SpringBoot日志脱敏的方式介绍
前言
在我们书写代码的时候,会书写许多日志代码,但是有些敏感数据是需要进行安全脱敏处理的。
对于日志脱敏的方式有很多,常见的有①使用conversionRule标签,继承MessageConverter②书写一个脱敏工具类,在打印日志的时候对特定特字段进行脱敏返回。
两种方式各有优缺点:
第一种方式需要修改代码,不符合开闭原则。
第二种方式,需要在日志方法的参数进行脱敏,对原生日志有入侵行为。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
自定义脱敏组件(slf4j+logback)
一个项目在书写了很多打印日志的代码,但是后面有了脱敏需求,如果我们去手动改动代码,会花费大量时间。如果引入本组件,完成配置即可轻松完成脱敏。(仅需三步可轻松配置)
一、自定义脱敏组件 - 脱敏效果演示
SpringBootSpringBoot
二、自定义脱敏组件 - 使用方式
1、引入Jar包依赖
前提是你将Jar包打入本地仓库,Jar包地址见后文。
    pers.liuchengyin
    logback-desensitization
    1.0.0
2、替换日志文件配置类(logback.xml)
日志打印方式都只需要替换成脱敏的类即可,如果你的业务不需要,则无需替换。
①ConsoleAppender - 控制台脱敏
// 原类
ch.qos.logback.core.ConsoleAppender
// 替换类
pers.liuchengyin.logbackadvice.LcyConsoleAppender
②RollingFileAppender - 滚动文件
// 原类
ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender
// 替换类
pers.liuchengyin.logbackadvice.LcyRollingFileAppender
③FileAppender - 文件
// 原类
ch.qos.logback.core.FileAppender
// 替换类
pers.liuchengyin.logbackadvice.LcyFileAppender
替换示例:
            ${CONSOLE_LOG_PATTERN}
3、添加脱敏配置文件(logback-desensitize.yml)
该配置文件应该放在resources文件下
SpringBoot
三、自定义脱敏组件 - 脱敏规范
1、支持数据类型
八大基本类型及其包装类型、Map、List、业务里的Pojo对象、List<业务里的Pojo对象>、JSON字符串。
注:在配置文件中配置的时候,只需要配置对象里的属性值就行。
2、不支持的数据类型
List<八大基本类型及包装类型>,因为不知道脱敏的数据源具体是哪一个。
3、匹配规则
key + 分割符 + value,目前仅支持冒号(:)和等号(=),示例如下:
log.info("your email:{}, your phone:{}", "123456789@qq.com","15310763497");
log.info("your email={}, your cellphone={}", "123456789@qq.com","15310763497");
key:定义了对应需要脱敏的关键字,如上诉的email、phone等以及业务对象中的字段、Map中的Key、JSON中的Key
value:需要脱敏的值,如上诉的123456789@qq.com、15310763497。
4、日志规范
建议书写日志的时候尽量规范,对于key为中文的是没有办法脱敏的,规范程度可以见脱敏效果演示里的代码。
四、logback-desensitize.yml配置说明
> 基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
> * 项目地址:
> * 视频教程:
# 日志脱敏
log-desensitize:
  # 是否忽略大小写匹配,默认为true
  ignore: true
  # 是否开启脱敏,默认为false
  open: true
  # pattern下的key/value为固定脱敏规则
  pattern:
    # 邮箱 - @前第4-7位脱敏
    email: "@>(4,7)"
    # qq邮箱 - @后1-3位脱敏
    qqemail: "@<(1,3)"
    # 姓名 - 姓脱敏,如*杰伦
    # 密码 - 所有需要完全脱敏的都可以使用内置的password
    password: password
  patterns:
    # 身份证号,key后面的字段都可以匹配以下规则(用逗号分隔)
    - key: identity,idcard
      # 定义规则的标识
      custom:
        # defaultRegex表示使用组件内置的规则:identity表示身份证号 - 内置的18/15位
        - defaultRegex: identity
          position: 9,13
        # 内置的other表示如果其他规则都无法匹配到,则按该规则处理
        - defaultRegex: other
          position: 9,10
    # 电话号码,key后面的字段都可以匹配以下规则(用逗号分隔)
    - key: phone,cellphone,mobile
      custom:
        # 手机号 - 内置的11位手机匹配规则
        - defaultRegex: phone
          position: 4,7
        # 自定义正则匹配表达式:座机号(带区号,号码七位|八位)
        - customRegex: "^0[0-9]{2,3}-[0-9]{7,8}"
        # -后面的1-4位脱敏
          position: "-<(1,4)"
        # 自定义正则匹配表达式:座机号(不带区号)
        - customRegex: "^[0-9]{7,8}"
          position: 3,5
          position: 1,3
    # 这种方式不太推荐 - 一旦匹配不上,就不会脱敏
    - key: localMobile
      custom:
          position: 1,3
上面这个配置是相对完整的,一定要严格遵守层级配置格式。
自定义脱敏支持的方式
1、key:value的方式
phone:4,7,表示phone属性的4-7位进行脱敏
原始数据:13610357861
脱敏后:136**** 7861
2、以符号作为起始、结束节点作为脱敏标志
emai:"@>(4,7)",@为脱敏标志,>表示其为结束节点,<表示其为开始节点。即@>表示对@之前的进行脱敏,@<表示对@之后的进行脱敏。这个示例就是@前的数据的第4-7位进行脱敏。
注意:这种规则里的双引号、括号不能省略,其次:和=不能作为标志符号,因为和匹配规则有冲突
原始数据:123456789@qq.com
"@>(4,7)"脱敏后:123**** 89@qq.com
"@<(1,3)"脱敏后:123456789@***com
3、自定义正则脱敏
patterns:
  # 手机号
  - key: phone,mobile
    custom:
      # 手机号的正则
      - customRegex: "^1[0-9]{10}"
        # 脱敏范围
        position: 4,7
customRegex:正则表达式,如果符合该表达式,则使用其对应的脱敏规则(position)
4、一个字段,根据多种值含义进行自定义脱敏
比如说,username字段的值可以是手机号、也可以是邮箱,这个值动态改变的,前面几种方式都没办法解决,可以使用该方式。
patterns:
  - key: username
    custom:
      # 手机号 - 11位
        position : 4,7
      # 邮箱 - @
   - defaultRegex: email
     position : "@>(3,12)"
   # 身份证 - 15/18位
     position : 1,3
   # 自定义正则
     position : 1,3
   # 都匹配不到时,按照这种规则来
     position : 1,3
注意:上面示例中匹配规则里的 双引号和括号 都不能省略
该组件内置四种匹配规则:手机号、身份证号、邮箱、other(其他匹配不到时用的),内置一种脱敏方式:password,表示完全脱敏,可用于pattren下的。
注:当pattern和patterns下的key有重复的时候,只会使用pattern下指定的方式进行脱敏。
SpringBoot
Jar包打入Maven本地仓库的方式
1、下载Jar包,放在一个文件夹里
2、在这个文件夹里打开cmd(打开cmd,进入到这个文件夹)
3、执行命令(前提保证maven配置正常,使用mvn -v命令查看是否正常,如果显示版本号表示正常)
mvn install:install-file -DgroupId=pers.liuchengyin -DartifactId=logback-desensitization -Dversion=1.0.0 -Dpackaging=jar -Dfile=logback-desensitization-1.0.0.jar
命令说明:
-DgroupId
 表示jar对应的groupId
 pers.liuchengyin
-DartifactId:
 表示jar对应的artifactId
-Dversion
 表示jar对应的 version
 1.0.0
审核编辑:刘清
