【收藏】谐波这么严重,电力电容器该何去何从?
谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。在电力系统中对谐波的抑制就是减少或消除注入系统的谐波电流,以便把谐波电压控制在限定值之内。那么如何抑制谐波电流呢?接下来萨顿斯带您来看看抑制谐波主要有哪些措施:
抑制谐波电流主要有四方面的措施:
1、降低谐波源的谐波含量。也就是在谐波源上采取措施避免谐波的产生。这种方法比较积极,能够提高电网质量,可大大节省因消除谐波影响而支出的费用。
2、采取脉宽调制(PWM)法。采用脉宽调制(PWM)技术,在所需要的频率周期内,将直流电压调制成等幅不等宽的系列交流电压脉冲,这种方法可以大大抑制谐波的产生。
3、在谐波源处吸收谐波电流。这类方法是对已有的谐波进行有效抑制的方法,这是目前电力系统使用较普遍的抑制谐波方法。
4、改善供电系统及环境。对于供电系统来说,谐波的产生不可避免,但通过加大供电系统短路容量、提高供电系统的电压等级、加大供电设备的容量、尽可能保持三相负载平衡等措施都可以提高电网抗谐波的能力。选择合理的供电电压并尽可能保持三相电压平衡,可以有效地减小谐波对电网的影响。谐波源由较大容量的供电点或高一级电压的电网供电,承受谐波的能力将会增大。对谐波源负荷由专门的线路供电,减少谐波对其它负荷的影响,也有助于集中抑制和消除高次谐波。
电力电容器谐波问题:
由于电容器回路是一个LC电路,它对一些谐波会导致谐振现象,容易发生告辞谐波问题,导致电流和电压都上升的情况出现。并且谐波电流会严重的损害到电容器,导致设备击穿发生短路问题。所以,当设备在正常的情况下进行活动的时候,可以通过在其上串联电抗器装置,目的是为了有效地降低此种电流现象。
谐波防范问题
电容器被科学设置与安装后,必须重视谐波的防范,控制谐振问题的出现。
本文所指的配网无功补偿主要面向0.4kV低压配网,具体是对该线路中各个用户的负荷需求来说的。行内研究者对线路补偿方式做出了特定研究,分析了其优势、劣势,并提供了具体的容量计算方法。其优势具体体现为:成本低、回收快、简单易操作、方便维修、补偿效率高、补偿能力强、灵活度高等,更加能够满足低功率因数、重负荷的距离较大的配网线路,其缺陷体现在:负荷处于动态波动状态,因为此方式具有稳定、固定等特征,其灵活性较差,适应性也不强。特别是遇到高负载情况时,无法达到预期的补偿效果。
提示:出现谐波要及时调整哦!
审核编辑:汤梓红
