质量好的连接器一定要有两个方面
好的连接器质量必须突出两个方面。
如今,随着科技的发展,机械化设备越来越先进,取代人力的趋势越来越明显。机械方面,有一个重要的部位是连接器。这个零件虽然很小,但往往起着非常重要的作用。作为连接枢纽,连接器的质量直接决定了一台机器的安全性能、实用性能和使用寿命。因此,选择一个好的连接器是非常重要的。购买机械设备时,一定要注意这方面。
评价一个连接器好不好,首先主要看连接器的机械性能。所谓连接,主要是指该部分的插入力和拔出力是否符合标准。如果插入力过大,就很难插入,不仅非常不方便,而且时间长了还会给整机带来安全隐患。对于拔力,这个要尽量大,因为拔力太小容易脱落,不仅影响连接器的使用寿命,还会对整个机械造成一定的安全隐患。
对于一些在特殊场合工作的连接器,第二是:一定要注意其环境性能,即连接器必须耐高低温,能在高湿度下工作,有抗冲击、挤压甚至振动的能力。在耐高低温方面,一个好的连接器必须在200多度的高温下正常工作,其零件不能被高温损坏。一般低温都要通过零下60摄氏度的低温考验。因为连接器的工作地点不固定,很多设备都要在特殊情况下工作,所以这一条不得不防。
事实上,众所周知,湿度会影响连接器的绝缘性能。因此,在设计连接器时,需要考虑环境的湿度是否会对连接器产生影响。只有通过严格的实验才能确定它的性能。连接器的另一个重要指标是其抗震性和抗冲击性。这一条在航空航天、铁路、公路运输上非常明显。连接器必须坚固,并具有非常好的抗震效果。它能在一些恶劣的环境下保持正常工作,同时也不会受到巨大的冲击而损坏,影响机械的工作。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
