传感新品
【佛罗里达大西洋大学:精准监测心衰,发明了一项新型带传感器的可穿戴设备】
心力衰竭是一种慢性疾病,其症状是由于心输出量不足而发生的。通过连续和实时监控可以更好地管理它。过去在心力衰竭的管理方面已经做出了一些努力。目前有两种心力衰竭监测系统可用。然而,它们价格昂贵且存在风险,因为它们是通过手术植入皮肤下的。此外,大约一半的心力衰竭患者不需要植入式设备,或者不符合这些设备提供的胸部(颈部和腹部之间的区域)监测条件。迫切需要非侵入性解决方案来全天候监测心力衰竭进展。
佛罗里达大西洋大学工程与计算机科学学院的研究人员与FAU的Christine E. Lynn护理学院合作开发了一种新型可穿戴设备的原型,可以实时连续监测与心力衰竭相关的所有生理参数。
该技术基于嵌入轻质腰带中的传感器,方便佩戴在腰间,以监测胸部阻抗、心电图 (ECG)、心率和运动活动检测。该系统使用不同的传感器来感测这些参数。胸阻抗是监测心力衰竭进展的关键生物信号。同样,心电图是诊断和预测心血管疾病的重要生物信号。ECG使用动态心电图监测仪测量通过心脏的电信号,该监测仪不适合即时使用。
调查结果显示,所有传感器都跟踪所有不同条件下的变化。位置传感器正确突出显示了不同条件下的位置变化,可用于识别设备佩戴者的不同状态。此外,心率传感器持续跟踪心率。重要的是,该设备正确地突出显示了胸阻抗的微小变化。
与大多数心电监护仪一样,可穿戴设备中的心电图传感器对运动非常敏感,尤其是在行走时。然而,即使在行走时,心电图传感器也保留了其QRS波群(通过心脏心室扩散时的电脉冲)以及R峰(QRS波群的间隔),这是左心室肥大的重要指标,表明主心脏泵室中心肌纤维的大小增加。
传感动态
【豪威集团发布 1/1.3英寸 50MP OV50H 图像传感器】
1 月 5 日消息,豪威集团在 CES 2023 上发布了一款用于智能手机后置摄像头的 1.2 微米像素高分辨率图像传感器 OV50H,采用 1/1.3 英寸光学格式,支持多种 HDR 模式和高帧率。
OV50H 是一款 5000 万像素图像传感器,采用双转换增益(DCG)技术、1.2 微米像素和 1/1.3 英寸光学格式,专为高端智能手机后置摄像头而设计。
OV50H 采用豪威集团的 PureCel Plus-S 晶片堆叠技术,以及 H / V QPD 自动对焦技术,支持 1250 万像素(120 帧 / 秒)和高动态范围(HDR)(60 帧 / 秒),是豪威集团首款具有水平 / 垂直(H / V)四相位检测(QPD)功能的传感器。
QPD 在传感器的整个图像阵列中可实现 2x2 相位检测自动对焦(PDAF)功能,而 H / V 模式可确保水平和垂直方向都在同一帧内,覆盖率达到 100%。这一功能能够改进距离计算,实现更快的自动对焦,并提升弱光性能。
OV50H 的主要亮点:
四合一像素合并可实现 1250 万像素视频和预览,具有 2.4 微米等效灵敏度,可实现出色的弱光性能;支持高达 120 帧 / 秒的帧率,具有 4x 弱光灵敏度
8K 视频,采用片上像素还原算法;4K 视频 + 电子图像稳定功能,包括 120 帧 / 秒(线性)和 60 帧 / 秒(HDR)
DCG HDR 采用片上组合并支持交错式 HDR,可根据场景灵活选择不同的 HDR 模式;在裁剪变焦模式下支持交错式 HDR
使用 DCG + 超短时交错式曝光 HDR 或三次曝光交错式 HDR 时,能够实现 1250 万像素(30 帧 / 秒 HDR)以及 100+dB 的动态范围
支持 H / V QPD,可实现优异的自动对焦功能
全 5000 万像素拜耳输出和 2x 裁剪变焦功能
【Mobileye和台湾启碁科技合作生产成像雷达】
Mobileye宣布与启碁科技合作生产软件定义的成像雷达。启碁科技总部位于中国台湾,是全球诸多汽车制造商重要的电子设备与雷达供应商。通过此次合作,双方预计将在两年内开始生产车规级成像雷达,而主要的汽车制造商客户已经对该产品表示出强烈兴趣。
