在今年年底和外资合作做的一个项目中,由于客户限制了服务器的外网访问权限,导致很多涉及到了第三方的API都无法进行访问,小编给项目组的成员提了一个建议
由于项目组的开发人员公共使用的调用第三方的工具类是基于
org.springframework.web.client.RestTemplate
进行开发的,所以本节我们就讲解RestTemplate
中如何使用java代理
作用域:整个系统
'static {
String proxyHost = "代理的ip地址或域名";
String proxyPort = "代理的端口";
System.getProperties().setProperty("proxySet", "true");
System.getProperties().setProperty("http.proxyHost", proxyHost);
System.getProperties().setProperty("http.proxyPort", proxyPort);
System.getProperties().setProperty("https.proxyHost", proxyHost);
System.getProperties().setProperty("https.proxyPort", proxyPort);
上面这一部分代码可以放到RestTemplate
工具类中,在项目进行启动的时候就进行全局设置代理,这个方法的作用范围是整个系统;
作用域:指定的请求URL
'public String getData(String url, Map<String, String> param) throws IOException {
// 设置代理
SocketAddress socketAddress = new InetSocketAddress("代理的ip地址或域名", 代理的端口);
Proxy proxy = new Proxy(Proxy.Type.HTTP, socketAddress);
URL proxyUrl = new URL(url);
proxyUrl.openConnection(proxy);
// 请勿轻易改变此提交方式,大部分的情况下,提交方式都是表单提交
HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED);
return restTemplate.getForEntity(url, String.class, param).getBody();
作用域:指定的URL
由于代理服务器需要密码验证,所以我们需要使用java.net.Authenticator.Authenticator.setDefault(Authenticator authenticator)
来注册实现密码验证
public class AuthenticatorUtil extends Authenticator {
// 代理服务器用户名
private String user = "";
//代理服务器密码
private String password = "";
public MyAuthenticator(String user, String password) {
this.user = user;
this.password = password;
protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
return new PasswordAuthentication(user, password.toCharArray());
// TODO: 2023/1/5 设置代理服务器用户名和密码
Authenticator.setDefault(new AuthenticatorUtil("username", "password"));
// TODO: 2023/1/5 设置代理服务器的ip地址(域名)和端口
这个问题也是在做开发的时候遇到的,报错如下
"I/0 error on PosT reguest for "https://sfapi-sbox,sf-express.com/std/service ": sunsecurity.validator.ValidatorException: PKIX pathbuilding failed: sun,security,provider.certpathSunCertPathbuilderException: unable to find valid certification path to reguested target; nestedexception is iavax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun,security.validator.ValidatorException: PKIX pathbuilding failed: sun,security.provider,certpath,SunCertPathbuilderException: unable to find validcertification-path to requested target"
有些小伙伴看到这个报错,可能以为是请求不通,其实并不是,而是https://sfapi-sbox,sf-express.com/std/service
这个地址不受信任,使用https进行请求的话,所以就有了下面的工具类,用程序重新方法,信任所有的SSL证书
package com.vca.common.utils;
import lombok.SneakyThrows;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import javax.net.ssl.*;
import java.security.cert.CertificateException;
import java.security.cert.X509Certificate;
* @Description:信任所有证书工具类
* @author:chenbing
* @date 2023/1/4 17:40
public class SslUtil {
//创建日志记录工具
public static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(SslUtil.class);
private static void trustAllHttpsCertificates() throws Exception {
TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[1];
TrustManager tm = new miTM();
trustAllCerts[0] = tm;
SSLContext sc = SSLContext.getInstance("SSL");
sc.init(null, trustAllCerts, null);
HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sc.getSocketFactory());
static class miTM implements TrustManager, X509TrustManager {
public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
return null;
public boolean isServerTrusted(X509Certificate[] certs) {
return true;
public boolean isClientTrusted(X509Certificate[] certs) {
return true;
public void checkServerTrusted(X509Certificate[] certs, String authType)
throws CertificateException {
return;
public void checkClientTrusted(X509Certificate[] certs, String authType)
return;
* @Description:忽略HTTPS请求的SSL证书,必须在openConnection之前调用
* @author:chenbing
* @date 2023/1/4 18:00
@SneakyThrows
public static void ignoreSsl() {
HostnameVerifier hv = new HostnameVerifier() {
public boolean verify(String urlHostName, SSLSession session) {
logger.info("Warning: URL Host: " + urlHostName + " vs. " + session.getPeerHost());
return true;
trustAllHttpsCertificates();
HttpsURLConnection.setDefaultHostnameVerifier(hv);
public String postFormData(String url, MultiValueMap<String, String> map) {
//再发送请求之前调用ignoreSsl()方法,忽略掉HTTPS请求的SSL证书
SslUtil.ignoreSsl();
// headers.setContentType(MediaType.MULTIPART_FORM_DATA);
HttpEntityString, String>> requests = new HttpEntityString, String>>(map, headers);
String body = restTemplate.postForEntity(url, requests, String.class).getBody();
return body;
