金牌BiFeO3:操控多重极化态
当社会学者经常为“到底是黎民百姓还是英雄创造了历史”而争论不休时,我们不妨调侃一下物质科学:物质科学的发展,似乎更多是英雄主导了历史。这里的英雄,是指那些金牌材料。大到一个大产业、如硅,小到一个学科分支领域、如石墨烯,似乎就是如此。这一调侃,也许可以引导物理人会心一笑,亦或未置可否。的确,物理学和材料科学在讨论某个理论、观点或者框架时,总有些金牌物态或者金牌材料被抬出来,做为典型加以渲染和论证。
在当下的光、电、磁和智能信息材料中,特别是磁电多铁材料中,铁酸铋 (BiFeO3,BFO) 称得上是其中的金牌材料,更是少有的室温材料。虽然 1960 年代以来偶有关注,但 2003 年在伯克利知名学者 R. Ramesh 那里求学的王峻岭博士按下了 BFO 复兴的重启键,是 BFO 发展的里程碑。过去二十年,我们偶有碰到 Ramesh 和王峻岭时,会“调侃”他们在自家庭院将 BFO 做成了粤国常见的茂密大榕树。其结果是让榕树周围的大片土地寸草不生。现在看来,BFO 至少有如下几个特点让其锦袍加身,如图 1 所示:
材料
图 1. BFO 的锦袍 (A) 和缝制金丝薄膜锦袍的“针线盒”(B)。
(A) Hiroshi Naganuma, Multifunctional Characteristics of B-siteSubstituted BiFeO3 Films, https://www.intechopen.com/chapters/16762。(B)https://phys.org/news/2019-01-microscope-shovel.html。
(1) 化学组成简单:Bi 和 Fe 加 O,都是地球上丰硕的元素,对环境友好。BFO 制备起来也容易,虽然有一些小的 know-how。特别是,制备 BFO 薄膜时有一些秘籍,现在也都广为人知。
(2) 能带结构:能带带隙 ~ 2.5 eV,是当下最合适的光电半导体母相所需的带隙。稍微加以掺杂、替代、维度和外场调控,BFO 可以给我们几乎所有需要的性能。
(3) 多铁性:铁电性、铁弹性、(铁) 磁性均沾,且相互耦合与融合,是少有的三铁开泰、春去春来的化合物。铁电性主体源于 Bi3+ 的 6s 孤对电子,也有磁性 Fe3+ 氧八面体 (FeO6) 结构畸变的贡献,从而展现巨大铁电极化、8 个择优极化方向、及强磁电耦合。铁弹性源于 FeO6 八面体结构畸变与铁电极化 - 磁性耦合,就如其中的多种铁弹畴所展示的那般。磁性则源于非共线的 Fe3+ 自旋结构,更是一番自旋阻挫研究的新风景。
(4) 畴结构:BFO 最著名的,是其 180o、109o 和 71o 畴结构共存与耦合。至今尚无一种其它材料可以有如此丰硕的畴结构,从而给“三铁开泰”以独特的介观物理支撑。
(5) 畴壁输运与拓扑结构:180o、109o 和 71o 畴结构,提供了两大传统铁电材料所不具备的新功能。一是畴壁导电和畴壁金属性,一是以畴壁为核心的拓扑畴结构构造。
当然,我们还可以继续列举 BFO 的仪态万千。但是,BFO 如此金牌,却也面临付诸应用的强大外部压力。虽然对材料研发而言,二十年时间不算长,但也不算短。其中的缘故,带有某种“成也金牌、不成亦金牌”的味道:毕竟,一物之所长,不可能面面都鲜亮。BFO 的未来,可能还是要“扬长避长”,聚其中一指而不及其余。过去几年,量子材料人开始更加关注 BFO 的铁电及其于未来信息存储计算中的应用。个中缘由,大概如此。
材料
图 2. BFO 的 180° 铁电翻转、71° 铁弹翻转路径以及相应的反铁磁面变化示意图。其中 BFO 单胞中的箭头代表铁电极化方向,六角形面代表反铁磁面。
材料
图 3. 具有 71° 周期性条带畴的 BFO 薄膜中 180o 铁电翻转和 71º 铁弹翻转路径的选择性操控。(a) 电压、针尖移动和面内尾场方向的关系,(b)BFO 中 8 种可能的极化方向,(c-f) 71° 周期性条带畴 BFO 样品,(g-j)180o 铁电翻转,(k-n) 71º 铁弹翻转。
BFO 的基态为菱方相,铁电极化沿赝立方体的体对角线的八个 [111] 方向之一。故而,极化操控翻转的路径包括 180° 铁电翻转、71° 铁弹翻转以及 109° 铁弹翻转。从铁电应用而言,180° 铁电翻转的能垒最低,因此最容易。从存储计算的两态制而言,这一模式也满足要求。因此,针对 BFO 的铁电应用研究,多关注外电场下 180° 铁电翻转,以实现两种极化态之间的切换。
来自华南师范大学先进材料研究所 (IAM) 的青年帅哥教授陈德杨博士,似乎就不满足于此。德杨自然也出自伯克利 Ramesh 教授门下,多年来精工于 BFO 薄膜的高品质制备和畴结构操控,很有心得。他一直以为,拘泥于铁电本征的两种稳定极化态,实际上阻碍了器件存储密度的进一步提高。为满足当下大数据时代数据量增长的存储需求,研发具有高存储密度的多态信息存储器件,是必然途径。
此外,BFO 本身的磁电耦合效应,也使其有望应用于超低能耗磁电器件中。不过,180o 铁电翻转,不能驱动 BFO 中反铁磁面的转动 (如图 2 所示),阻碍了磁电耦合器件的研发。因此,BFO 中更多铁电翻转路径的精确操控,是推动多态存储和磁电耦合器件研发的关键之一。
陈德杨博士带领其学生陈超博士等,一直于此“痴心妄想”,多方尝试,有所收获。他们首先通过 PLD 方法,在钪酸镝 [DyScO3, DSO 正交 (110) 取向] 基片上,制备了具有 71º 周期性条带畴的 BFO 薄膜。实话说,这里的近乎完美的高质量条带畴,让人有些炫目过度的感觉,也有利于铁电极化翻转的调控和分析。从表征和实现途径上,德杨他们以面外电场,外加扫描探针显微术 PFM 针尖移动诱发的面内尾场,作为驱动手段,实现了 BFO 中 180° 铁电翻转和 71º 铁弹翻转路径的选择性操控,如图 3 所示。随后,又通过两种翻转路径的可控切换,获得了 4 种不同极化态,可由电场往复调控,如图 4 所示。
材料
图 4. 通过精确操控 BFO 薄膜中 180° 铁电翻转和 71° 铁弹翻转路径,实现 4 种极化态 (state I+、state I-、state II+、state II-) 之间的往复可控切换。
过往的工作,相对而言多认为两态可控切换即可,较少关注传统铁电材料中多极化态切换。然而,未来的高密度存算,特别是基于神经形态的人工智能存算一体化,多态切换开关是必由之路。从这个意义上,这里实现的 BFO 薄膜中铁电极化态之 4 态可控切换,有利于推动高存储密度多态信息存储器件的研发。
除此以外,在德杨他们的 BFO 薄膜中,71º 铁弹翻转也会带动反铁磁轴的转动。因此,这里的铁弹、铁电翻转路径精确操纵,对于推动室温磁电耦合 (电控磁) 低功耗存储器件的研究,亦是有益的尝试。德杨他们与 IAM 的同事们一起,将这一工作整理成文,最近刊发在《Advanced Functional Materials》期刊上,引起同行关注。
审核编辑 :李倩
