C++:从技术实现角度聊聊RTTI
第一次接触RTTI,是在<<深度探索c++对象模型>>这本书中,当时对这块的理解比较浅,可能因为知识积累不足吧。后面在工作中用到的越来越多,也逐渐加深了对其认识,但一直没有一个系统的认知,所以抽出一段时间,把这块内容整理下。
背景
RTTI的英文全称是"Runtime Type Identification",中文称为"运行时类型识别",它指的是程序在运行的时候才确定需要用到的对象是什么类型的。用于在运行时(而不是编译时)获取有关对象的信息。
在C++中,由于存在多态行为,基类指针或者引用指向一个派生类,而其指向的真正类型,在编译阶段是无法知道的:
Base *b = new Derived;
Base &b1 = *b;
在上述代码中,如果想知道b的具体类型,只能通过其他方式,而RTTI正是为了解决此问题而诞生,也就是说在运行时,RTTI可以通过特有的方式来告诉调用方其所调用的对象具体信息,一般有如下几种:
  • • typeid操作符
  • • type_info
  • • dynamic_cast操作符
typeid 和 type_info
typeid是C++的关键字之一,等同于sizeof这类的操作符。用来获取类型、变量、表达式的类型信息,适用于C++基础类型、内置类、用户自定义类、模板类等。有如下两种形式:
  • • typeid(type)
  • • typeid(expr)
用法如下:
#include
#include
#include
class Base {
public:
  virtual float f() {
    return 1.0;
  virtual ~Base() {}
class Derived : public Base {
int main() {
  Base* p = new Derived;
  Base& r = *p;
  assert(typeid(p) == typeid(Base*));
  assert(typeid(p) != typeid(Derived*));
  assert(typeid(r.f()) == typeid(float));
  const char *name = typeid(p).name();
  std::cout << name << std::endl;
  return 0;
返回值
在上面的例子中,用到了了 typeid(xxx).name() ,通过其名称可以看出name()函数返回的是具体类型的变量名称(以字符串的方式),那么typeid()的类型又是什么?
在翻阅了cppreference之后了解到,typeid操作符的结果是名为type_info的标准库类型的对象的引用(在头文件中定义),或者说typeid表达式的类型是const std::type_info& 。
ISO C++标准并没有对type_info有明确的要求,仅仅要求必须有以下几个行为接口:
  • • t1 == t2 // 如果两个对象t1和t2类型相同,则返回true;否则返回false
  • • t1 != t2 // 如果两个对象t1和t2类型不同,则返回true;否则返回false
  • • t.name() // 返回类型的C-style字符串
  • • t1.before(t2) // 抱歉,我没用过
正是因为标准对type_info做了有限的规定,这就使得每个编译器厂商对type_info类的实现均不相同,从而使得函数功能也不尽相同。以常用的函数typeid().name()举例,int和Base(自定义类)在VS下输出分别为int和Base,而在gcc编译器下,其输出为i和4Base,又比如typeid(std::vector).name()在gcc下输出为St6vectorIiSaIiEE,这是因为编译期对名称进行了mangle,如果我们想得到跟VS下一样结果的话,可以采用如下方式:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
std::string demangle(const char* name) {
  int status = -4;
  std::unique_ptr<charvoid(*)(void*)> res {
         abi::__cxa_demangle(name, NULLNULL, &status),
                 std::free
  return (status==0) ? res.get() : name ;
int main() {
  std::vector<int> v;
  std::cout << "before: " << typeid(v).name() << " after: " << demangle(typeid(v).name()) << std::endl;
  return 0;
输出如下:
before: St6vectorIiSaIiEE after: std::vector<int, std::allocator<int> >
下面是gcc编译器对type_info类的定义(仅抽取了声明部分),如果有兴趣的读者可以点击链接自行阅读:
class type_info {
 public:
  virtual ~type_info();
  const charname() const;
  bool before(const type_info& __arg) const;
  bool operator==(const type_info& __arg) const;
  bool operator!=(const type_info& __arg) const;
  size_t hash_code() const throw();
  virtual bool __is_pointer_p() const;
  virtual bool __is_function_p() const;
  virtual bool __do_catch(const type_info *__thr_type, void **__thr_obj,
                 unsigned __outer) const;
  virtual bool __do_upcast(const __cxxabiv1::__class_type_info *__target,
                  void **__obj_ptr) const;
 protected:
  const char *__name;
  explicit type_info(const char *__n): __name(__n) { }
 private:
  type_info& operator=(const type_info&);
  type_info(const type_info&);
从上述定义可以看出,其析构函数声明为virtual,至少可以说明其存在子对象,那么子对象又是如何被使用的呢?
