C89和C99标准有什么不同?
   C语言是一门经典的编程语言,经过这么多年,依然是一门很热的编程语言。
   在TIOBE 编程语言排行榜中,这几年C语言基本排名第一、第二,可以说问问的坐在前排。
C语言
今天给大家分享一下C89和C99的区别。
C标准历史
 C语言的发展至今超过了50年,之前为大家分享过 C语言编译器的来源 其描述了C语言最初的发展情况。
 然后,也分享过一篇《ANSI 的100年发展历程》讲述了ANSI(美国国家标准协会)100年的发展历史。
   这里再次描述一下C89、C99、C11的历史:
   1983 年,美国国家标准协会(ANSI)组成了一个委员会来创立 C 语言的标准。因为这个标准是 1989年发布的,所以一般简称 C89 标准。有些人也把 C89 标准叫做 ANSI C。
   在 1990 年, ANSI C89 标准被国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)采纳为国际标准,名叫ISO/IEC 9899:1990 - Programming languages C,有些人简称 C90 标准。因此, C89 和 C90 通常指同一个标准,一般更常用 C89 这种说法。
   在 2000 年3 月,国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)采纳了第二个 C 语言标准,名叫 ISO/IEC9899:1999 - Programming languages -- C,简称 C99 标准。
   在 2011 年 12 月,国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)采纳了第三个 C 语言标准,名叫ISO/IEC 9899:2011 - Information technology -- Programming languages -- C,简称 C11 标准。
   对于我们常用的开发环境 MDK 和 IAR 而已, C89, C99 和 C11 均支持。
 C语言
   C标准目前C99用的最多的,一般来说,C99兼容C89。
C89和C99主要区别
 这里总结一下主要区别:
 1.对数组的增强
 可变长数组
 C99中,程序员声明数组时,数组的维数可以由任一有效的整型表达式确定,包括只在运行时才能确定其值的表达式,这类数组就叫做可变长数组。
   但是只有局部数组才可以是变长的,可变长数组的维数在数组生存期内是不变的,也就是说,可变长数组不是动态的,可以变化的只是数组的大小,可以使用*来定义不确定长的可变长数组。
   数组声明中的类型修饰符
 在C99中,如果需要使用数组作为函数变元,可以在数组声明的方括号内使用static关键字,这相当于告诉编译程序,变元所指向的数组将至少包含指定的元素个数。也可以在数组声明的方括号内使用restrict,volatile,const关键字,但只用于函数变元。如果使用restrict,指针是初始访问该对象的惟一途径。
如果使用const,指针始终指向同一个数组。使用volatile没有任何意义。
 2.单行注释
 引入了单行注释标记 "//" , 可以象C++一样使用这种注释了。
 3.分散代码与声明
 预处理程序的修改
   4.for语句内的变量声明
 C99中,程序员可以在for语句的初始化部分定义一个或多个变量,这些变量的作用域仅于本for语句所控制的循环体内。比如代码:
for(int i=0; i<10; i++){
    // do someting ...
