泰利特发表新四频模组GE864-GPS
新品快讯
29人已加入
  M2M技术全球供应商泰利特(Telit)日前发表新四频模组GE864-GPS,采用精简的BGA介面内嵌全球卫星定位系统(GPS)接收器,成为市面上最小、最高效率的GSM/GPRS M2M模组。
  泰利特通讯行销长Dominikus Hierl表示,GE864-GPS是泰利特经验证系列概念相关优点的最佳实例。先前已采用GE864-QUAD V2的客户,现在可加入GPS功能而无须更改应用程式设计,如此将可降低开发成本和缩短上市时间。
  此组合式解决方案特别适合高度整合的定位解决方案,以因应需要非常小尺寸并支援2G网路连线功能用于汽车、追踪或保全等方面的应用。新的GE864- GPS具备与泰利特广受欢迎的GE864产品家族相同的外形,同时脚位相容,使其成为市场上具备全48通道A-GPS功能的最小GSM/GPRS模组。其 结合泰利特高效能经验证的全球行动通讯系统(GSM)/通用封包无线服务(GPRS)核心技术,以及SiRF StarIV高感度单晶片A-GPS接收器。
  新型的辅助GPS接收器具备最佳化电源管理功能,可透过最小能耗维持热启动(hot start)功能,提供低于2.5m的定位精确度。此外,GE864-GPS可支援如WAAS、EGNOS、MSAS和GAGAN卫星增强系统 (Satellite Based Augmentation)。透过专用电源电路,GPS晶片组可独立于GSM晶片组工作,并且在蜂巢式装置处于省电模式或关闭时维持运作。对于透过位置移 动等事件触发时才启动通讯功能这类电池供电的装置而言,这个功能是非常实用的。
  GPS接收器配备快闪(Flash-based)记忆体,因此可韧体升级。这种超小型的球格阵列封装(BGA)允许终端应用拥有扁平而小型的外形,以便于 设计非常精小的定位服务装置。由于不需连接器,因此相对于透过连接器连结的传统技术可大幅降低成本。这些特性结合内嵌的Python指令码解译器,可建构 极具成本效益和功能完备的平台,而提供一高度整合的解决方案。其他功能包括干扰侦测、内建TCP/ IP网路通讯协定、以及Easy Scan®等则提供应用程式开发者宝贵的利益,无须增加额外成本。
  所有泰利特模组均可透过Premium FOTA Management进行OTA(Over-the-Air)韧体更新。透过嵌入RedBend的vCurrent® agent(一项已验证和经严格考验的技术,可驱动全球上亿支手机),泰利特的产品可透过仅一个差异档的传输来进行产品更新。FOTA服务已用于GSM韧 体更新,未来并可用于GPS韧体。
