这款精密恒流灌电流可产生 1mA 电流,顺从范围为 0.7V 至 50V,动态输出阻抗为 106 欧姆。它可在任何负载类型(阻性或无功负载)下保持稳定,并在允许的温度、电源电压和顺从电压(上限和下限)范围内稳定。
精密吸电流器可用于为传感器、放大器和其他模拟电路产生电压偏置。它们还可以产生一个基准电压(与其输出串联的电阻器两端),参考可变或远高于公共等电位的电压电平。这种吸电流由基准电压源、误差放大器、电流检测电阻和输出器件组成,通常能够处理有用的功率,额定电压处于输出顺从范围的预期上限。
此类电路模块的理想特性包括非常大的动态输出阻抗、任何负载类型(电阻或无功)的稳定性,以及在允许的温度、电源电压和顺从电压(上限和下限)范围内的稳定性。
图1a所示电路的元件值如图所示,产生1mA电流,顺从范围为0.7V至50V,动态输出阻抗为106欧姆。图1b所示电路也可以这样做,顺从范围低至0.25V,但需要一个额外的独立基准电压。
图1.这些吸电流电路产生 1mA 电流,输出顺从范围为 0.7V 至 50V (a) 和 0.25V 至 50V (b)。
基准/放大器功能通过并联稳压器(MAX8515)实现,功率输出器件(BSS123)为小型n沟道MOSFET,最大VDS为100V(VDS是吸电流的更高顺从限值)。电流样本从电阻器(R源) 与 BSS123 源串联。您可以通过根据以下公式更改电阻值来调节此电流:
图1a电路:I沉= 0.6V/R源.
图1b电路:I沉= 0.091V/R源.
其他性能包括灌电流随输出电压的稳定性(图 2),以及灌电流随温度在 0°C 至 +50°C 范围内的变化(±0.75%,图 3)。
图2.图1a电路的灌电流与输出电压的关系。
图3.对于图1a所示电路,灌电流在所示温度范围内变化±0.75%。
审核编辑:郭婷
