SX-3568智慧商显主板简介
OpenHarmony编译准备
1. Ubuntu环境搭建
1.1 开发环境搭建下载安装Ubuntu20.04,打开终端,输入一下命令,安装编译环境:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y binutils git git-lfs gnupg flex openjdk-11-jdk
bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib
libc6-dev-i386 libncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z1-dev ccache
libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip m4 bc gnutls-bin python3 python2
python3-pip ruby genext2fs libssl-dev liblz4-tool device-tree-compiler jq libtinfo5
ln -sf /usr/bin/python3 /usr/bin/python
执行以下命令,确认输出结果是否为bash:
ls -l /bin/sh
sudo dpkg-reconfigure dash
1.3 安装DevEco Device Tool
下载DevEco Device Tool 3.0 ReleaseLinux版本:https://device.harmonyos.com/cn/ide#download,并解压:
unzip devicetool-linux-tool-3.0.0.401.zip
进入解压后的文件夹,执行如下命令,修改权限并安装:
chmod u+x devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh
sudo ./devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh
当出现Deveco Device Tool successfully installed时,软件安装成功。
2. Windows开发环境搭建
通过Windows系统远程访问Ubuntu环境,需要先在Windows系统中安装DevEco Device Tool,以便使用Windows平台的DevEco Device Tool可视化界面进行相关操作。2.1 安装DevEco Device Tool 3.0 Release Windows版:https://device.harmonyos.com/cn/ide#download,注意要安装到非系统盘上,安装时,勾选“Install VScode 1.62.2automatically”
在弹出Python select page选择Download from Huawei mirror,点击Next(如果系统已安装可兼容的Python版本(Python 3.8~3.9版本),可选择“Use one of compatible on your PC”)。
一直点击Next,直到安装完成,打开VS code,能进入DevEco Device Tool工具界面,软件安装完成。
2.2 通过VS code SSH远程连接Ubuntu
在VS code中安装SSH服务,通过SSH服务远程连接Ubuntu,连接成功后,电脑会自动下载安装插件,安装完成后,界面如下:
3. 源码编译
3.1 下载源码我司提供基于OpenHarmony 3.2 beta版移植的SDK源码,如有需要,可联系FAE获取。3.2 对源码进行分卷校验
md5sum -c ./md5sum.md5
3.3 合包解cat m3568-ohos-opensource.tar.bz2.0* | tar -jxv -C your_path
3.4 安装相关环境在源码根目录下,执行以下命令,检查环境是否安装完成,未安装的程序会自动安装:
bash build/prebuilts_download.sh
3.5 固件编译在源码根目录,执行以下命令,开始编译鸿蒙固件:
./build.sh --product-name rk3568 –ccache
编译时间取决于电脑性能,预计1-4小时,编译完成后,提示build success。
your_path/m3568_openharmony/out/rk3568/packages/phone/images
在此目录下,包含以下固件:
boot.img MiniLoaderAll.bin parameter.txt resource.img
system.img uboot.img updater.img userdata.img vendor.img
在源码根目录下,执行make_updateimg.sh脚本,打包固件
./ make_updateimg.sh
打包完成后,即可在固件存放目录下找到update.img。4. 成果展示
固件烧录完成后,开机,查看效果:
原文标题:【产品应用】SX-3568 + OpenHarmony强强联合
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
