断路器怎样接线?
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
老师傅说为了彻底弄清楚断路器的接线方式,就需要先了解一些关于断路器的知识。实际生活中我们经常听到1P、2P 、3P 、 4P还有1P+N的断路器,那这些都代表什么意思呢?老师傅解释道:其中“P”指的是断路器的极数,而P前面的数字则表示这个断路器可以控制的线路个数。
断路器
也就是说1P的断路器只能控制一根线的通断,一旦电路发生故障,断路器就只能断开火线一根线。而2P为二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块。当漏电发生时,漏电模块带动空气开关跳闸,火线、零线都与外网电断开,就可以同时断开零线和火线两个线路。那3P的就是指能够同时控制3个线路的断开,这个通常是在380V的三相电机中才会用到。
那么,1P+N的又表示什么呢?
这个也很好理解,N表示零线,1P+N为:单极二线,就是,一个单片空气开关,和一个漏电保护模块组合在一起的开关,火线,零线一起进出组合开关,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线和外网电断开,但是零线是不断开的。
断路器
那么断路器到底该如何接线呢?老师傅特意用1P和2P断路器做了一个说明。当断路器面对自己时,最上面的两个接线柱一般表示的是进线端,而下面的两个接线柱则表示的是出线端。但因为这是2P断路器,能够控制两个线路的通断,那在接线柱的一侧标有“N”的就表示这个接线柱接的是零线,那另一个就是接火线的。
其实对于家庭用电所用功率来说,以上断路器功率一般都很大,为了安全,一般在线路的后面还会再加几个1P的断路器,这种断路器一般功率都比较小,为了看起来更直观,这有一张图片,对于1P的断路器,直接接一个从2P断路器出来的火线就可以了,就像下图中的右面那三个断路器,当然对于2P的可以继续接一根火线一根零线,如果在断路器上有标注N的符号,一般按照左火右零来接,这个和插座上正好相反,插座上的标准接法是左零右火。
断路器
审核编辑:汤梓红
