ 值传递 (Call by Value)”。
作为 OUT 参数
子程序读取并更改该值,然后将新值写回到主程序中。
这种传递方式也称为 “Call by Reference”。
建议:始终将一个参数传递到相同数据类型的变量中。可以将参数传递到另一个数据类型中,但是有特定的限制。
将参数传递给局部子程序:
例:
1  DEF MY_PROG( )
2  DECL REAL r,s
3  ...
4  CALC_1(r)  调用子程序 CALC_1 并传递参数 “r”。
5  ...
6  CALC_2(s) 调用子程序 CALC_2 并传递参数 “s”。
7  ...
8  END _______________________________________
9  DEF CALC_1(num1:IN)
num1:要将值 “r” 传递到其上的变量名称。IN 表示:只为读取传递 “r”。
10  DECL REAL num1 必须声明要将数值传递到其上的变量。
11  ...
12  END _______________________________________
13  DEF CALC_2(num2:OUT) num2:要将值 “s” 传递到其上的变量名称。
OUT  表示:传递、更改 “s” 并将其写回到主程序中。
14  DECL REAL num2 必须声明要将数值传递到其上的变量。
15  ...
16  END   将参数传递给全局函数: 主程序 MY_PROG( ):
1  DEF MY_PROG( )
2  DECL REAL result, value
3  value = 2.0  给 “value” 赋值 “2.0”。
4  result = CALC(value)  调用函数 CALC,并传递 “value” 的值。给变量 “result” 分配函数的返还值。
 5  ...     ...     END
在将该值作为 IN 参数传递时发生了什么?
带 IN 的函数 CALC():
1  DEFFCT REAL CALC(num:IN) 将 “value” 的值作为 IN 参数传递给 “num”。该值还为 2.0。
2  DECL REAL return_value, num
3  num = num + 8.0 更改 “num” 的值。该值现在为 10.0。
4  return_value = num * 100.0
5  RETURN(return_value) 计算 “return_value” 的值并将该值发回到主程序的变量“result” 中。该值为 1000.0。
6  ENDFCT 函数已结束,从行 5 起继续执行主程序。
提示:主程序中 “value” 的值未更改,为 2.0。
审核编辑:刘清