其实,type_info可以当做一个接口类(通过调用typeid()获取type_info对象,实际上返回的是一个指向子类对象的type_info引用),其有多个子类,对于有虚函数的类来说,在虚函数表中有一个slot专门用来存储该对象的信息,这块内容在文章后面将有详细说明。
实现
在前面有提到,typeid()会返回一个const std::type_info&对象,其中存储这对象的基本信息,那么如果其类型对象为多态和非多态时候,其又有什么区别呢?
如果类型对象至少包含一个虚函数,那么typeid操作符的类型是运行时的事情,也就是说在运行时才能获取到其真正的类型信息;否则,在编译期就能获取其具体类型,甚至在某些情况下,可以对typeid()的结果直接进行替换。
多态
多态,我们知道经常用于运行时,也就是说在运行时刻才会知道其指针或者引用指向的具体类型,如果要对一个包含虚函数的对象获取其类型信息(typeid),那么也是在运行时才能具体知道,举例如下:
#include
#include
class Base
public:
     virtual void fun() {}
public:
     void fun() {}
void fun(Base *b) {
  const std::type_info &info = typeid(b);
int main() {
  fun(b);
  return 0;
上述代码汇编后(只取了部分关键代码),如下所示:
fun(Base*):
        push    rbp
        mov     rbp, rsp
        mov     QWORD PTR [rbp-24], rdi
        mov     QWORD PTR [rbp-8], OFFSET FLAT:typeinfo for Base*
        pop     rbp
        ret
vtable for Derived:
        .quad   0
        .quad   typeinfo for Derived
        .quad   Derived::fun()
vtable for Base:
        .quad   0
        .quad   typeinfo for Base
        .quad   Base::fun()
typeinfo name for Base*:
        .string "P4Base"
typeinfo for Base*:
        .quad   vtable for __cxxabiv1::__pointer_type_info+16
        .quad   typeinfo name for Base*
        .long   0
        .zero   4
typeinfo name for Derived:
        .string "7Derived"
typeinfo for Derived:
        .quad   vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info+16
        .quad   typeinfo name for Derived
typeinfo name for Base:
        .string "4Base"
typeinfo for Base:
        .quad   vtable for __cxxabiv1::__class_type_info+16
首先,我们看fun()函数的汇编(fun(Base*):处),在其中有一行OFFSET FLAT:typeinfo for Base* 代表获取Base指针所指向对象的typeinfo。那么typeinfo又是如何获取的呢?
我们以Base指针实际指向Derived对象为例,vtable for Derived:部分代表着Derived类的虚函数表内容,其中有一行typeinfo for Derived代表着Derived类的typeinfo信息,而在该段中有一句typeinfo name for Derived代表着该类的名称(7Derived经过mangle之后,该句在上述代码中可以找到)。
综上内容,可以知道,对于存在虚函数的类来说,其对象的typeinfo信息存储在该类的虚函数表中。在运行时刻,根据指针的实际指向,获取其typeinfo()信息,从而进行相关操作。
其实,不难看出,上述汇编基本列出了类的对象布局,但仍然不是很清晰,gcc提供了一个参数 -fdump-class-hierarchy ,可以输出类的布局信息,仍然以上述代码为例,其布局信息如下:
Vtable for Base
Base: 3u entries
0     (int (*)(...))0
8     (int (*)(...))(& _ZTI4Base)
16    (int (*)(...))Base::fun
Class Base
   size=8 align=8
   base size=8 base align=8
Base (0x0x7f59773402a0) 0 nearly-empty
    vptr=((& Base::_ZTV4Base) + 16u)
Vtable for Derived
Derived: 3u entries
0     (int (*)(...))0
8     (int (*)(...))(& _ZTI7Derived)