Mobileye雷达业务副总裁兼总经理Yaniv Avital表示:“我们过去几年一直潜心开发的成像雷达技术拥有独特的设计,能够提供丰富而可靠的雷达信息、单一雷达感知能力升级,能够降低对多个激光雷达传感器的需求,是推动未来汽车迈向更高智能化水平不可或缺的一款产品。启碁科技作为车企供应商,拥有成熟的经验和丰富的合作成果,能帮助我们按照计划的时间和预期的质量,将这款业界亟需的创新产品推向市场。”
Mobileye开发的成像雷达远远超越了目前汽车上搭载的简单设备。通过发射射频信号来探测障碍物,成像雷达就像摄像头一样,能够处理的数据越多,就越能探测出更丰富的细节。当成像雷达与先进摄像头协同工作时,它能够在某些对摄像头成像都构成重大挑战的天气或光照条件下感知到更远的物体。
Mobileye的成像雷达使用了先进的雷达架构,包括大规模MIMO(即多进多出)天线设计,自主开发的高端射频设计和高保真采样技术,可实现精确的物体探测和更广泛的动态范围。得益于可最大限度提高处理器能效的系统集成芯片设计以及世界领先的雷达数据处理算法,Mobileye的成像雷达可提供1000英尺(约304.8米)以内细节丰富的4D环境图像。该成像雷达在中等距离拥有140度视野,在近距离拥有170度视野,即使是在拥挤的城市街道上,也能够更准确地检测到其他传感器可能漏掉的行人、车辆或障碍物。
启碁科技副总裁兼汽车与工业解决方案事业部总经理Repus Hsiung表示:“这项新的成像雷达技术是实现未来高级自动驾驶的关键。我们很高兴与Mobileye合作,让先进的成像雷达能够更快地进入市场。利用我们在汽车电子和雷达解决方案领域的专业知识,我们期待与Mobileye一起进一步开发令人兴奋的新技术。”
Mobileye为自动驾驶汽车开发了真正冗余(True Redundancy)感知系统,未来利用成像雷达即可打造出一套360度感知系统,作为纯视觉感知系统的冗余,也能够独立运行。通过配备多套均能单独实现车辆正常运行的感知系统,“可解放双眼”的自动驾驶系统能够做到低故障率,安全验证简化,从而提供可靠的出行体验。在更先进的ADAS解决方案中,成像雷达也可替代成本更高昂的激光雷达,在驾驶辅助技术应用中发挥关键作用。
【全球最薄 Cepton推出软件可定义的高端激光雷达Vista-X120 Plus】
1月3日,高性能激光雷达解决方案供应商Cepton宣布推出其突破性的新型激光雷达Vista-X120 Plus。
Vista-X120 Plus是世界上最纤薄的软件可定义高端汽车激光雷达,用于实时自适应3D感知。Vista-X120 Plus采用Cepton的下一代创新技术,可在不影响可靠性、尺寸、能效和成本的情况下增强激光雷达的性能。
该激光雷达已获得CES 2023创新奖项目(Innovation Award)中的车辆技术和先进移动出行(Vehicle Tech & Advanced Mobility)奖,并将于1月5日至8日在拉斯维加斯举行的CES期间进行展示。
Vista-X120 Plus推进了Cepton对大众市场激光雷达采用的愿景。Cepton的商业可扩展Vista-X90激光雷达将部署在其旗舰ADAS激光雷达系列生产计划中,而Vista-X120 Plus是对Vista-X90激光雷达的进一步扩展。据介绍,Vista-X120 Plus可提供显著更高的性能和可嵌入性:数据速率提高500%;视野扩大30°;尺寸减少20%以上;高度降低50%。
Vista-X120 Plus具有软件可定义的感兴趣区域(ROI),可实现更高的动态感知能力。其可调的中心视野和更高的角分辨率能够在给定的驾驶场景中更准确地检测和分类关键物体。该ROI可在水平和垂直方向上实时配置,解锁更高水平的智能和效率,同时使激光雷达传感器具有多功能性并适应各种用例,即硬件相同,但可以有更灵活的应用。
Vista-X120 Plus的生产尺寸为140(W)x 30(H)x 150(D)mm,是纤薄、紧凑和可嵌入性的创新组合。与竞品相比,该激光雷达的厚度减少50%,可在不影响车辆外观的情况下提供更多的OEM集成和放置选项。
