近期客户送修一台安捷伦科技N8737A电源,报修的故障是一直初始化。对电源进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
安捷伦电源N8737A一直初始化维修
下面就是安捷伦N8737A维修情况
电源维修型号:安捷伦N8737A。
报修故障:开机一直初始化 。
故障检测:电源控制板损坏。
维修措施:更换控制板组件,检测电源。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份安捷伦N8737A电源功能作用,一起来学习吧。
Agilent N8737A 是一款 60 V、55 A、3300 W 的单输出电源,采用小型 2U 封装。它提供灵活的交流输入选项,输出电压和电流的模拟/电阻控制,以及多个电源的并联和串联,以分别实现更多的输出电流或电压。这种经济型电源提供了许多系统就绪功能,例如多个标准 I/O 接口,以简化和加速航空航天/国防、汽车、零部件和通信行业的研发、设计验证和制造工程师的测试系统开发。
N8737A 在节省空间的 2 U 高、19 英寸宽的小型封装中提供高达 3300 W 的功率。它的通风口位于前后(不是顶部或底部),因此您可以直接在其上方或下方堆叠其他仪器,以节省宝贵的机架空间。
轻松的前面板操作,您可以通过旋钮和按钮快速轻松地操作电源。使用前面板控件,您可以粗调或微调输出电压和电流、保护设置以及设置开机状态(上次设置记忆或出厂默认设置)。输出电压和电流同时显示示,LED指示灯显示电源状态和工作模式。您可以锁定前面板控件以防止电源参数意外更改。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦N8737A电源一直初始化维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