16    (int (*)(...))Derived::fun
Class Derived
   size=8 align=8
Derived (0x0x7f59773756e8) 0 nearly-empty
    vptr=((& Derived::_ZTV7Derived) + 16u)
  Base (0x0x7f5977340300) 0 nearly-empty
      primary-for Derived (0x0x7f59773756e8)
我们注意查看,以 _ZTI 开头的代表类型信息,也就是Type Info的意思(至于以_Z的意思嘛,我理解的是编译器的行为),那么 _ZTI7Derived 前面的_ZTI代表类型信息,而后面7代表类名(Derived)的长度,最后面的代表类名。通过上面内存布局信息可以看出,在虚函数表中存在一项_ZTI7Derived,其中存储着该对类的类型信息。
如果想要知道其具体名称,可以使用c++filt来查看,如下:
c++filt _ZTI7Derived
非多态
代码如下:
#include
#include
#include
class MyClss {
int main() {
  MyClss s;
  const std::type_info &info = typeid(s);
  return 0;
在上述代码中,实现了一个空类MyClass,然后在main()中,获取该类对象的typeinfo,上述代码汇编如下:
main:
        push    rbp
        mov     rbp, rsp
        mov     QWORD PTR [rbp-8], OFFSET FLAT:typeinfo for MyClss
        mov     eax, 0
        pop     rbp
        ret
typeinfo name for MyClss:
        .string "6MyClss"
typeinfo for MyClss:
        .quad   typeinfo name for MyClss
我们注意下在源码中的第三行即const std::type_info &info = typeid(s);对应汇编的第三行即QWORD PTR [rbp-8], OFFSET FLAT:typeinfo for MyClss,从而可以看出,在编译期,编译器已经知道了对象的具体信息,进而可以在某些情况下,直接由编译器进行替换(比如typeinf().name()操作等)。
dynamic_cast
记得在几年前的一次面试中,面试官提了个问题,对于dynamic_cast,如果操作失败了会有什么行为?当时对这块理解的也不深,所以仅仅回答了:对于指针类型转换,如果失败,则返回NULL,而对于引用,转换失败就抛出bad_cast。
作为C++开发人员,基本都知道dynamic_cast是C++中几个常用的类型转换符之一,其通过类型信息(typeinfo)进行相对安全的类型转换,在转换时,会检查转换的src对象是否真的可以转换成dst类型。dynamic_cast转换符只能用于含有虚函数的类,因此其常常用于运行期,对于不包括虚函数的类,完全可以使用其它几个转换符在编译期进行转换。通常来说,其类型转换分为向上转换和向下转换两种,如下图所示:
代码
实例代码如下:
#include
#include
class Base1 {
public:
  void f0() {}
  virtual void f1() {}
  int a;
class Base2 {
public:
  virtual void f2() {}
  int b;
class Derived : public Base1, public Base2 {
public:
  void d() {}
  void f2() {}  // override Base2::f2()
  int c;
int main() {
  Derived *d = new Derived;
  Base1 *b1 = new Derived;
  Base2 *b2 = dynamic_cast(d); // upcasting 向上转换
  Derived *d1 = dynamic_cast(b1); // downcasting 向下转换
  return 0;
实现
通过查阅资料,发现dynamic_cast最终会调用libstdc++中的__dynamic_cast函数,所以曾经以为__dynamic_cast函数就是dynamic_cast的实现版本,但是通过对比参数,发现并非如此:
dynamic_cast(t); // 只有一个参数
// __dynamic_cast声明
__dynamic_cast (const void *src_ptr,    // object started from
                const __class_type_info *src_type, // type of the starting object
                const __class_type_info *dst_type, // desired target type
                ptrdiff_t src2dst) // how src and dst are related
所以,有没有可能__dynamic_cast只是dynamic_cast的一个分支实现?
