LTC3810:高效率开关浪涌抑制器
作者:David Burgoon and Gabino Alonso
LTC®3810 高效率输入限幅器可保护其负载免受过大输入电压的影响。在正常输入电压 (<60V) 下,它以非常高的占空比 (>95%) 运行开环,以高达 5A 的电流将输入传递到输出,同时将压降降至最低。当输入上升到不需要的点(高达75V)时,环路闭合,降压稳压器将输出保持在57V。正常输入电压下的效率通常为98.7%。
控制器
图1.LTC3810 开关浪涌抑制器。
控制器
图2.LTC3810 输入浪涌 V外钳位在 57V 和 I外在0A时。
控制器
图3.LTC3810 输入浪涌 V外钳位在 57V 和 I外在5A。
LTC®3810 是一款同步降压型开关稳压控制器,其能够直接从高达 100V 的电压降压,从而使其成为电信和汽车应用的理想选择。LTC3810 采用一种恒定导通时间谷值电流控制架构,以提供非常低的占空比和准确的逐周期电流限制,而无需一个检测电阻器。
一个精密的内部基准可提供 0.5% 的 DC 精度。高带宽(25MHz)误差放大器提供非常快的线路和负载瞬态响应。大型 1Ω 栅极驱动器允许 LTC3810 驱动多个 MOSFET,以实现较高电流的应用。工作频率由一个外部电阻器选择,并根据 V 的变化进行补偿在并且还可以同步至一个外部时钟,用于对开关噪声敏感的应用。一个停机引脚允许 LTC3810 关断,从而将电源电流减小至 240μA。
集成偏置控制可在启动期间和发生输出短路时从输入电源产生栅极驱动电源,并增加一个小的外部 SOT23 MOSFET。稳压时,功率来自输出,效率更高。
是呢环保局:郭婷
