选择ADC驱动器以实现优化的信号链性能
多通道应用中使用的精密高速数据采集系统需要最先进的性能。本模拟技巧涵盖了在选择ADC驱动器以优化信号链性能时需要考虑的关键规格。
该图显示了一个高精度、低噪声、18位数据采集信号链,具有±0.8 LSB积分非线性(INL)、±0.5 LSB差分非线性(DNL)和99 dB信噪比(SNR)。AD7960 18位、5 MSPS PulSAR差分ADC采用容性数模转换器(CAPDAC),可提供前所未有的噪声和线性度,无延迟或流水线延迟。它提供多路复用应用所需的宽带宽、高精度(100 dB DR)和快速采样(200 ns),同时显著降低多通道应用的功耗和成本。
运算放大器
采用AD7960、ADA4899、AD8031和ADR4550的精密、快速建立信号链
模数转换器驱动器
ADC的采集时间决定了ADC驱动器的建立时间要求。下表显示了选择ADC驱动器时必须考虑的一些规格。与往常一样,应在工作台上验证信号链性能,以确保可实现所需的性能。
AD7960 ADC驱动器选择基准测试
运算放大器
注:N = 18,tACQ= 100 ns, Vrms_in2= 52/2 = 12.5 V2, en_amp= 2 nV/√Hz, f–3dB_ADC= 28 MHz。
运算放大器数据手册通常将建立时间指定为线性建立和回转的组合时间;给出的公式是一阶近似值,假设线性建立率为50%,回转(多路复用应用)为50%。
ADA4899-1轨到轨放大器具有600 MHz带宽、–117 dBc失真@ 1 MHz和1 nV/√Hz噪声。当配置为单位增益缓冲器以5 V差分信号驱动AD7960的输入时,它在50 ns内建立至0.1%。
审核编辑:郭婷
