可二次开发嵌入式工控机
今日头条
1193人已加入
嵌入式 ARM 控制器 BL301/BL302 系列是工业级坚固型工业控制器,采用 NXP 的高性能处理器 I.MX6ULL,搭配先进的 ARM Cortex-A7 构架,运行速度高达 800MHz,具有高度的稳定性。本产品最高可提供 4 路 RS485/RS232,1 路 CAN 口,2 路网口,2路 DI 口,2 路 PWM 口输出以及 1 路 USB 接口,1 路电源输入/输出接口、1 路 HDMI视频显示接口。可运行 LINUX、Ubantu、Debian 等 OS,兼容 Node-Red、QT、Python、C++等应用程序,支持 MySQL、InfluDB、SQLite 等数据库。丰富的硬件接口以及强大的软件兼容性,小巧的尺寸,DIN35 导轨安装,让嵌入式 ARM 控制器 BL301/BL302具有广泛的应用场景。
ARM
 宽工作电压设计,支持 DC 9-36V 供电,接口为接线端子方式,带有防反接保护设计;
 最高支持 4 路 RS485/RS232 输入;
 串口波特率支持 300bps-115200bps;停止位支持 1,2 位,数据位支持 7,8 位等,支持 None,Odd,Even 校验方式;
 支持 2 路 RJ45 以太网 LAN 口;
 可支持 4G/5G/有线/无线上网功能;
 可支持无线热点模式;
ARM
 支持软件看门狗,具有高度的可靠性;
 可根据需要安装 QT、Mysql 等软件;
 支持芯片过热保护,过热自动降频或重启;
 支持芯片频率手动调节;
 支持多种休眠模式,及定时唤醒功能;
 采用金属外壳材质,防护等级 IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
 设备体积小,81mm×45mm×93mm(L*W*H)/81mm×30mm×93mm(L*W*H),支持工业导轨安装。
审核编辑 黄昊宇
