本应用笔记讨论了如何使用带有结温引脚(MAX873)的精密基准电压源来偏置各种热电偶类型的基准结。
具有TEMP输出的基准电压IC(见下图)仅提供补偿常见热电偶参考结所需的功能。
该电路利用基准电压源IC在TEMP和VOUT处产生的电压,补偿热电偶的基准结。
热电偶是两种不同金属的连接处。它产生一个小电压(塞贝克系数),该电压可预测地随温度变化:
热电偶类型 (ANSI名称) |
塞贝克系数 |
| J(铁-康铜) | 52.3μV/°C |
| T(铜-康铜) | 42.8μV/°C |
| K(铬铝) | 40.8μV/°C |
| S(铂-{铂中10%铑}) | 6.4μV/°C |
在实际设置中,电压表连接形成第二个热电偶(参考结),测量的电压表示该参考与热电偶本身(测量结)之间的温差。因此,必须将参考结保持在已知温度(例如冰浴的温度),或者施加补偿电压,使基准电压看起来处于0°C,而不管其实际温度如何。冰浴稳定在0°C时产生所需的0V输出,但这种方法对于大多数应用是不切实际的。
IC1的基准输出(VOUT)等于2.5V,其TEMP输出与温度成正比,在25°C时测量608mV,温度系数(TCV临时) 2mV/°C。 您应该调整R1,使V1等于热电偶的塞贝克系数,R2使V2等于0°C时的V1输出。 (对于J型热电偶,R1 = 5360Ω和R2 = 1180Ω。
为了正常工作,IC应与基准结热接触,所有电阻的温度系数应为±5ppm/°C或更高。要校准系统,请调整电位计,使(V1 - V2)等于已知环境温度下的热电偶输出电压。
审核编辑:郭婷