Cepton的首席技术官兼联合创始人Mark McCord博士表示:“Vista-X120 Plus升级后的扫描机制可实现极其密集的点云,同时简化软件算法以实现高效的传感器校准和动态感知。我们专有的ASIC芯片可实现最佳信号处理,以进一步最大限度地提高激光雷达的效率和性能。可调的ROI有助于车辆感知更好地关注不同驾驶场景中的潜在危险。尽管性能和灵活性显著提高,但Vista-X120 Plus的功耗不到18 W,这对于远程激光雷达来说非常出色,对于集成到电动汽车也非常重要。”
Vista-X120 Plus的功耗小于18 W,在10%反射率下可实现200米测距,且具有0.05°(ROI)和0.1°(非ROI)的角分辨率、120° x 25°视野和每秒600万多点的数据速率。
车规级Vista-X120 Plus的量产版目标定价低于500美元。基于Cepton的专利MMT技术,Vista-X120 Plus具有优雅的精密光机械架构和超长机械寿命,可最大限度地提高汽车使用的耐用性和可靠性。此外,该激光雷达还采用模块化设计和现成组件,因此易于以低成本大批量制造。
【国内首款!中国电科网通超高频射频识别芯片实现批量交付】
1月5日消息,根据中国电科官方消息,近日,中国电科网络通信研究院研发的超高频射频识别芯片陆续交付用户。
据悉,该款芯片是国内首款完全符合特定标准的射频识别芯片,已成功应用于标识牌系统中,为个人信息标识、相关信息存储提供安全保障。
该芯片在基带、射频、存储器等方面取得大量原始技术创新成果,在灵敏度、可靠性等指标上相较于同类型产品实现较大提升。
传感财经
【1月4日传感财经分析:基站射频滤波器公司概念报跌,东山精密领跌;Soc概念报跌,华峰测控领跌;光传感概念报涨,太辰光领涨】
1月4日盘后,基站射频滤波器公司概念报跌,东山精密(22.38,-2.31,-9.36%)领跌,武汉凡谷(9.49,-0.09,-0.94%)、春兴精工(4.73,-0.03,-0.63%)、欣天科技(11.44,-0.01,-0.09%)等跟跌。
1月4日盘后,Soc概念报跌,华峰测控(-5.26%)领跌,乐鑫科技(-2.6%)、北京君正(-1.83%)、纳思达(-1.42%)等个股纷纷跟跌。
1月4日盘后,光传感概念报涨,太辰光(15.33,1.19%)领涨,日盈电子(15.92元)、森霸传感(8.12元)等跟涨。
相关光传感器概念股:
1、太辰光300570:
1月3日消息,太辰光1月3日主力资金净流出187.9万元,大单资金净流出187.9万元,散户资金净流入783.88万元。
公司主要从事光器件和光传感系统的研发、生产和销售。
2021年太辰光营收6.46亿,同比增长12.67%,近三年复合增长为-7.37%;净利润7175.68万,同比增长-5.1%,近二年复合增长为-34.66%。
2、日盈电子603286:
1月3日该股主力净流入31.41万元,超大单净流入59.38万元,大单净流出27.96万元,中单净流出152.37万元,散户净流入120.96万元。
公司为国内少数几家具备高端汽车电子产品开发能力的企业。公司已具备汽车电子产品同步开发能力,研发诸如雨量传感器,阳光传感器,天窗控制器总成等高端汽车电子产品,并已经实现批量供货。
2021年报显示,日盈电子实现实现营收5.82亿元,同比增长17.65%,过去五年平均ROE为5.35%。
3、森霸传感300701:
1月3日消息,森霸传感资金净流出23.3万元,换手率0.07%,成交金额135.36万元。南阳森霸光电股份有限公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业的光电传感器供应商。公司主要产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类,产品主要应用于LED照明、安防、数码电子产品等领域。2021年森霸传感营收3.11亿,同比增长-9.62%,近二年复合增长为23.39%:净利润1.26亿,同比增长-22.13%,近二年复合增长为23.64%。
审核编辑 hhy
