磁场强度计和校准器
  该项目将解释如何开发一种系统来测量大电流电力电缆频率高达150 kHz的磁场发射,而不会切断或干扰电缆。
  磁场 几乎无处不在。然而,在广泛的强度和频率范围(20 Hz至150
kHz)上评估磁场强度的便捷方法并不广泛可用。尽管存在这些限制,但仍有很多原因可能需要这些测量。一个例子是追踪来自非屏蔽或屏蔽不良电缆的干扰。
  在本项目中,我们将开发一种方法来评估大电流电力电缆在高达 150 kHz 频率下的磁场发射,而不会切断或干扰电缆。
  首先,我们需要两个简单的模拟仪器:
  带场传感器探头的手持式磁场计
  校准参考验证器源,能够产生高达 1000 A/m(安培/米)或 1.26 mT 的磁场强度
  通常,高精度测量不太可能可行或有用。这是因为许多磁场强度,特别是在高频下,即使在短时间和距离内也会有很大差异。此外,重要的是要注意,验证器克服了仪器具有高固有精度的要求,但其稳定性通常绰绰有余。
  用于测量磁场强度的手持式装置
  让我们深入了解手持式磁场强度单元的开发和组件。首先,让我们看一下图 1 中所示的仪表和验证器的框图。
  放大器
  图1. 磁场计和验证器的框图。
  请注意,测量仪由单个 9 V 电池供电。从这里开始,我们将分解不同的必要组件。
  磁场探头和前置放大器
  探头由一个 1.6 μH 电感器组成,该电感器长 8 mm,直径 7.5 mm。它缠绕在绝缘成型机上,大约有 22
圈。提供静电屏蔽(铜箔的单个重叠绝缘匝)。关于频率响应,电感值并不重要,但物理尺寸会影响灵敏度。探头连接到同轴电缆,静电屏蔽层连接到电缆屏蔽层。
  探头是定向的,通常它的轴线垂直放置(假设是水平电缆)并感测磁场的垂直分量。尽管如此,用户仍然可以水平设置它以测量水平分量。
  总体而言,一个点处的总场强是垂直场 Hv 的平方和水平场的两个分量 Hx 和 Hy 之和的平方根。
  Ht或t一个l=√H2在+H2x+H2和Htotal=Hv2+Hx2+Hy2
  探头和前置放大器的原理图如图2所示。
  放大器
  图2. 探头和前置放大器原理图。
  前置放大器与主放大器物理集成,并共享一个共同的接地。前置放大器的输出X连接到主放大器原理图的输入X,如图3所示。
  放大器
  图3. 主放大器原理图。
  前置放大器由一个具有极低输入阻抗的跨导放大器组成。该技术从互感源产生平坦的频率响应。但是,与20 Hz时1.6
μH的电抗相比,获得足够低的输入阻抗是不切实际的。克服这个问题的一种方法是通过对外部磁场不敏感的串联1 mH环形电感器增加电感。线圈的电阻和增加的15
Ω电阻通过包括一个与1 kΩ反馈电阻串联的电容进行补偿。
  该电感器由约20匝的铁氧体环形线圈组成,外径9.6mm,内径4.7mm,厚度3.2mm。环形线圈的 Digi-Key 部件号为
240-2522-ND。市售的1 mH电感器是物理上较大的部件,设计用于承载大电流,不适合用于此用途。
  主放大器
  放大器只有一个小增益,包括两个滤波器。驱动高阻抗负载时,探头、前置放大器和主放大器在探头处提供1 mV的灵敏度,场强为1 A/m。SI 单位
A/m(安培/米)是一个“小”单位,而不是法拉,例如,法拉是一个“大”单位,所以我们通常使用电容是法拉非常小的一部分的零件。有多小?嗯,1 A/m
在空气或真空中产生 1.26 μT(微特斯拉)的磁通量密度,而耳塞中的磁铁产生大约 1 T。
  在前面的图3中,我们显示了主放大器的原理图。其中,第一级是三阶低通滤波器,用于消除约200 kHz以上的噪声。
