如何使用探针测试大电流
随着集成电路的快速发展,许多电气和汽车应用都采用了大电流功能。如何安全有效地测试这类产品正在成为一个新的挑战。
探针
我们还开发了大电流测试探针,通常用于测试大型充放电设备。
从参数特性来看,要传递的电流值是大电流测试探头最重要的性能。从物理上讲,测试探针在携带电流作为导体时会产生热量,我们可以简单地认为探针可以在通过测试探针的高电流下继续工作并且不会烧毁探针。
热量的测量是由温度表示的,大电流探头可以测试大电流的值是由大电流探头承受温度并且仍然工作平稳决定的。我们可以通过设备用温度测试大电流。
为什么我们需要为大电流测试导体选择弹接触式测试探头? 为什么不用铜条接触?
因为与铜棒(刚性引线)相比,弹簧接触测试探头将在自动测试夹具下以持久的循环安全地保护DUT.
所以对于大电流测试探头来说,弹簧是关键点部件,通常弹簧会由不锈钢丝或音乐线制成,这两根导线都是由碳(高电阻比元件)制成的,例如,不锈钢的电阻率达到(20℃):0.73Ω·m。相比之下,铜的电阻率仅为1.75x10-8Ω·m.如果我们拉直不锈钢丝制成的弹簧并对其进行测试,电阻高达40Ω以上。因此,如果电流从弹簧传递到枪管,这会造成致命的影响。弹簧将被烧毁并卡住。探头现在将成为刚性引脚,并很有可能破坏DUT。通常,细弹簧线在120℃的高温下会燃烧黑色或熔化。 这是大电流测试探头面临的最大挑战。所以我们需要考虑,大电流探头的内部结构设计会影响通过大电流的能力。,大电流探头的散热问题会影响承载大电流的性能。
我们在大电流测试过程中要注意很多问题
1,大电流探针未与 DUT 完全接触
完全接触DUT对于非常接触测试非常重要,导体可以通过测试探针将信号或电流从DUT传递给测试人员,这里将说明使用错误的探针尖端的一些情况。
探针
2.弹簧探针力弱
弹簧探针的力是测试探针的压力,它产生与DUT紧密接触或接触的功率,因此帮助探针紧密接触DUT非常重要。
3.夹具板的散热效果不好。
探针是接触大电流DUT的导体,在大电流测试过程中会散发热量。散热不好会影响大电流测试,热量积聚会导致弹簧烧坏。这就是为什么散热如此重要。
4.连续电流和峰值电流之间的误解。
我们误解了连续电流和峰值一,连续电流是连续提供的稳定值。 它与峰值电流非常不同,峰值电流在供电期间出现最高电流值。它们在大电流探头设计上是截然不同的考虑因素。
5.采用不良测试探针插座连接方法。
6. 选择普通的测试探针来测试大电流DUT是错误的。
参见图(6)和图(7),标准接触式探针在大电流测试中使用时会被烧毁,但大电流测试探头不会烧毁,弹簧在图(6)中被烧成黑色
探针
如何提高大电流探针在大电流测试中的有效性
1. 增加探针和被测物之间的接触面积
增加接触面积会使电流交叉面积变大,从而扩大电荷的通道。以下是一些建议,用于更好地接触探针尖端和DUT之间.
探针
2.增加接触弹簧力。
应用光力探针是没有用的,对于高电流,与标准探头相比,我们需要高估25%。较大力接触的穿刺深度比标准力接触更深,见图。(14)和图。(15).所以很明显,图的接触。(15)焊盘与探针尖端之间的接触面积更稳定,接触面积更大。
探针
3.改善测试探针的材料和结构特性
大电流弹簧探针的材料非常重要。与标准接触式探针相比,大电流版本的探针由高导电材料制成,并经过罕见的金属镀层处理,以确保高电流承载能力。
结构设计增加了探针内部越来越多的极端接触,以稳定地承载高电流。
探针
4. 为散热创造更多空间
散热是发热后的问题,当电流通过导体时,导体会产生热量,耗散和产生比小于1,耗散会降低燃烧率。我们应该使用消散的夹具板来安装探头和插座。
5.注意连续电流和峰值电流的重要影响
更注重连续电流和峰值电流,大电流探针面临严峻的功率测试情况,连续电流是一种持久的电信号。所以它们非常重要。
6. 改善探针和插座之间的连接
我们所做的是确保更紧密,更好地,螺钉和插入都可以在探针和插座之间拧紧.
探针
7. 改善插座和电线之间的连接
焊接插座将比任何其他插座更好。它稳定且持久,可承载高电流。
探针
探针
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 探针
