在众多的软件中,聊天功能是不可或缺的一个功能模块,或是用户和用户,或是用户和客服,都需要一个能够即时沟通的功能。
那么一个IM(InstantMessaging)的1对1聊天系统架构和存储应该如何设计呢。
下面来一步步的分析规划。
首先来看一个IM软件模块包括哪些基本功能
根据上述功能点拆分后,可以确定下来需要哪些数据存储
实际进行下面几种数据结构存储时,可使用适合自己的场景的组件,例如公司自研的,或熟悉并满足场景要求的。
以下我拿redis或mysql来举例子,提供一个思路,实际生产环境还需要具体设计和选型
首先,需要为每一个会话创建一个会话Id进行标识。
再来看,会话列表的特性是新来消息的会话需要排在列表的上面,那么就可以使用一个有序集合SortedSet来存储。
结构如下:
key: prefix_xxx:{uid}value: {会话Id}score: {msgId}
key使用当前用户的uid来标识,集合中的每个item则是会话的Id,item的score为会话的最后一条消息的Id,这样根据score自动形成一个有序集合后,就能够满足我们的应用场景了。
场景:聊天的消息列表,是一个按照时间顺序来排列的消息记录,并且需要可以根据offset来进行数据拉取。
同样可以使用redis的有序集合SortedSet来存储会话的消息列表,通过scan拉取消息
key: prefix_session_list:{sessionId}value: {msgId}score: {msgId}
也可以创建一个Mysql数据表来持久化存储消息记录
create table t_msg_record_list (
`id` bigint not null primary key,
`sessionId` bigint not null comment '会话Id',
`msgId` bigint not null comment '消息Id',
`isRead` tinyint not null default 0 commment '已读状态',
`recordStatus` smallint not null default 0 commment '消息状态',
`createTime` datetime not null,
key `sessionId` (`sessionId`)
)engine=innodb;
根据会话Id分页查询时,就可以这样查询出所有msgId,再根据msgId去拉取msg的详情,组合成列表返回给客户端
SELECT msgId FROM t_msg_record_list WHERE sessionId = 1 AND recordStatus = 0 AND msgId > 1 ORDER BY id desc LIMIT 10;
离线消息可以分为「索引」和「消息id列表」两部分
离线消息索引需要记录的是,哪些用户给当前用户发送了离线消息,所以我们可以使用redis的集合Set来记录这些信息
key: prefix_xxx:{uid}value: {senderUid}
通过scan离线消息索引拿到了sendUid,再去拿这个会话的具体的离线消息id列表
然后,消息id列表使用redis的一个list链表来存储
key{uid}:{senderUid}value:{msgId}
拿到所有msgId以后,去获取msg的实体详情填充即可
未读计数= 收到消息总数 - 已读数量
所以我们要存储两个已知数据便于计算出未读数量,即消息总数量和已读数量
由于对话存在双方发消息,所以分别维护对话双方的两个数据项,方便计算各自的未读数
接受消息总数量
key: prefix_session_count:{会话Id}:{uid}value: 总数量
已读数量
key: prefix_session_read_count:{会话Id}:{uid}value: 已读数量
使用mysql按需设计即可,变更保存后将数据同步到redis中使用
如图所示,我们可以将架构大致分为五层,具体说明如下
我们IM服务的client肯定是有多个,web/app等,需要封装多种SDK隐藏底层细节,便于接入方接入。
即时通讯需要客户端和服务端之间建立一个长链接,一方面维护用户的在线状态,另一方面便于复用连接进行消息的收发。
而维护连接这个动作,它的独立性很强,不需要与业务逻辑耦合,所以我们把链接层单独拆分出来一个。
这样在业务逻辑迭代上线时,业务层进行滚动上线也不会导致用户的链接断开。
连接协议
至于连接协议的选择,有如下几种方式
这里推荐优先使用四层的协议来进行长链接的维护。
因为长链接集群的前方要做负载均衡,使用七层的协议,客户端要先和负载均衡机器建立链接,然后负载均衡机器再和业务层集群交互。
这样在连接数很大的时候,负载均衡的机器容易成为瓶颈。四层的负载均衡可以直接通过修改目标机器ip prot的方式来进行转发,不需要client和负载均衡机器建链接
业务层可以分为「长链接业务层 」和「短链接业务层 」
具体两者的功能拆分,可根据业务实际情况设计
两种业务层都通过调用服务层来进行数据读取和写入等擦欧总
这层属于微服务,来为上层业务层提供基础服务能力,例如敏感消息过滤/会话列表数据读写/消息的落地和发送等功能。
为上层的服务层来提供数据的实际落地写入,可以使用mysql,redis或其他sql/nosql数据库。
那么在消息的发送上,我们应该选用推模式,还是拉模式,抑或是推拉结合呢?
首先,我们假设使用纯推模式 ,来看会存在什么样的问题
用户新登陆一台设备的时候,如果消息记录全都是空的,体验会很不好。
那么就需要服务端推送全量 的消息记录到客户端,历史消息量大的时候,非常浪费服务端资源和带宽。
tips:设备A和B都非第一次登陆
如图所示,流程如下
但是此时,设备B缺少了消息1和2,用户再登陆回设备A的话又缺少了消息3和4,这也就产生了「消息空洞 」
然后,我们假设使用纯拉模式 ,来看会存在哪些问题
纯拉模式下,客户端需要和服务端进行一个长轮询,来定时检查是否存在新消息,并进行消息拉取。
这样轮询的时间间隔需要很难确定合适,间隔大了消息不实时,间隔小了无疑对服务器会产生很大的压力,无法支撑大量的在线用户进行聊天。
由于推拉模式分别适用于业务中的不同场景需要,所以我们要使用推拉结合的方式来做。
拉模式适合的场景如下:
推模式适合的场景如下:
上面确定好推拉模式后,我们来看发消息和收消息都有哪些业务逻辑执行。
如上图所示,大致可分为三步
首先用户的消息通过客户端的SDK发送出来,通过长链接到达了「逻辑层」,逻辑层接收到该请求后,可以根据定义的拦截过滤规则调用「服务层」的服务接口,来对消息进行处理;
处理通过后,来对消息的发送方资料进行填充,简单来说就是senderId标识,接收方接收消息时能够填充到对应的会话中。
消息实体处理完成后,将该消息push到「服务层」的「异步任务队列」服务中。
异步队列任务 主要需要做以下四个方面的操作
具体异步队列还可以细化拆分,例如
- 实时任务队列
- 延时任务队列
- 失败重试队列 分别启动不同的线程池来消费任务,按需分配线程数处理
收消息主要有以下几个场景需要处理
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
本文从五个方面来对单聊的IM架构进行了设计分析
对im单聊场景的开发框架有了大体的一个认识,但是实际落地的时候还有很多细节需要去实现。
审核编辑 :李倩