  低通滤波器后接一个三阶高通滤波器,其-3dB频率可通过开关S1a、S1b和S1c在8 Hz和800 Hz之间切换。这些开关可以使用单个 3 极 2
路(或开关)开关来实现。
  图3显示,第二级中的开关配置为从第二级滤波器产生8 Hz的-3 dB频率。这种8
Hz响应最适合在这种宽带响应模式下衰减闪烁噪声。在这种配置中,全主放大器提供宽带输出,在低于20 Hz至100
kHz的范围内具有基本平坦的响应,并具有高达150 kHz的有限下降,如图4所示。由于其他耦合电容(C2、C7、C11、C18)的影响,全主放大器响应的-3
dB频率为11 Hz。
  放大器
  图4. 主放大器频率响应显示配置为8 Hz响应的三阶低通滤波器。
  对于800 Hz高通响应,1.5 kΩ电阻与R8、R9和R11并联,以衰减低于2 kHz的工频和谐波分量。采用800
Hz高通滤波器配置的主放大器频率响应如图5所示。
  放大器
  图5. 主放大器频率响应显示配置为800 Hz响应的三阶高通滤波器。
  这些滤波器看起来像萨伦-基等分量值三阶巴特沃斯滤波器,但不完全是。对于真正的巴特沃兹响应,第一无源部分后应跟有缓冲器,以便第二部分从低阻抗馈电。但对于我们这个项目的目的,这是没有必要的。
  第二级高通滤波器的输出施加于第三级低功耗放大器,后者提供的输出将驱动50 Ω(或更高)负载。
  磁场强度验证器
  产生大磁场强度的一种简单方法是使用螺线管。场强和电感可以根据物理尺寸和电流精确计算。电感的测量值用于检查计算出的场强。
  电磁阀长 50 毫米,直径 16 毫米,转数为 200
圈。它缠绕在纸板成型机上(如果被烙铁接触不会融化)。当然,前者的孔需要足够大以容纳探头。它可以在一端安装一个粘合的唱机连接器(因此需要焊接),以便可以通过屏蔽电缆连接到验证器放大器。
  验证器放大器是一款低功耗放大器,采用LM386,采用15 V电源供电。它配置为电流源输出,可在 20 Hz 至 100 kHz
的任何频率下产生基本恒定的电流,并限制降低至 150 kHz。
  验证器原理图如图6所示。
  放大器
  图6. 验证器和电磁阀的示意图。
  探头和电磁阀如图7所示。
  放大器
  图7. 探头和电磁阀。
  验证器电流输出的频率响应如图8所示。当然,螺线管中的磁场与电流严格成正比,因为空气具有恒定的磁导率。
  放大器
  图8. 验证器电流输出的频率响应。
  期望 LM386 音频放大器在 150 kHz 和螺线管中产生 1000 A/m 时产生 250 mA 电流太过分了。它将产生高达 15 kHz 的
250 mA、高达 100 kHz 的 25 mA 和高达 150 kHz 的 12.5 mA。很少遇到高频的强磁场。
  由于高感负载,器件在产生 250 mA 电流时会变得非常热。如果需要提供超过一两分钟的电流,则可以将散热器粘在上面,这通常足够长以检查校准。
  使用验证程序
  将探头线圈插入电磁阀中,大约位于中间点以使用验证器。将探头移入和移出可显示螺线管内部磁场强度的均匀程度;仅当探头接近终点时,它才会发生变化。
  图9显示了从验证器到主放大器输出的总体频率响应,主放大器处于宽带(11 Hz至150 kHz)模式。
  放大器
  图9. 在宽带模式下工作时,从验证器输入到主放大器输出的整体频率响应。
  磁场强度计使用案例示例
  考虑到所有这些,让我们探索此磁场强度计的一些示例用例。
  电源变压器的磁场泄漏
  尽管市电变压器正在被开关模式技术所取代,但仍有数十亿人在使用,出于某些目的,它们可以是首选。然而,它们确实会产生外部磁场,并且电流通常不是正弦的,因为变压器为整流器提供滤波电容器。因此,该场包括功率频率高达至少10
