本应用笔记展示了MAX2010(可调RF预失真器)对标准评估板的简单改动,以优化其工作频率至450MHz。默认情况下,此预失真分量指定用于 500MHz 至 1100MHz 操作。但是,对标准MAX2010评估板稍作修改,就可以优化其工作频率较低时的工作。
修改概述
实验表明,通过对相位部分的输入和输出匹配进行简单的更改,MAX2010可调RF预失真器的频率范围可以扩展到500MHz以下。请注意,这些更改仅与阶段部分有关。增益部分也可以进行类似的变化,但AB类应用最好只采用MAX2010的相位扩展。
使用标准MAX2010评估板(图1),修改以下元件,使其在450MHz时具有最佳性能:
C11:从“未安装”更改为 4.7pF
C1:从 8.2pF 变为 330pF
L1:从 5.6nF 变为 15nH
C12:从“未安装”更改为 4.7pF
L2:从 5.6nF 变为 15nH
图1.MAX2010评估板原理图
产生的相位扩展特性在450MHz
图2中的曲线显示了采用上一节中概述的变化后在450MHz下可能出现的典型相位扩展。
图2.MAX2010在450MHz时的相位扩展特性。
450MHz时的寄生增益压缩特性
图3中的图表显示了将上述元件更改为新值后可以实现的典型增益压缩特性。
图3.MAX2010在450MHz时的寄生增益压缩特性
450MHz时的输入匹配特性
图4.MAX2010输入匹配频率为450MHz。
450MHz 时的输出匹配特性
图5.MAX2010输出匹配频率为450MHz。
审核编辑:郭婷
