作者:Jesus Rosales and Gabino Alonso
该电路的重点是采用基于 LT3798 的设计,并使其符合能源之星标准;降低空载、待机功率至300mW以下。这是通过在原边内部原理图的虚线框中突出显示的元件来实现的。该电路只是一个开关,可消除R9和R14中的功率损耗。当 LT3798 开始开关时,Q2 关断,从而消除了其路径中的任何电流。空载时的待机功率保持在 300mW 以内,输入为 85VAC 至 150VAC。转换器的工作电压可达265VAC,但待机、空载功率将再增加100mW。该转换器采用 LT3798 将 120VAC 线路电压调节至一个隔离的 5V、2.2A 输出。输出整流是同步的,由LT8309处理。
LT3798 符合能源之星标准的 5V、2A 隔离式转换器
该电路的其他重要特性包括
负载/线路调整率保持在 +/-4% 以内
85VAC时的输出纹波约为150mV,大部分为线路频率纹波;可以使用更大的C3来减少这种纹波
高于 100VAC 的输出纹波保持在 50mV 以内,包括尖峰
满载效率达到 80%
短路保护在任何输入线路上都能正常工作
LT®3798 是一款恒定电压 / 恒定电流隔离反激式控制器,其将有源功率因数校正 (PFC) 与无需光耦合器即可将输出电压反馈集成到单级转换器中。基于 LT3798 的设计可通过主动调制输入电流来实现一个大于 0.97 的功率因数,从而允许满足大多数谐波电流发射要求。LT3798 非常适合于多种离线应用。输入范围可以放大或缩小,主要取决于外部元件的选择。输出功率水平高达100W时,可实现高于86%的效率。此外,LT3798 可轻松设计用于高 DC 输入应用。
LT®8309 是一款副边同步整流器驱动器,可取代反激式拓扑中的输出整流二极管。通过用N沟道MOSFET代替二极管,应用不再受到输出二极管热约束的限制。IC通过检测漏源电压来确定电流何时变为负值,从而复制二极管的行为。LT8309 的低最小导通和关断时间有助于提高抗噪性。26ns 的快速传播延迟允许应用在不连续导通模式 (DCM) 和临界导通模式 (CrCM) 下工作。栅极驱动器具有一个0.8Ω下拉器件,用于快速关断。40V VCC 额定值允许该器件由输出电压或 MOSFET 的整流漏极电压驱动。400μA 的低静态电流可在低输出电流下最大限度地提高效率。
审核编辑:郭婷