kHz的谐波分量。这可能会对附近的音频电路造成严重的“尖峰嗡嗡声”干扰。尖锐的嗡嗡声不是低沉的咆哮:磁耦合过程夸大了谐波含量,其中感应电压与其频率成正比。在带有网格而不是底座或门的管子/阀门的时代,它曾经被称为“网格嗡嗡声”。
  单个直导体的磁场
  磁场方向是圆形的,以导体为中心,其强度H由以下公式精确给出:
  H=我2PrH=I2πr
  哪里:
  I = 电流(以安培为单位)
  r = 测量场强的半径
  扁平电缆(如 Romex)的磁场泄漏
  在距离电缆一定距离处,与两个载流导体的间距相比,来自相反电流的磁场几乎抵消,但在靠近电缆附近,它们不会。可以精确计算场强。图10显示了由相距1
cm的两个导体产生的磁场垂直分量的简化计算结果,假设导体极细。可以看出,场强随距离而迅速下降,但在电缆附近可能非常强。
  放大器
  图 10. 相距 1 cm 的水平双芯电缆的极细导体之间和之外的垂直磁场强度。
  场强测量值
  在接下来的部分中,我们将介绍该项目的不同场强测量。
  电源变压器的磁场泄漏
  在距离变压器外壳 25 mm 处,测得的场强为 50 A/m。波形是失真的50
Hz正弦波。该场强足够大,足以在附近的电路中感应出可听见的“尖峰嗡嗡声”信号。
  单直导体
  表 1 给出了在 50 Hz 下承载 10 A 的长 (1 m) 直线水平导体的测量结果。
  表 1. 显示长直导体磁场的表格
  与导体中心的距离(毫米)仪表输出电压 (mV) 磁场强度(A/m)
  10133133
  206666
  304444
  403333
  502626
  双芯电缆外部的磁场
  表2显示了从水平双芯电缆(导体间距为6 mm)在不同距离处测量的辐射。
  表 2. 2芯电缆的外部垂直场
  与较近导体中心的距离(毫米)仪表输出电压 (mV) 磁场强度(A/m)
  58.08.0
  104.04.0
  152.42.4
  201.51.5
  251.11.1
  电缆承载的 400 W 阻性负载电流降至一半电流。结果无法与图9进行数值比较,因为导体的直径(1.6
mm)与其间距相比并不小。但是,表2显示了场强如何随距离而降低。
  图11显示了50 Hz分量在7 mV(对应于7 A/m)时的电压频谱。
  放大器
  图 11. 2芯电缆外的垂直磁场,线性刻度。
  图12显示了以dB(mV)为单位的相同响应,分贝称为1 mV,以更好地突出高频分量的优势。在这里我们可以看到,150 Hz分量比50 Hz基波低7
dB,比率为0.45。谐波实际上扩展到约10 MHz,但频谱分析仪不会扩展到这样的频率。
  放大器
  图 12. 2芯电缆外的垂直磁场,对数刻度。
  场强计原型摘要
  两个完整的原型是在插板上构建的,其杂散比印刷板更高。印制板的性能可能会好一点。
  图表
  原理图是使用免费且非常强大的模拟器LTspice制作的,除了成为一个满意的用户之外,我与它没有任何联系。它们被复制为图形,不会运行以进行模拟。仿真结果基于具有精确值的某种理想化零件。元件容差会对中频增益产生轻微影响,并在频率响应的极端值时导致增益变化。虽然可以通过添加几个预设组件来纠正这些组件,但验证程序使这变得没有必要。
  频率响应和频谱
  频率响应和频谱是使用经济实惠的 PC 附加组件 Instrustar USB 示波器 ISD205C
捕获和绘制的实际测量值。同样,我只是一个满意的用户。用户界面确实需要一些学习。
