使用DS3900评估I²C兼容器件是否成功实现双向通信
本应用笔记解释了开发利用DS3900建立I²C兼容通信的硬件方案的设计考虑因素和硬件要求。
介绍
DS3900用于评估I²C兼容元件,利用PC的串行端口与2线器件进行快速的双向通信。图1所示为在DS3900和I²C兼容器件之间建立通信的推荐配置。DS3900的分线板示例如图2所示。这种小巧高效的PCB(印刷电路板)提供与DS3900进行I²C通信所需的一切,并允许用户快速与I²C兼容器件连接。
Maxim
图1.典型DS3900接口原理图
Maxim
图2.DS3900接口板示例。
用户需要了解界面的几个值得注意的方面。电路的所有可选和关键功能详述如下。
电源注意事项
理想情况下,DS3900应由与DUT(被测器件)相同的电源供电。通过对DUT和DS3900使用相同的电源,上拉电阻可以直接连接到V。抄送.单个去耦电容与V相连抄送在大多数应用中,到 GND 就足够了。但是,DS3900上使用的RS-232收发器可能会在V上注入噪声。抄送和接地信号。当一个 47μF 钽电容¹ 也用于去耦电源时,这种噪声会显著降低。三个DS3900接地引脚必须全部接地。所有其他未使用的I/O和/MCLR引脚应保持电气连接状态。
上拉电阻注意事项
DS3900既可以使用用于SDA(串行DatA)和SCL(串行CLock)的板载上拉电阻,也可以使用现有应用中已经采用的电阻。图1中的开关²控制DS3900的板载电阻是否用于上拉至V。抄送.简而言之,如果DS3900用于已经有上拉电阻的I²C总线,请使用开关断开DS3900的板载上拉电阻。然后,SDA和SCL可以安全地连接到目标板或组件。
硬件注意事项
DS3900具有许多方便的功能。P3 是一个集电极开路 I/O,可用于驱动状态 LED。图 1 中的连接是通过 V 建立的抄送,这将影响 LED 打开时的电源电流。DS3900上还有其他几个I/O引脚;它们的功能在DS3900数据资料中定义。
与DS3900通信
与DS3900的通信由DS3900评估板或Maxim器件附带的I²C专用软件处理。如果没有器件专用软件,DS3900评估板软件就足够了。DS3900通过RS-232端口连接到PC。FTP 站点上提供的评估软件套件都是具有直观用户界面的可执行文件。
结论
要记住的事情:
如果可能,DS3900和DUT使用相同的电源。在对电源和GND噪声敏感的应用中使用额外的去耦。
确保在DS3900或目标板上使用SDA和SCL上拉电阻。
确保DS3900的所有三(3)个GND引脚均已接地并连接到目标板的GND基准。
如果遵循上述建议,使用DS3900评估I²C兼容器件将很容易。
审核编辑:郭婷
