总结一下OpenCV遍历图像的几种方法
在图形处理中,遍历每个像素点是最基本的功能,是做算法的基础,这篇文章来总结一下OpenCV遍历图像的几种方法。
本文章参考文档OpenCV tutorials的how_to_scan_images.cpp例子。
最有效率--指针
用c语言直接访问是最有效率的,最快的,下面是简单的示例。
int scan_image_c(Mat &I)
    int channels = I.channels();
    if (channels != 3)
        printf("test support only three channel.\\n");
        return -1;
    for (int i = 0; i < I.rows; i++)
        Vec3b *ptr = I.ptr
最安全--迭代器
迭代器是C++中的一个概念,因为迭代器从用户手中接管了一些工作,它会保证访问的安全,所以必然会导致一些性能上的降低,简单例子如下。
int scan_image_iterator(Mat &I)
    if (channels != 3)
        return -1;
    MatIterator_
最便捷--at方法
OpenCV的Mat类中有一个at方法,它可以直接返回某个像素点,示例如下。
int scan_image_random(Mat &I)
    if (channels != 3)
        return -1;
    for( int i = 0; i < I.rows; ++i)
        for( int j = 0; j < I.cols; ++j
            I.at
完整例子
#include
#include
using namespace std;
using namespace cv;
int scan_image_c(Mat &I);
int scan_image_iterator(Mat &I);
int scan_image_random(Mat &I);
int main( int argc, char* argv[])
    if (argc != 2)
        cout << "input parameters failed!" << endl;
        return -1;
    Mat I;
    I = imread(argv[1], IMREAD_COLOR);
    if (I.empty())
        cout << "The image" << argv[1] << " could not be loaded." << endl;
        return -1;
    const int times = 100;
    double t = 0;
    t = (double)getTickCount();
    for (int i = 0; i < times; ++i)
        cv::Mat clone_i = I.clone();
        scan_image_c(clone_i);
    t = 1000*((double)getTickCount() - t)/getTickFrequency();
    t /= times;
    cout << "Time of scan_image_c        (averaged for "
         << times << " runs): " << t << " ms."<< endl;
        scan_image_iterator(clone_i);
    t /= times;
    cout << "Time of scan_image_iterator (averaged for "
        scan_image_random(clone_i);
    t /= times;
    cout << "Time of scan_image_random   (averaged for "
    return 0;
    if (channels != 3)
        return -1;
        Vec3b *ptr = I.ptr
运行结果如下:
Time of scan_image_c        (averaged for 100 runs): 2.04884 ms.
Time of scan_image_iterator (averaged for 100 runs): 4.77701 ms.
Time of scan_image_random   (averaged for 100 runs): 3.64237 ms.
从数据上看,c语言的方法确实是最快的,和其他两种方式拉开了一定的差距。而at遍历比迭代器遍历快了不少。
在平常使用中,我们可以根据每个方法的优点去选择不同的方法。
审核编辑:刘清
