Abracon四种汽车功率电感的参数对比
Abracon汽车功率电感在封装尺寸和材料上有所不同,以满足各种功率、电感和工作温度要求。每个系列都有EMI屏蔽功能,以防止干扰和破坏邻近的电路。这系列电感器可以为大多数要求高可靠性的DC/DC转换提供服务,具有卓越的功率密度和性能。
电感
Abracon汽车功率电感
Abracon电感种类:
树脂屏蔽电感
•工作温度高达+125°C
•电感值高达470µH
•树脂屏蔽
环形绕线金属合金电感
•工作温度高达+155°C
•使用圆导线优化DCR
•适用于各种应用的各种包装尺寸
•通过模制结构实现高效屏蔽
环形绕线一体成型电感
•工作温度高达+125°C
•使用圆导线优化饱和电流
•适用于各种应用的各种包装尺寸
•通过模制结构实现高效屏蔽
平面绕线一体成型电感
•高额定电流的电感类型
•低的DCR电感类型
•采用扁平导线结构,实现高性能
•通过模制结构实现高效屏蔽
关于汽车电感
Abracon汽车级金属合金一体成型电感和树脂屏蔽电感支持AEC-Q200认证0级或1级(-55°C~+155°C或-40°C~+125°C)、PPAP 3级和TS- 16949制造。一体成型电感是由不同类型的铁粉混合物压制和封装而成的线圈。与传统的绕线电感不同, 一体成型电感的磁粉材料被压入线圈周围的模具中。与所有其他电感相比,一体成型电感的效率、屏蔽和 功率密度性能更好。提高性能的关键因素是,使用粉末材料填充线圈周围的空气间隙,从而实现芯体的密封封装。封装方式和材料的选择提供了优异的电流容量和效率。此外,大多数一体成型电感所用的金属粉末是合金混合物,而不是铁氧体。这样,电感饱和度就低得多。
树脂屏蔽电感属于部分屏蔽的SMD电感。树脂屏蔽电感采用磁性液体包覆绕线磁芯。然后通 过特殊烘烤工艺使磁性液体硬化。树脂屏蔽电感的性能和成本在屏蔽和非屏蔽绕线电感之间。树脂屏蔽电感是预算且需要紧凑型功率转换器件应用的理想选择,例如汽车、工业、医疗和物联网应用。
审核编辑:汤梓红
