高精度输出的LED照明驱动芯片U6217 SHENZHEN YINLIANBAO
LED驱动电源以电压或者电流来驱动LED发光,核心元件包括输入滤波器件、开关控制器、电感、MOS开关管、反馈电阻、输出滤波器件等。另外有些驱动电源还有输入过压/欠压保护开路保护、过流保护等。U6217就是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能的LED照明驱动芯片,小伙伴们可以了解下!
LED照明驱动芯片U6217在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6217可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
UN U6217
LED照明驱动芯片U6217在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U6217可实现由满载到空载全程无异音工作。U6217设计的软驱动功能的驱动电路优化了统EMI性能。芯片内部设计有Gate高电平16V箝位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。
在LED照明驱动芯片U6217内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 0.7V)相比。 当采样到的FB电压低于0.7V且持续时间超过10ms 时,芯片将进入到短路保护模式并自动重启。当VDD电压超过30V(典型值)时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF(典型值9V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有34.5V(典型值)的钳位电路以防止芯片受损。U6217内部设计有管脚悬空保护电路防止系统受损。
UN U6217
在芯片开始工作之前,LED照明驱动芯片U6217仅消耗典型值为2uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V), U6217开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6217的工作电流便进一步降低到 0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
LED照明驱动芯片U6217优化设计的动态响应性能,还可满足USB充电器的要求。当芯片的温度超过165℃时,芯片就会停止开关动作,此时只有芯片温度下降到135℃以下, 芯片才能恢复开关动作。
审核编辑:汤梓红
