具有带隙结构的迟滞比较器电路设计
模拟技术
2435人已加入
  本电路没有设计单一的基准源模块。这是因为它的最低输入电压为1.2 V。如果采用基准源模块的设计方法,要获得一个与温度和电源电压无关的基准源,整个电路的输入电压基本上要超过2 V,不满足设计要求。因此,采用一个自身具有恒定翻转门限的迟滞比较器,实现了基准源和使能比较器的功能。
  1 电路设计
  1.1 电路功能
  迟滞比较器的功能是将反馈电压VFB与内部的门限电压相比较,控制其他模块是否正常工作。当反馈电压VFB比内部上门限电压高时,迟滞比较器的输出将使其他模块不工作;当反馈电压VFB比内部下门限电压高时,迟滞比较器的输出使其他模块正常工作。
  1.2 具有带隙结构迟滞比较器的电路原理
  带隙基准迟滞比较器由3部分构成(见图1),带隙基准比较器、射随器和迟滞比较器。工作原理为:输入端与内部的基准门限电压进行比较,当输入端电压超过内部基准门限时,Q12集电极中没有电流流过,即输出电流IOUT为0;当输入端电压低于较低门限时,Q12集电极中有电流流过,即有IOUT流过,从而实现了输出电流IOUT的迟滞控制。
  1.2.1 带隙基准比较器
  图1中左边部分是带隙基准比较器。Q2的发射区面积是Q1的n倍。电流Ic2,Ic1与反馈电压VFB的关系如图2所示。设流过Q1集电极的电流为Ic1流过Q2集电极的电流为Ic2。其工作原理是:当反馈电压VFB较低时,Ic2>Ic1,A点电压比B点电压高;当VFB从低电平逐渐增加时,电流Ic2,Ic1均增加,Ic2曲线斜率比Ic1曲线斜率小;当VFB达到带隙基准比较器的翻转门限时,Ic2=Ic1,A点电压与B点电压相等;当VFB超过带隙基准比较器的翻转门限时,Ic2
带隙结构
  计算带隙基准比较器的翻转门限电压。由Q1,Q2构成了带隙电路中△VBE的NPN对,电流设置电阻是R1,增益电阻是R2。R3可限制驱动Q2的基极电流,这可以防止其进入深饱和,维持电路正确的工作和限制偏置电流。R4,R5电阻值相等。
带隙结构
  于是带隙比较器的翻转门限电压就等于VTH。
  在T=300 K时,
带隙结构
  ;VT与绝对温度成正比,此时VT=8.62×10-5T;VT随温度的增加而增加,而Vbe随温度的增加而减小,它的温度系数
带隙结构
  。在式(5)中,第1项是正温度系数,第2项是负温度系数,合理调节R2,R1的比值和n,就可以得到与温度、电源电压无关的翻转门限电压。
  1.2.2 迟滞比较器
  迟滞比较器的设计不是采用比较器输出端加反馈电阻到输入端,即改变比较器输入门限的方法,而是采用改变电路的平衡性,在比较器的反相输入端引入一失调电压来实现迟滞功能。
  (1)迟滞比较器的框图
  图3是图1中迟滞比较器的简化原理方框图。其工作原理是:当VIN+为低电平并逐渐增加时,比较器输出OUT为低电平,反馈回路使得开关K打开。当VIN+>VIN-+VOS时,比较器发生翻转,输出高电平,反馈回路使得开关闭合。VIN+由高电平开始下降时,反馈回路使得开关处于闭合状态,当VIN+
带隙结构
  (2)实际电路设计
  图1电路中,Q11,Q12,Q9,R10提供迟滞反馈回路。Q13相当于图3中的开关K。Q11,Q12,Q13构成电流镜,当Q12集电极有电流流过时,Q11,Q13集电极也有电流流过。当C点电压高于D点电压时,Q10导通,Q12集电极中有电流流过,Q11的集电极,电流流过R10,Q9的发射极电位升高,Q9截止,迟滞比较器处于一种工作状态(相当于图3中K闭合),设此时流过R8中的电流为IH。当C点电压低于D点电压时,Q10截止,Q12集电极中没有电流流过,Q9的集电极电位变低,Q9导通,迟滞比较器处于另一种工作状态(相当于图3中K打开),设此时流过R8中的电流为IL。
  迟滞过程为:当C点电压从低电平逐渐增加时,Q10截止,Q12集电极中没有电流流过,Q9的发射极电位变低,Q9导通,流过R8中的电流为IL;当C点电压与D点电压相等时,比较器发生翻转,设此时D点电压为VH,Q10导通,Q12集电极中有电流流过,Q11的集电极电流流过R10,Q9的发射极电位升高,Q9截止,流过R8中的电流变为IH,Q9由截止变为导通,引起流过R8的电流变化量△IR8=IL-IH,R8两端的电压变化量为△V=R8×△AIR8,相当于迟滞比较器的负端电压减少△V,当C点电压低于VH-△V时,迟滞比较器发生翻转。于是迟滞比较器的迟滞电压为△V。
  (3)整体电路的门限电压和迟滞电压
  当VFB从低电平逐渐增加时,Ic2>Ic1,于是C点电压高于D点电压,Q10导通,Q9截止。当输入电压VFB达到带隙比较器的翻转门限时,Ic2=Ic1,此时迟滞比较器发生翻转,Q10截止,Q9导通,设此时的VFB=VOH,则有:
带隙结构
  当VFB从超过VOH电压逐渐减小时,迟滞比较器的工作点发生变化,只有当迟滞比较器的电压达到下翻转门限时,迟滞比较器才翻转,于是当VFB减小到VFB=VOH时,Q10并不导通,VFB继续减小,当迟滞比较器的电压达到下翻转门限时,迟滞比较器才会发生翻转,Q10导通,设此时的VFB=VOL,则有:
带隙结构
  式中:△U是△V等效到IN端的输入电压;△V是迟滞比较器的迟滞电压。于是整体电路的输入端FB迟滞电压为△U。它与Q9导通时流过的电流、R8大小有关。调节R9,R10的大小可以改变Q9导通时流过的电流,也就可以调节这个迟滞电压。改变R8的大小可以直接调整迟滞电压。
  2 仿真验证
  迟滞比较器的仿真波形如图4~图6所示,图4为输出电流IOUT与输入信号FB的关系图。从图中可以看出,该电路能够实现8 mV的迟滞功能。图5和图6分别为迟滞比较器翻转门限随电源电压和温度的变化结果。可以看出,迟滞比较器的翻转门限随温度和电压变化均较小,验证了电路的稳定性较高。
带隙结构
带隙结构
  3 结语
  传统的带隙基准电路和迟滞比较器电路占芯片面积较大,工作电压和功耗都比较高。本文设计的具有带隙结构的迟滞比较器工作电压低至1.2 V,大大节省了芯片面积,适用于微功耗DC—DC转换器中,主要用于镍镉、镍氢和碱性电池供电的便携式产品。
