边海防监控解决方案
一、概述
我国是一个边海防大国,大陆海岸线长1.8万余公里,点多、线长、面广,除重点区域外,很难全面进行网络实时监控覆盖。边海防部队在未监控网络覆盖区域内,执行日常边境管控、小规模边境冲突、遂行近岸防卫、引导打击、警戒控制、封控作战和海上支援保障等任务时,需要快速部署通信系统,使各作战单元间无缝连接,视频、指挥、语音对讲、文电传送等多种业务的战场信息传递,进行高效、快速、安全的执行边海防任务。
二、方案设计
万蓝通信AnyMESH自组网通信系统具有良好的非视距传输能力,,能够在不依赖公共设施(公共电力,公共网络等)情况下,通过AnyMESH自组网产品之间的自由组网,快速形成无中心网络。所有入网节点的位置、状态等信息实时汇总到后端网络管理系统, 进行统一的调度、管理与控制。
通信系统
万蓝通信AnyMESH无线宽带自组网电台,是基于软件无线电架构设计而成,采用了当前无线通信中主流的COFDM技术和无中心多跳自组网技术,能够快速搭建通信网络,完成节点的自动加入和自动退出。
        万蓝通信AnyMESH电台不依赖陆地节点,可以通过多跳自组网和自动中继特性,有效扩大边海防通信范围;同时在保障边海防部队原本通信系统正常工作的前提下,还凭借其软件无线电特性为不同通信单元如岛屿、船舶和陆地等提供统一的通信链路方案,解决不同通信单元之间无法互联互通的问题,保障整个边海防通信系统的顺畅和稳定。
        在复杂环境下,传统的点对点通信往往无法保证信息的有效传输,AnyMesh自组网通信系统具有自动组网,自动中继、入网速度快、抗多径干扰能力强、多跳带宽衰减量少的特点,能通过多种传输通道,将现场情况实时传送回指挥车辆,便于指挥中心及时了解现场情况,准确做出决策。
        同时配合自研的调度平台管理系统以及智能终端,调度台可实时对智能终端进行监控和沟通,实现了自组网与调度指挥一体化的完美解决。
三、系统特点
高带宽:采用软件无线电架构,支持COFDM波形,高吞吐量,最大可达70Mbps,保证大带宽传输,多路视频同时双向传输。
自组网:该MESH无线网络不依赖基站,具有自组网、自管理、自修复和自平衡的优良特性,支持多点跳接,满足非视距条件下的组网传输。
多业务:支持实时语音对讲,支持高清视频实时传输,支持WIFI和多种应用终端的接入。
全IP:采用全IP透明数据传输,支持端到端的TCP/IP协议,可以方便地与上级网络系统
自主研发:拥有完整的核心技术和知识产权,可根据用户需求进行快速定制,体积小,灵活机动,部署简单。
四、设备介绍
设备参数表
设备型号
功率
特点
支持
ANYMESH-A1
1W/2W
体积小,便携带 网口,串口,语音,视频
ANYMESH-A2 2W 可做中继可做背负 双网口,双串口,语音,视频
ANYMESH-A3 2W/4W
体积小、安装简便,可作为车载使用 网口,串口,电源一体化
ANYMESH-A5 5W/8W/10W
远距离、高速率、低时延的通讯链路 双网口,双串口,语音,视频
审核编辑 黄昊宇
