浅谈雨量记录仪在降雨量监测中的作用
雨量记录仪技术参数
◆测量范围:雨强0~4mm/min
◆测量精度:±0.2mm
◆分 辨 率:0.2mm
◆承水口径:φ200mm
◆记录间隔:1分钟~24小时
◆数据导出:USB接口,方便数据提出,上位机软件免费赠送
功能特点
◆ 本机体积小,操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置。
◆ 记录雨量数据无法修改,能在水文测站、环保、农、林业等部门提供最原始的降雨量数据。
◆ 全程跟踪记录,记录时间长,集数据采集、记录与一体,具有断电后历史数据自动存储保护功能。
◆ 整机功耗较小,可使用电源适配器或电池供电(此时需要关闭蜂鸣器等外部输出)。
◆ 软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,方便研究及检查。
雨量记录仪适用范围
广泛应用于农业、林业等领域以及水库、大坝安检、港口、气象检测站等场所。
接线定义
1.外部接口:
监测
2.航插线序
监测
通讯线与记录仪的连接
记录仪内置于雨量筒内,把通讯用的耳机数据线插入筒内记录仪壳体插孔即可,同时将通讯线的另一端接到上位机USB数据线接口。
下图为整体连接示意图:
监测
注意:在不与电脑进行通讯时,请及时拔出通讯线,以防止记录仪耗电量增加。
审核编辑 黄宇
