泰克新2系示波器在电机保护器上的测试应用
电动机综合保护器采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度高,线性度好,分辨率高,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。保护器的保护功能:除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通迅启动和关闭,且欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能被越来越多的客户所应用。
传统的保护装置保护效果不甚理想,是传统的电机保护装置以熔断器、热继电器为主。熔断器主要用于短路保护,熔断器电流的选择需考虑电动机的起动电流,所以单独使用熔断器保护电动机是不可取的。热继电器是应用最广的电机过载保护装置,但热继电器灵敏度低、误差大、稳定性差,保护不可靠。每种保护装置都各有优缺点。
近期,就有电机综合保护器的企业询问是否有一款示波器既可以实现3通道相位和电压测试,又包含RS232、422、485等总线解码功能,还可以带有函数发生器做激励信号输出,还可电池供电,在外场做电机保护器的维护和故障检测测试,客户找了很久都没找到特别满意的设备。
示波器
通过和客户沟通了解,泰克新出的2系列示波器可以很全面的满足客户的所有要求,客户看了产品资料也挺感兴趣的,因此,我们约了客户并进行了现场的实际测试,没想到在昏暗的测试现场,新2的高清屏的显示非常清晰,很简单的就发现因为干扰信号导致的232命令经常报错,并且还可将对电压波形和相位的测量值非常简单的截图保存下来,客户对测试结果非常的满意。
扩展应用
新2系示波器+高压差分探头+电流探头测试方案还可以应用在嵌入式系统、开关变频器、电路板开发和设计、特别是加选电池选件,8小时的待机时间满足外场测试的各种挑战,丰富的解码套包,几乎满足机车上总线的所有要求。
电机保护器测试系统要求:
1、4通道的电压和相位测量。
2、RS232解码。
3、AFG选件激励输出。
4、支持高压差分和电流的功率测量。
5、电池供电进行外场测试。
6、高清便携
示波器
以上就是泰克新2系示波器在电机保护器上的测试应用,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆安泰测试!
  审核编辑:汤梓红
