实例监视器(数据库监视器)
它在九个图中找到了实例操作管理统计数据中最重要和最常查看的关键统计数据。通过支持文件存储功能,可以随时重新检查表示过去统计信息的图形。
等待事件监视器
在瞬时性能降级情况下,可以监视等待事件。它以秒为单位设置更新间隔,以提供查看等待事件信息的功能,该信息根据给定的时间间隔在列表、图表和图表中一目了然。
ASH监测器
它支持使用最近1小时内的ASH(活动会话历史)信息在会话级别进行实时监控。选择特定部分时,在所选部分中执行的TopSQL、Session和WaitEvent信息可用于在会话级别分析当前和过去的故障和性能下降原因。可从10g开始使用。
空间管理器
它以各种形式提供表空间和数据文件的用法。通过按段类型和用户显示存储的段信息,可以系统地管理所有情况,这些信息过去由表空间提供。
安全经理
数据库中定义的所有安全相关信息(如用户、角色、权限和配置文件)都可以从各种角度轻松检索,用户信息更改也可以轻松进行,包括添加新用户和授予/撤消权限。
统计管理器
在基于成本的优化器操作环境中,可以通过各种选项轻松管理有关分段对象(如表、索引和集群)的统计信息。
运行状况检查
作为一种在线检查服务,它可以从性能方面识别和分析数据库负载的原因,并改善问题,该功能确定数据库操作关键元素的健康指标。
图表和报告
通过执行预定义/用户定义的SQL来掌握数据库操作状态和性能,结果以各种形式的图形和报告形式提供。
日志
“重做日志”存储数据库中的更改历史,可以使用各种选项进行检索,并可以恢复更改,如“更新”、“插入”和“删除”。
AWR经理
它主要由数据库管理员使用,可以以报告格式监视数据库的性能。报告类型包括自动数据库诊断监视器(ADDM)、自动工作负载存储库(AWR)、AWRSQL、AWRDiff和活动会话历史(ASH)报告。
数据质量经理
通过数据本身的验证分析数据缺陷,并支持分析稍后可能导致错误的因素。分析项–不同计数/空计数/空间计数/最小值/最大值/各种数据分析支持。它还提供基于这些元素数据的分析数据,如汇总/模式/差异值列表和图表。用户为分析所需的业务规则输入SQL,以注册业务规则并提供执行结果。
特色鲜明的+
通过与ChakraMax和TrustedOrange解决方案交互提供集成的安全功能
支持的数据库
Oracle7.3或更高版本
Tibero3或更高版本
AltibaseHDB 5或更高版本
XDB6.5.1或更高版本
IBMDB2 UDB 9.1或更高版本
SybaseIQ 12.6或更高版本
SybaseIQ ASE 12.5或更高版本
SQLServer 2000或更高版本
PetaSQL1或更高版本
OrangeAde
Apachehive
Mysql
Maria
Cubrid
PostgreSQL
Greenplum
PPAS
Teradata
SAPHANA
OrangeStandard
Oracle
MicrosoftSQL Server
IBMDB2
SybaseIQ ASE
SybaseIQ
Tibero
Altibase
PetaSQL
OrangeDBA Edition
Oracle
MicrosoftSQL Server
IBMDB2
SybaseIQ ASE
SybaseIQ
Tibero
Altibase
PetaSQL
审核编辑 :李倩
