【shell脚本分享】性能指标监控与通知!
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享一个关于性能监控与通知相关的shell脚本!
系统的性能指标监控是比较常见的针对系统的管理场景,比如系统有挖矿程序,或者系统本身存在高CPU进程(正常应用),除了CPU之外,也可以监控内存,硬盘,网络流星等使用情况。通过监控和发送通知,可以及时对系统的运行情况进行把控进而实现正确的处置。如果发现某些异常CPU消耗,甚至可以直接结束掉进程。
(1)通过相应的命令能够输出需要的指标。
(2)通过awk对输出结果进行过滤,找到对应的值。
(3)根据对应的值进行判断,进而决定后续处理方式。
一、使用yes程序监控CPU
#获取总的CPu使用率并转化为整数用于后续判断
cpu=$(top -n 1 | grep ^%Cpu | awk '{print int($8)}')
或
cpu=$(top -n 1 | grep ^%Cpu | awk '{print $8}' | awk -F . '{print $1} ')
#获取是消耗CPU的进程信息
pcpu=`ps aux | sort -k 3 -r | head -n 2 | tail -n 1 | awk '{print $3}'`
echo $pcpu / 4 | bc #计算单核CPU的使用率,与总CPU使用率才有可比性
#如何搜集内存使用信息
top -n 1 | grep "^KiB Mem" | awk '{print $6}'
或者使用free 也可以采集内存使用情况
#如何搜集硬盘使用信息
df -h | grep ^/dev/mapper
#网络流量
ip -s link
二、发送邮件通知
1、安装mailx邮件客户端
yum install mailx -y
早期的邮件客户端通常使用sendmail来发送邮件,而新版本上使用的是postfix进行邮件的发送和接收。在Linux中,只要配置好邮件客户端及SMTP账号后,不仅可以向当前系统的任意账号发送内部邮件,即我们看到的/var/spool/mail/user的文本型邮件,也可以向外网正常的邮箱地址发送邮件,如向12345678@qq.com发送邮件。
2、向本地系统用户发邮件
systemctl start postfix #先确保postfix邮件发送服务启动
echo "This is email body" | mail -s "test email" root #直接使用管道发送简单邮件正文#
mail -s "test email" root < /etc/passwd #直接使用输入重定向的方式读取一个文件内容作为正文
cp /dev/nu1l /var/spool/mai1/root #先清空邮件
使用mail命令可以直接查看邮件,输入序号查看邮件正文,输入 q 退出,输入 h 回到邮件列表
3、向外部邮箱地址发邮件
(1)确定邮件账号的SMTP信息,可以使用蜗牛学院的测试邮箱账号,或使用QQ邮箱账号。
(2)编辑/etc/mail.rc,将上述SMTP信息输入
set from=student@woniuxy.com
set smtp=smtp.woniuxy.com
set smtp-auth-user=student@woniuxy.com
set smtp-auth-password=Student123
set smtp-auth=login
(3)使用以下命令发送邮件
mail -s "test email" 15903523@qq.com < /etc/passwd
mail -s "test.email" -a /opt/picture.png 15903523@qq.com < /etc/passwd #带附件
1、top -n 1查看程序信息
Linux
在vm ware中开启yes程序
[root@numberone ~]# yes,之后在xshell中再次top -n 1 查看程序信息
2、
[root@numberone~]# cpu=$(top -n 1 | grep ^%Cpu | awk '{print int($8)}')
[root@numberone ~]# echo $cpu
Linux 3、
[root@numberone ~]# [ $cpu -lt 75 ]
[root@numberone ~]# echo $?
为0,说明小于75
Linux
[root@numberone ~]# [ $cpu -lt 70 ]
1
为1说明不小于70,即大于70
Linux
[root@numberone ~]# pcpu= `ps aux | sort -k 3 -r | head -n 2 | tail -n 1 |awk ‘{print $3}’ [root@numberone ~]# echo $pcpu` 99.7 [root@numberone ~]# echo $pcpu / 4 | bc 24 [root@numberone ~]# top -n 1 |grep “^KiB Mem” | awk '{print KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '}' at position 2: 6}̲'` `3113076` `[…(top -n 1 | grep ^%Cpu | awk ‘{print int ($8)}’)
if [ c p u − l t 75 ] ; t h e n p c p u = cpu -lt 75 ]; then pcpu=cpu−lt75];thenpcpu=(ps aux | sort -k 3 -r | head -n 2 | tail -n 1 | awk '{print KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '}' at position 2: 3}̲') ppcp…(echo p c p u / 4 ∣ b c ) p i d = pcpu / 4 | bc) pid=pcpu/4∣bc)pid=(ps aux | sort -k 3 -r | head -n 2 | tail -n 1 | awk ‘{print $2}’)
echo “CPU is lower, $pid consume $ppcpu%”
else
echo “CPU is OK”
fi
Linux
Linux
6、[root@numberone ~]# yum install mailx -y
Linux
[root@numberone ~]# systemctl start postfix
Linux
Linux
  审核编辑:汤梓红