为了验证猜测,示例如下:
#include
#include
class Base1 {
public:
  void f0() {}
  int a;
class Base2 {
public:
  int b;
public:
  void d() {}
  int c;
template <class T>
int CheckType(T t) {
  int n = 0;
  if (dynamic_cast(t)) {
    n |= 1;
    n |= 2;
    n |= 4;
  return n;
int main() {
  Base1 *b1 = new Base1;
  Base2 *b2 = new Base2;
  CheckType(d);
  CheckType(b1);
  CheckType(b2);
  return 0;
既然本节内容是dynamic_cast,而只在 CheckType() 函数中才有对dynamic_cast的调用,那么我们着重分析CheckType函数。
首先,我们通过g++的命令-fdump-class-hierarchy获取其内存布局,Derived内存布局如下(需要注意32 (int (*)(...))-16 和 Base2 (0x0x7f7fbbe5b6c0) 16部分):
Vtable for Derived
Derived: 7u entries
0     (int (*)(...))0
16    (int (*)(...))Base1::f1
24    (int (*)(...))Derived::f2
40    (int (*)(...))(& _ZTI7Derived)
48    (int (*)(...))Derived::_ZThn16_N7Derived2f2Ev
Class Derived
   size=32 align=8
   base size=32 base align=8
Derived (0x0x7f7fbbf10c40) 0
  Base1 (0x0x7f7fbbe5b660) 0
      primary-for Derived (0x0x7f7fbbf10c40)
      vptr=((& Derived::_ZTV7Derived) + 48u)
向上转换
在CheckType(Derived*)处,通过gdb进行分析,如下:
(gdb) disas
Dump of assembler code for function _Z9CheckTypeIP7DerivedEiT_:
   0x00000000004009ce <+0>: push   %rbp
   0x00000000004009cf <+1>: mov    %rsp,%rbp
   0x00000000004009d2 <+4>: mov    %rdi,-0x18(%rbp)
=> 0x00000000004009d6 <+8>: movl   $0x0,-0x4(%rbp)
   0x00000000004009dd <+15>: cmpq   $0x0,-0x18(%rbp)
   0x00000000004009e2 <+20>: je     0x4009e8 <_Z9CheckTypeIP7DerivedEiT_+26>
   0x00000000004009e4 <+22>: orl    $0x1,-0x4(%rbp) ; if t != nullptr
   0x00000000004009e8 <+26>: cmpq   $0x0,-0x18(%rbp)
   0x00000000004009ed <+31>: je     0x4009f3 <_Z9CheckTypeIP7DerivedEiT_+37>
   0x00000000004009ef <+33>: orl    $0x2,-0x4(%rbp) ; if t != nullptr
   0x00000000004009f3 <+37>: cmpq   $0x0,-0x18(%rbp)
   0x00000000004009f8 <+42>: je     0x400a0b <_Z9CheckTypeIP7DerivedEiT_+61>
   0x00000000004009fa <+44>: mov    -0x18(%rbp),%rax
   0x00000000004009fe <+48>: add    $0x10,%rax
   0x0000000000400a02 <+52>: test   %rax,%rax
   0x0000000000400a05 <+55>: je     0x400a0b <_Z9CheckTypeIP7DerivedEiT_+61>
   0x0000000000400a07 <+57>: orl    $0x4,-0x4(%rbp) ; if t != nullptr && t + 0x10 != nullptr
   0x0000000000400a0b <+61>: mov    -0x4(%rbp),%eax
   0x0000000000400a0e <+64>: pop    %rbp
   0x0000000000400a0f <+65>: retq
End of assembler dump.
为了便于理解,在上述代码关键部分加上了注释.
