隧道矿井应急通信解决方案
一、概述
煤矿井下作业由于深入地下,环境恶劣,极易发生安全事故。当遇到紧急情况时,传统的通讯手段不能及时有效地传送各种信息。
        多跳自组网系统采用自组网模式,具备设备自动组网、网络自动愈合、网络拓扑去中心化等优异性能,非常适合在井下恶劣环境中构建稳定网络,提供无线宽带接入信号。
        在井下巷道内,每隔一段距离放置一台多跳自组网中继基站设备,相邻基站之间即可直接互联组网。以某矿巷道总长10公里计,大约仅需部署30台左右多跳自组网中继基站,就可将整个井下工作区域实现无线宽带网络信号全覆盖。
        多跳自组网系统构成的井下无线宽带系统具有较大的业务容量,可以支持多达300个以上的终端同时接入网络。井下人员工作时随身携带手持式智能终端,可以自动接入到附近的多跳自组网中继基站,进而通过多跳中继链路接入到地面调度指挥中心。地面调度指挥员与井下工作人员可以实时交换各种数据信息、音视频信息等。
二、方案设计
多跳自组网系统具有强大的自愈合能力。若任何一台多跳自组网中继基站设备损坏或者意外脱离原有网络,其余的中继基站将自动重新组网。如下图所示,当B点中继设备发生意外时,原有的A点网络链路将绕过B点,直接与就近的C点互联,整个网络拓扑迅速愈合,各基站可保持正常通讯不受影响,并且可以通过平台调度系统,对配备了智能终端的工作人员进行调度,以解决设备异常等问题。
        运用多跳自组网系统,有利于提高煤矿生产效益,改善安全生产条件,为煤矿的安全生产及调度通信提供重要的技术保障。
自组网
三、系统特点
高带宽:采用软件无线电架构,支持COFDM波形,高吞吐量,最大可达70Mbps,保证大带宽传输,多路视频同时双向传输。
自组网:该MESH无线网络不依赖基站,具有自组网、自管理、自修复和自平衡的优良特性,支持多点跳接,满足非视距条件下的组网传输。
多业务:支持实时语音对讲,支持高清视频实时传输,支持WIFI和多种应用终端的接入。
全IP:采用全IP透明数据传输,支持端到端的TCP/IP协议,可以方便地与上级网络系统连接,构成多种专用指挥应用系统,也可接入公共基础网络。
自主研发:拥有完整的核心技术和知识产权,可根据用户需求进行快速定制,体积小,灵活机动,部署简单。
四、设备介绍
设备参数表
设备型号
功率
特点 支持
ANYMESH-A1
1W/2W 体积小,便携带 网口,串口,语音,视频
ANYMESH-A2 2W 可做中继可做背负 双网口,双串口,语音,视频
ANYMESH-A5 5W/8W/10W 远距离、高速率、低时延的通讯链路 双网口,双串口,语音,视频
指挥调度平台
  可以通过智能终端直接对其进行调度指挥
智能终端
  可以直接进行视频、语音通话,实时传输现场情况
审核编辑 黄昊宇
