一文详解SIMO DC-DC转换器
电源/新能源
3647人已加入
一、定义、优点:
1.1、SIMO:single inductor multiple outputs
1.2、单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器,它实现了三个或多个输出轨共享一个电感的降压-升压稳压器。大大减少了解决方案的尺寸,同时仍然提供高效率。同时,可编程峰值电流限制允许在工厂或动态中调整输出电压纹波,以满足敏感音频放大器的严格系统要求。
1.3、对于在非连续导通模式(DCM)下工作的开关稳压器,人们普遍认为DCM中的大电感电流纹波会产生较大的输出电压纹波,这对噪声敏感型应用不利。幸运的是,SIMO的可编程峰值电流限值抑制了电感峰值电流,从而降低了感应输出电压纹波。结合低负载电流在超便携式应用中常见的知识,SIMO每个输出轨的峰值电流限制可以预先编程或调整到优化值,以实现更低的输出电压纹波,而不会影响输出功率。
二、架构:
The SIMO architecture provides the best solution for tiny devices that require longer battery life. In a traditional switching-regulator topology, each switching regulator needs a separate inductor for each output. These inductors are large and costly, making them a disadvantage for smaller form factors. Linear regulators are fast, compact, and low noise, but they are lossy. Using a hybrid of multiple low-dropout regulators (LDOs) with DC-DC converters results in a larger design than using LDOs alone.
【译:SIMO架构为需要更长电池寿命的小型设备提供了最佳解决方案。在传统的开关调节器拓扑中,每个开关调节器需要一个单独的电感器用于每个输出。这些电感器体积大且成本高,使得它们对于较小的形状因数来说是不利的。线性稳压器快速、紧凑、低噪声,但有损耗。与单独使用LDO相比,将多个低压差稳压器(LDO)与DC-DC转换器混合使用会产生更大的设计。】
SIMO architecture enables integrated functionality in smaller devices that would otherwise require multiple discrete components. By reducing the number of required inductors while still maintaining switching converter efficiencies, a SIMO architecture represents a nearly ideal topology for smaller, ultra-low-power designs.
【译:SIMO体系结构支持小型设备中的集成功能,否则将需要多个分立组件。通过减少所需电感器的数量,同时仍保持开关转换器的效率,SIMO架构为更小、超低功耗的设计提供了近乎理想的拓扑结构。】
转换器
图一:拓扑结构
三、SIMO如何运作:
图2显示了 SIMO 拓扑的简化图。SIMO操作的电感电流波形如图3所示。SIMO采用不连续电流控制模式。SIMO可工作在降压或降压-升压模式,支持0.8V至5.5V的宽输出范围。例如,在降压-升压模式下,电感通过以V的速率在M1和M4“ON”下建立电流来启动一个周期在/L.当它达到为所服务的输出轨编程的相应峰值电感电流限值时,电流随后通过M2和M3.x晶体管输送到该轨。
转换器
图二、典型功率流图。
转换器
图三、SIMO 的电流简化图。
  审核编辑:汤梓红