我们注意到,在上述汇编代码中,没有找到外部函数调用(__dynamic_cast),而仅仅是一些常用的跳转和比较指令。其中,前两条orl指令的执行条件为t不为0,而第三条orl指令的执行条件为t不为0且t+16不为0。这几个行为是在编译期完成的,也就是说在本例中,dynamic_cast由编译器在编译期实现了转换,所以可以说其是静态转换
在前面的内存布局中,Derived对象有3个偏移量,分别为(Derived/Base1 = 0, Base2 = +0x10),即相对于Derived和Base1其偏移量为0,而相对于Base2其偏移量为16。前两个dynamic_cast是Derived* -> Derived* 和 Derived* -> Base1*,都不需要调整指针,所以在CheckType的if语句中使用t的值作为dynamic_cast的返回值。在第三次Derived* -> Base2*转换中,编译时知道地址是t+0x10,所以计算t+0x10的结果就是dynamic_cast的返回值。
至此,我们可以说,dynamic_cast操作中,向上转换是静态操作,在编译阶段完成
向下转换
在CheckType(Base1*)处,通过gdb进行分析,如下:
(gdb) disas
Dump of assembler code for function _Z9CheckTypeIP5Base1EiT_:
   0x0000000000400a10 <+0>: push   %rbp
   0x0000000000400a11 <+1>: mov    %rsp,%rbp
   0x0000000000400a14 <+4>: sub    $0x20,%rsp
   0x0000000000400a18 <+8>: mov    %rdi,-0x18(%rbp)
=> 0x0000000000400a1c <+12>: movl   $0x0,-0x4(%rbp)
   0x0000000000400a23 <+19>: mov    -0x18(%rbp),%rax
   0x0000000000400a27 <+23>: test   %rax,%rax
   0x0000000000400a2a <+26>: je     0x400a4f <_Z9CheckTypeIP5Base1EiT_+63>
   0x0000000000400a2c <+28>: mov    $0x0,%ecx ; src2dst = 0
   0x0000000000400a31 <+33>: mov    $0x400c98,%edx ; dst_type<_ZTV7Derived>
   0x0000000000400a36 <+38>: mov    $0x400cf8,%esi ; src_type<_ZTI5Base1>
   0x0000000000400a3b <+43>: mov    %rax,%rdi
   0x0000000000400a3e <+46>: callq  0x4006d0 <__dynamic_cast@plt>
   0x0000000000400a43 <+51>: test   %rax,%rax
   0x0000000000400a46 <+54>: je     0x400a4f <_Z9CheckTypeIP5Base1EiT_+63>
   0x0000000000400a48 <+56>: mov    $0x1,%eax
   0x0000000000400a4d <+61>: jmp    0x400a54 <_Z9CheckTypeIP5Base1EiT_+68>
   0x0000000000400a4f <+63>: mov    $0x0,%eax
   0x0000000000400a54 <+68>: test   %al,%al
   0x0000000000400a56 <+70>: je     0x400a5c <_Z9CheckTypeIP5Base1EiT_+76>
   0x0000000000400a58 <+72>: orl    $0x1,-0x4(%rbp)
   0x0000000000400a5c <+76>: cmpq   $0x0,-0x18(%rbp)
   0x0000000000400a61 <+81>: je     0x400a67 <_Z9CheckTypeIP5Base1EiT_+87>
   0x0000000000400a63 <+83>: orl    $0x2,-0x4(%rbp)
   0x0000000000400a67 <+87>: mov    -0x18(%rbp),%rax
   0x0000000000400a6b <+91>: test   %rax,%rax
   0x0000000000400a6e <+94>: je     0x400a95 <_Z9CheckTypeIP5Base1EiT_+133>
   0x0000000000400a70 <+96>: mov    $0xfffffffffffffffe,%rcx ; src2dst = -2
   0x0000000000400a77 <+103>: mov    $0x400ce0,%edx ; dst_type<_ZTI5Base2>
   0x0000000000400a7c <+108>: mov    $0x400cf8,%esi ; src_type<_ZTI5Base1>
   0x0000000000400a81 <+113>: mov    %rax,%rdi
   0x0000000000400a84 <+116>: callq  0x4006d0 <__dynamic_cast@plt>
   0x0000000000400a89 <+121>: test   %rax,%rax
   0x0000000000400a8c <+124>: je     0x400a95 <_Z9CheckTypeIP5Base1EiT_+133>
   0x0000000000400a8e <+126>: mov    $0x1,%eax
   0x0000000000400a93 <+131>: jmp    0x400a9a <_Z9CheckTypeIP5Base1EiT_+138>
   0x0000000000400a95 <+133>: mov    $0x0,%eax
   0x0000000000400a9a <+138>: test   %al,%al
   0x0000000000400a9c <+140>: je     0x400aa2 <_Z9CheckTypeIP5Base1EiT_+146>
