proficient远程IO总线模块IP67防护
Proficient远程分布式IO模块的功能作用
1、工厂管理层 车间操作工工作站利用以太网集线器与车间办公管理网接入,将车间生产数据送至车间管理层。车间管理网作为工厂主网的一个子网,接入到厂区骨干网,将车间数据融合到工厂管理层。
2、实地设备层 proficient模块具体作用是接入实地设备,比如分布式I/O、传感器、控制器、执行机构和开关设备等,完成实地设备操控及设备间连锁操控。这里可以运用AS-i和PROFIBUS通讯总线来完成操控。
3、车间监管层 车间监管层又称作单元层,用于完成车间主生产线设备之间的接入,包含生产线设备状态的在线监测、设备故障报警及保护等。同时还有生产汇总、生产调度等作用。传输速率不是最关键的,但是应能传输大容量的信息内容。这里主要运用proficient模块通讯总线来完成操控。
IO
PROFINET远程分布式I/O模块支持远程自动化通信,其优势明显更少的现场接线,其中KYF-PT-8DI/DO-PN-7/8能根据实际需求接入更多的传感器,同时还可以采用无线控制解决许多严酷的环境、成本问题,那么PROFINET模块具有哪些应用范围呢?
IO
其他工业自动化网络相比,PROFINET模块的一大优势是无线技术规范中包含的支持,重要的是可用的工业功能。PROFINET模块开辟了广泛的应用领域,对于普通的铜缆布线来说,这也是非常难得的。其中一些应用可能是自动导引车,滑环,恶劣的环境,运输等。此外,无线是该规范的一部分,使多厂商通信更易于实现。换句话说,不同的供应商产品可以彼此直接通信,而不需要传统网络(例如:PROFIBUS)所需的某些特定于供应商的解决方案或专有解决方案。
IO
审核编辑 黄昊宇
