FreeDev FPGA数字图像处理板
FPGA/ASIC技术
211人已加入
  FreeDev数字图象开发套件是低成本FPGA器件上的高速数字化视频图象开发平台,为应用设计工程师提供了一个视频数据采集、数字化处理、网络传输视频图象开发实验平台。系统采用了Altera Cyclone II EP2C35 150万门级的FPGA芯片,集成了视频解码、HDMI数据采集、VGA数据采集、HDMI数据输出、VGA输出、可选配100M网络支持、大容量DDR SDRAM、FLASH、高速LVDS In/out,高速IO扩展接口等硬件资源。根据应用开发经验,精心设计、精心配置硬件资源,使开发套件拥有非常灵活的适应性,适多个领域的应用开发:
  1、 视频图形数字化处理的应用开发
  2、 VGA 图象输入输出处理
  3、 高速LVDS应用。LVDS_IN接口、LVDS_OUT信号间时延差设计<10ps,良好的信号完整性适合高速应用。
  4、 高速以太网应用开发,10/100/1000M网络 IP CORE开发平台。
  5、 NIOS II软核系统嵌入式应用开发,大容量的存储非常适合嵌入式多核嵌入式控制,较大型应用和ucLinux操作应用开发
  6、 大量的FPGA逻辑资源和高速DDR存储,适合各种IP CORE的开发和验证。
  【选购比较】
  1. 支持多核应用,高速大容量DDR300 SDRAM和FASH支持,板上跑5个FAST NIOS II核很宽余适应多核应用和开发
  2. 数字图形板同样支持NIOS II软核基础上的uCinux开发。
  3. DDR333 SDRAM 64M
  4. FASH 32M
  5. 支持100M Ethernet网络扩展子卡,支持10/100/1000M IP CORE和NIOS II网络软件的验证(提供simpe_socket_server测试范例)。
  6. 视频解码支持ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2(16bit/8bit)视频数据输出格式,1路复合视频输入,1路S_Video。
  7. 丰富的软件范例,并不断的更新和增加。
  8. 提供经验证的完整ITU656 to VGA显示ip core,适合学习视频应用开发
  9 . 提供经验证的完整VGA 显示控制器 ip core。
  10. 提供经验证的完整ITU656数据采集到DDR的ip core。
  11. 配套usb_bytebaster下载线
  【适用人群】
  适用于计算机专业、电科类专业、通信类专业的本科生、研究生、博士生、IC集成电路 IP CORE前期设计验证、全国相关各科研院所,如计算机科学、微电子、通信、测控技术与仪器设计、电子工程、机电一体化、自动化等相关专业;航天部、电子部、图形图象、 通讯研发……是全国高校本科生、研究生年度竞赛最理想的应用平台,也是各科研院所成功开发特色新产品的最佳选择。
  【系统性能】
  1. 高速内存性能达到器件上限,EP2C35F672C8器件DDR 134M稳定运行,EP2C35F672C6器件DDR 167M稳定运行。
  2. 标准清晰度(SD)视频的采集和处理
  3. VGA 图象采集和输出处理
  4. HDMI(DVI)高清图象处理
  【硬件资源】
  八层板工业级标准设计,性能稳定、质量可靠。
  FPGA芯片:ATERA Cycone II EP2C35F672C8
  配置芯片:EPCS16
  两种下载配置模式:AS模式和JTAG模式。
  64M Byte 高速DDR SDRAM
  32M Byte 快速FASH
  100M ETHERNET PHY网络子卡
  1路CVBS视频解码,支持ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2(16bit/8bit)数据标准格式。
  高速VDS IN接口,支持视频图象数据接收。
  高速VDS OUT接口,支持视频图象数据传输。
  1路24位真彩VGA输入采集
  1路HDMI输入采集
  1路24位真彩VGA输出
  1路HDMI 输出
  4个输入键,1个复位键;
  4个发光二极管
  40芯的功能扩展接口。2个CK输入进全局时钟域,2个P1输出到扩展口,其他36个通用IO适应各种扩展需求,信号间时延差设计<10ps,保持良好的信号完整性。
  【配套软件】
  Quartus II 7.2
  Nios II IDE 7.2
  Microtronix NiosII inux开发包,1.4版本
