30款IDEA宝贝插件
安装插件教程
教程
在这里直接搜索就行了
教程
强烈推荐的插件
Presentation Assistant 快捷键展示
录屏或者共享的时候,效果极佳
教程
Codota— 代码智能提示
教程
还可以搜索相关代码的示例
教程
Codota还包含一个网站:https://www.codota.com/code
教程
Alibaba Java Code Guidelines— 阿里巴巴 Java 代码规范
可以切换中英文
教程
有什么不符合阿里巴巴Java开发手册的都会显示出来
教程教程
Translation - 必备的翻译插件
快捷键
  • command+ctrl+i(mac)
  • ctrl + shift + o(win/linux)
教程教程教程教程教程教程
SequenceDiagram —— 调用链路自动生成时序图
右键 --> Sequence Diagaram 即可调出。
双击顶部的类名可以跳转到对应类的源码中,双击调用的函数名可以直接调入某个函数的源码。
教程
Rainbow Brackets ——让你的括号变成不一样的颜色,防止错乱括号
教程教程教程教程
HighlightBracketPair —— 括号开始结尾 高亮显示。
教程教程教程
Grep Console 控制台日志 高亮
教程教程教程教程
google-java-format —— 代码自动格式化
这个插件的优点在于不需要手动快捷键去格式化代码
Key promoter X —— 会有这个操作的快捷键在界面的右下角进行告知。
教程
教程教程
CodeGlance —— 缩略图
这个插件可以向查看缩略图一样,帮助我们快速切换到所要的代码区域,而不用疯狂地拖拽一遍去找。
教程
Leetcode Editor 可以在IDEA中在线刷题。
上班摸鱼属实方便,表面上我在干活,实际上我在刷算法题。
教程
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
装饰类
Material Theme UI ——IDEA主题插件
教程教程教程教程
Power Mode II —— 打字效果
教程
Background Image Plus + —— 更换IDEA背景
教程教程教程教程
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
较便利插件
RoboPOJOGenerator—JSON (GsonFormat也可以,但是好久没更新过了)
教程教程
Statistic— 项目信息统计
可以非常直观地看到你的项目中所有类型的文件的信息
教程教程
CamelCase - 多种命名格式之间切换
教程
快捷键如果忘记的话可以在 IDEA 的菜单栏的 Edit 找到
教程教程
jclasslib bytecode viewer 查看字节码
在 IDEA 打开想研究的类。
编译该类或者直接编译整个项目( 如果想研究的类在 jar 包中,此步可略过)。
打开“view” 菜单,选择“Show Bytecode With jclasslib” 选项。
选择上述菜单项后 IDEA 中会弹出 jclasslib 工具窗口。
教程教程
Auto filling Java call arguments 自动补全参数
调用一个函数,使用 Alt+Enter 组合键,调出 “Auto fill call parameters” 自动使用该函数定义的参数名填充。
GenerateO2O—— 自动填充参数的值
教程教程
GenerateAllSetter——自动调用所有 Setter 函数(可填充默认值)
教程教程教程
Maven Helper ——方便maven项目解决jar冲突
教程教程教程教程教程
FindBugs ——检查代码中的隐患
教程教程
Stack trace to UML —— 根据 JVM 异常堆栈画 UML时序图和通信图
打开方式:Analyze > Open Stack trace to UML plugin + Generate UML diagrams from stacktrace from debug
教程教程
Java Stream Debugger —— Stream 将操作步骤可视化
教程教程教程
RestfulToolkit—— 快捷跳转Action方法
教程教程教程教程教程
Jrebel for Intellij Java代码修改后立即生效。
当然还是需要按一下快捷键才能生效的。
String Manipulation 对字符串的处理
教程教程
变量名使用驼峰形式、常量需要全部大写等等,编码解码等等
选中需要处理的内容后,按快捷键Alt + M,即可弹出工具功能列表。后面的具体功能也可以使用相应的数字或字母,而不需要鼠标点击。
Free Mybatis Plugin ——可以通过mapper接口里的方法跳转到mapper.xml里。
教程
IDEA QAPlug 帮助我们提前找到潜在的问题bug
教程教程教程
离线下载安装教程
https://blog.csdn.net/weixin_46285416/article/details/107556661
某盘链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/13_iO9jtdncyP3lm-xR6H_g 提取码:eb2j
蓝奏链接:(分为两个,蓝奏的安装包不能太大)
https://wws.lanzoux.com/ippbbfd5y1i
https://wws.lanzoux.com/iM05jfd5z3g
安装包安装教程
教程教程
找到你下载安装包的位置,即可
教程
完结撒花,哈哈哈
审核编辑 :李倩