   0x0000000000400a9e <+142>: orl    $0x4,-0x4(%rbp)
   0x0000000000400aa2 <+146>: mov    -0x4(%rbp),%eax
   0x0000000000400aa5 <+149>: leaveq
---Type  to continue, or q  to quit---
   0x0000000000400aa6 <+150>: retq
通过上述汇编代码,很明显可以看出,Base1* -> Base1*不进行任何转换(这不废话嘛,类型是相同的)。而对于Base1* -> Derived* 以及 Base1* -> Base2* 则需要调用__dynamic_cast函数,而其所需要的参数,在汇编指令中也可以看出,下面将对该函数进行详细分析。
__dynamic_cast参数语义
声明如下:
在上述声明中:
  • • src_ptr代表需要转换的指针
  • • src_type原始类型
  • • dst_type目标类型
  • • src2dst表示从dst到src的偏移量,当该值为如下3个之一时候,有特殊含义:
    • • -1: no hint
    • • -2: src is not a public base of dst
    • • -3: src is a multiple public base type but never a virtual base type
src2dst的值中,-2代表src 不是 dst 的公共基类,如上节中的Base1* -> Base2*;-3代表src是多个(dst的)公共基类并且不是虚基类,即没有虚拟继承的菱形继承。如果不为-1 -2 -3三值之一,则src2dst代表src和dst的偏移,如上一节中从Base1* -> Base1*转换的时候传值为0,即偏移为0;Base1*->Base2*转换的时候,传的值为-2(0xfffffffffffffffe)。
__dynamic_cast实现
extern "C" void *
  const void *vtable = *static_cast <const void *const *> (src_ptr);
  const vtable_prefix *prefix =
      adjust_pointer  (vtable,
              -offsetof (vtable_prefix, origin));
  const void *whole_ptr =
      adjust_pointer <void> (src_ptr, prefix->whole_object);
  const __class_type_info *whole_type = prefix->whole_type;
  __class_type_info::__dyncast_result result;
  // If the whole object vptr doesn't refer to the whole object type, we're
  // in the middle of constructing a primary base, and src is a separate
  // base.  This has undefined behavior and we can't find anything outside
  // of the base we're actually constructing, so fail now rather than
  // segfault later trying to use a vbase offset that doesn't exist.
  const void *whole_vtable = *static_cast <const void *const *> (whole_ptr);
  const vtable_prefix *whole_prefix =
    adjust_pointer  (whole_vtable,
    (adjust_pointer
     (whole_vtable, -ptrdiff_t (offsetof (vtable_prefix, origin))));
  if (whole_prefix->whole_type != whole_type)
    return NULL;
  // Avoid virtual function call in the simple success case.
  if (src2dst >= 0
      && src2dst == -prefix->whole_object
      && *whole_type == *dst_type)
    return const_cast <void *> (whole_ptr);
  whole_type->__do_dyncast (src2dst, __class_type_info::__contained_public,
                            dst_type, whole_ptr, src_type, src_ptr, result);
这个函数先通过src_ptr来初始化部分局部变量:
  • • vtable 通过对src_ptr解引用(deref)获取
  • • vtable_prefix 子对象虚函数表地址,通过vtable的类型信息和offset_to_top来获取
  • • whole_ptr src_ptr最底层的派生类地址,一般为src_ptr的值加上offset_to_top
  • • whole_type src_ptr最底层的派生类的虚函数表中的类型信息(type info)
  • • whole_vtable whole对象的虚函数表地址
然后调用whole_type->__do_dyncast,而这也是该函数的核心模块。然后根据返回值的内容来判断结果,并进行相应的操作。
其中,vtable_prefix的定义如下:
struct vtable_prefix
  // Offset to most derived object.
  ptrdiff_t whole_object;
  // Pointer to most derived type_info.
  const __class_type_info *whole_type;
  // What a class's vptr points to.