 5.复合赋值
 C99中,复合赋值中,可以指定对象类型的数组、结构或联合表达式。当使用复合赋值时,应在括弧内指定类型,后跟由花括号围起来的初始化列表;若类型为数组,则不能指定数组的大小。建成的对象是未命名的。
   例:
double *fp = (double[]) {1.1, 2.2, 3.3};
 该语句用于建立一个指向double的指针fp,且该指针指向这个3元素数组的第一个元素。在文件域内建立的复合赋值只在程序的整个生存期内有效。在模块内建立的复合赋值是局部对象,在退出模块后不再存在。
   6.指定的初始化符
 C99中,该特性对经常使用稀疏数组的程序员十分有用。指定的初始化符通常有两种用法:用于数组,以及用于结构和联合。用于数组的格式:[index] = vol; 其中,index表示数组的下标,vol表示本数组元素的初始化值。
 例如:
int x[10] = {[0] = 10, [5] = 30};
 其中只有x[0]和x[5]得到了初始化.用于结构或联合的格式如下:
 member-name(成员名称)
 对结构进行指定的初始化时,允许采用简单的方法对结构中的指定成员进行初始化。
   例如:
struct example{ int k, m, n; } object = {m = 10,n = 200};
 其中,没有初始化k。对结构成员进行初始化的顺序没有限制。
   7.printf()和scanf()函数系列的增强
 C99中printf()和scanf()函数系列引进了处理long long int和unsigned long long int数据类型的特性。long long int 类型的格式修饰符是ll。
   在printf()和scanf()函数中,ll适用于d, i, o, u 和x格式说明符。
   另外,C99还引进了hh修饰符。当使用d, i, o, u和x格式说明符时,hh用于指定char型变元。ll和hh修饰符均可以用于n说明符。
   格式修饰符a和A用在printf()函数中时,结果将会输出十六进制的浮点数。格式如下:[-]0xh, hhhhp + d 使用A格式修饰符时,x和p必须是大写。A和a格式修饰符也可以用在scanf()函数中,用于读取浮点数。调用printf()函数时,允许在%f说明符前加上l修饰符,即%lf,但不起作用。
   8.C99新增的库
 C89中标准的头文件:
  • 定义宏assert()
  • 字符处理
  • 错误报告
  • 定义与实现相关的浮点值勤
  • 定义与实现相关的各种极限值
  • 支持函数setlocale()
  • 数学函数库使用的各种定义
  • 支持非局部跳转
  • 定义信号值
  • 支持可变长度的变元列表
  • 定义常用常数
  • 支持文件输入和输出
  • 其他各种声明
  • 支持串函数
  • 支持系统时间函数
 C99新增的头文件和库
  • 支持复数算法
  • 给出对浮点状态标记和浮点环境的其他方面的访问
  • 定义标准的、可移植的整型类型集合。也支持处理最大宽度整数的函数
  • 首先在此1995年第一次修订时引进,用于定义对应各种运算符的宏
  • 支持布尔数据类型类型。定义宏bool,以便兼容于C++
  • 定义标准的、可移植的整型类型集合。该文件包含在
  • 定义一般类型的浮点宏
  • 首先在1995年第一次修订时引进,用于支持多字节和宽字节函数
  • 首先在1995年第一次修订时引进,用于支持多字节和宽字节分类函数
 10.__func__预定义标识符
 用于指出__func__所存放的函数名,类似于字符串赋值。
   11.其它特性的改动
 放宽的转换限制
 限制             C89标准  C99标准
 数据块的嵌套层数       15     127
 条件语句的嵌套层数      8      63
 内部标识符中的有效字符个数  31     63
 外部标识符中的有效字符个数  6      31
 结构或联合中的成员个数    127    1023
 函数调用中的参数个数     31     127
   不再支持隐含式的int规则
 删除了隐含式函数声明
   对返回值的约束
 C99中,非空类型函数必须使用带返回值的return语句.
   扩展的整数类型
 扩展类型      含义
 int16_t 整数长度为精确16位
 int_least16_t 整数长度为至少16位
 int_fast32_t 最稳固的整数类型,其长度为至少32位
 intmax_t 最大整数类型
 uintmax_t 最大无符号整数类型
   对整数类型提升规则的改进:
  • C89中,表达式中类型为char,short int或int的值可以提升为int或unsigned int类型.
  • C99中,每种整数类型都有一个级别.例如:long long int 的级别高于int, int的级别高于char
  • 等.在表达式中,其级别低于int或unsigned int的任何整数类型均可被替换成int或unsigned int类型.
 12.新增数据类型
 _Bool
 值是0或1。C99中增加了用来定义bool、true以及false宏的头文件夹,以便程序员能够编写同时兼容于C与C++的应用程序。在编写新的应用程序时,应该使用头文件中的bool宏。
   _Complex and _Imaginary
 C99标准中定义的复数类型如下:float_Complex; float_Imaginary; double_Complex; double_Imaginary; long double_Complex; long double_Imaginary.
 头文件中定义了complex和imaginary宏,并将它们扩展为_Complex和_Imaginary,因此在编写新的应用程序时,应该使用头文件中的complex和imaginary宏。
   long long int
 C99标准中引进了long long int(-(2e63 - 1)至2e63 - 1)和unsigned long long int(0 - 2e64 - 1)。long long int能够支持的整数长度为64位。
   这些是主要区别,希望对大家有帮助。
    审核编辑 :李倩
