建筑能耗智能监测系统,助力企业节能减排!
建筑能耗是指建筑使用过程中的能耗,主要包括供暖、空调、照明、电器、通风等。现阶段,我国公共建筑能耗大,运营成本高。为了节约能源和减排,降低成本,建立高效的建筑能耗智能检测系统,实时监控各类建筑能耗设备的能耗数据,统计分析采集数据。合理确定各区域建筑能耗经济指标,发现能源使用规律和能源浪费,提高人员主动节能意识。
建筑能耗智能检测系统可实时在线监测水、电、煤、气、油以及热量等能耗数据,最大限度实现对建筑物供电、供水、供气以及供热设备运行状态进行全方位、全过程的实时监测,管理者可通过手机APP、微信公众号、PC浏览器以及现场大屏等实时查看监测数据。
一、系统架构
监测
系统架构
二、系统组成
漫途建筑能耗智能监测系统主要由:远程在线数据采集终端MT-BOX、无线通信网络和MTIC 3.0综合云平台。
远程在线数据采集终端MT-BOX:负责在线采集电表、水表、气表、油表以及煤表等传感器设备,通过4G/NB-IoT等通信接口实现数据上传。
无线通信网络:由运营商提供的4G/NB-IoT无线通信网络,将MT-BOX上传的数据传输至MTIC 3.0综合云平台。
MTIC 3.0综合云平台:负责对采集数据进行统计、分析、决策,方便监控中心做到异常及时调整、故障及时修复、数据及时处理,有效管控建筑能耗各项数据。三、方案特征
高实时性:对各监测点位的数据进行实时采集并传送至MTIC 3.0云平台,进行数据分析并通过大数据看板动态展示。
高安全性、高可靠性:系统可有效防止防止非法接入、非法访问、病毒感染和黑客攻击等网络攻击,具有高度的安全性和保密性;系统采用成熟、稳定和通用的技术和设备,能够保证系统长期稳定运行,有较强的容错和系统恢复能力。
设备联动:支持与终端外设联动,控制能量表启停状态。
风险预警、智能分析:实时采集的数据和设定的阈值进行比较,MTIC 3.0云平台支持AI智能分析并进行风险预警。
四、MT-BOX智能终端简介
MT-SR411是一款兼具远程集采和控制功能的智能终端,其提供了1路RS 232接口、1路RS 485接口、8路开关量采集、8路继电器输出和4路模拟量采集能力。MT-SR411可以直接接入各种传感器、标准变送器、仪表等输出的模拟信号、电平信号、干触点等,是实施远程无线采集与测控的绝佳选择。MT-SR411可以将现场传感器数据实时上报给MTIC 3.0云平台,从而完成后续的一系列风险预警、智能分析等操作。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