  const void *origin;
  • • whole_object 表示当前指针指向对象的偏移量
  • • whole_type 指向 C++ 对象的类型:class(基类)、si_class(单一继承类型)、vmi_class(多重或虚拟继承类型)
  • • origin 表示虚函数表的入口,等于实例的虚指针。origin在这里的作用是offsetof,反向获取whole_object的指针。
__class_type_info::__dyncast_result 定义如下:
struct __class_type_info::__dyncast_result
  const void *dst_ptr;        // pointer to target object or NULL
  __sub_kind whole2dst;       // path from most derived object to target
  __sub_kind whole2src;       // path from most derived object to sub object
  __sub_kind dst2src;         // path from target to sub object
  int whole_details;          // details of the whole class hierarchy
在前面提到,__do_dyncast被调用之后,后面就根据其出参result的返回值进行各种判断,那么result到底什么意思呢?其实,从上述定义就能看出,whole2dst代表whole对象向dst的转换结果,而whole2src代表whole对象向src的转换结果等,通过下面的图能更加清晰的理解转换过程:
代码
在上图中,有3中类型,src、whole以及dst,__do_dyncast函数功能则是提供该3中类型的转换结果,在只有满足以下3中情况时候,__dynamic_cast才返回非空:
  • • src是dst的公共基类
  • • dst和src不是直接继承的关系,但是whole2src和whole2dst都是public
  • • dst2src未知且whole2src是非public虚继承关系,则不使用whole,重新获取dst和src的关系
这块逻辑比较绕,其实可以将关系理解为图上的一条条连接线,节点理解为类型信息,dynamic_cast的过程,就是判断有没有从src到dst有没有路径的过程。
继承关系
在前面的内容中,遇到过vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info+16这种,那么si_class_type_info又是什么呢?同样,在翻阅了源码之后,发现其是gcc中继承关系的一种。
在gcc中,将继承关系表示为图结构,对于类,有以下三种类型(type info):
  • • class __class_type_info : public std::type_info
  • • class __si_class_type_info : public __class_type_info
  • • class __vmi_class_type_info : public __class_type_info
其中,__class_type_info 表示没有继承关系的类,__si_class_type_info 表示单继承的类,__vmi_class_type_info 表示多继承或虚拟继承的类。类名开头的si代表单继承,vmi代表虚拟或多重继承。
查看定义,__si_class_type_info 包含指向基类类型的单个指针,而 __vmi_class_type_info 包含指向基类类型的指针数组。基类类型存储其子对象的位置和基类的类型(public、virtual)。
仍然以上一节中的代码为例,使用gdb来分析__ZTI7Derived、__ZTI5Base1、__ZTI5Base2的关系
(gdb) x/2xg &_ZTI7Derived
0x555555755d80 <_ZTI7Derived>:        0x00007ffff7dca5d8      0x0000555555554d74
(gdb) x/2xg 0x00007ffff7dca5d8
0x7ffff7dca5d8 <_ZTVN10__cxxabiv121__vmi_class_type_infoE+16>:  0x00007ffff7ae0920      0x00007ffff7ae0940
(gdb) p *(__cxxabiv1::__vmi_class_type_info*)0x555555755d80
$2 = {
  <__cxxabiv1::__class_type_info> = {
      _vptr.type_info = 0x7ffff7dca5d8 ,
      __name = 0x555555554d74  "7Derived"
  members of __cxxabiv1:
  __flags = 0,
  __base_count = 2,
  __base_info = {{
      __base_type = 0x555555755dc8 ,
      __offset_flags = 2
(gdb) p (*(__cxxabiv1::__vmi_class_type_info*)0x555555755d80)->__base_info[0]
$4 = {
  __offset_flags = 2     <---- __public_mask(2) | offset:0x00
(gdb) p (*(__cxxabiv1::__vmi_class_type_info*)0x555555755d80)->__base_info[1]
$5 = {
  __base_type = 0x555555755db8 ,
  __offset_flags = 4098  <---- __public_mask(2) | offset:0x10
(gdb) x/2xg 0x555555755dc8
0x555555755dc8 <_ZTI5Base1>:       0x00007ffff7dc98d8      0x0000555555554d7b
(gdb) x/2xg 0x00007ffff7dc98d8
0x7ffff7dc98d8 <_ZTVN10__cxxabiv117__class_type_infoE+16>:      0x00007ffff7add930      0x00007ffff7add950
(gdb) x/2xg 0x555555755db8
0x555555755db8 <_ZTI5Base2>:       0x00007ffff7dc98d8      0x0000555555554d77
(gdb) p *(__cxxabiv1::__class_type_info*)0x555555755dc8
$6 = {
    _vptr.type_info = 0x7ffff7dc98d8 ,
    __name = 0x555555554d7b  "5Base1"
(gdb) p *(__cxxabiv1::__class_type_info*)0x555555755db8
$7 = {
    __name = 0x555555554d77  "5Base2"
通过上述代码,可以看出_ZTI7Derived是__vmi_class_type_info的一个实例,其基类数组的类型分别是_ZTI5Base1和_ZTI5Base2,通过将这些类型展开,就能获取一张图结构,进而说明dynamic_cast的过程就是遍历图结构确定路径关系的过程,采用的是深度优先搜索
审核编辑 :李倩
